Das hört sich sehr gut an! Also wäre es sinnvoll, einen zweiten Pi anzuschaffen? Ich habe auf dem Conbee2 die ganzen Gerätschaften und der Zigbee Sonoff steckt quasi nur im Pi für die MQTT Verbindung herzustellen. Im Keller habe ich Smart Steckdosen von Tuya und Tasmota. Oder könnte man damit also die Reichweite erweitern, weil Du schreibst, das alle Geräte in Frage, kommen die dauerhaft am Strom hängen?
Beiträge von TurboSasch
ich habe meinen Raspberry Pi im Wohnzimmer stehen und würde gerne Hue Glühbirnen im Keller verbauen. Problem ist, das ich da unten keinen bzw keinen guten Empfang habe. Welche Möglichkeiten gibt es, um die Reichweite anzupassen?
Gruß
Sascha
Oh ok. Das Thermostat habe ich gelesen, aber dachte, da ich Hama Thermostatköpfe drauf habe wären es die Fensterkontakte. Die übermitteln ja auch die Temperatur. Das anlernen, der Hama´s ging aber tadellos und die regeln auch so, wie ich eingestellt habe. Gut, also einfach nicht beachten den Fehler
Kommando zurück! Es läuft jetzt ohne Probleme. Keine Ahnung, was das sein sollte.
[11.4.2022, 17:38:41] [Dreambox] 192.168.178.36 :- configured 28 channel(s) -
Hi Patrick_
der Conbee 2 läuft ja ansich gut und die Sensoren sind auch alle da, wo sie sein sollen, aber warum schreibt der mir bei den Fensterkontakten die Fehler über Hue? Der hat die ganz normal angelernt.
[11.4.2022, 17:38:40] [Hue] Phoscon-GW: /sensors/2: warning: incompatible ZHAThermostat sensor {"config":{"heatsetpoint":2200,"locked":true,"mode":"auto","offset":0,"on":true,"preset":null,"reachable":true,"schedule":{"W124":[{"heatsetpoint":0,"localtime":"T00:00"},{"heatsetpoint":0,"localtime":"T00:00"}],"W3":[{"heatsetpoint":11,"localtime":"T00:00"},{"heatsetpoint":19,"localtime":"T06:19"},{"heatsetpoint":19,"localtime":"T18:18"},{"heatsetpoint":0,"localtime":"T18:00"},{"heatsetpoint":0,"localtime":"T00:00"},{"heatsetpoint":0,"localtime":"T00:00"},{"heatsetpoint":0,"localtime":"T00:00"},{"heatsetpoint":0,"localtime":"T00:00"},{"heatsetpoint":0,"localtime":"T00:00"},{"heatsetpoint":0,"localtime":"T00:00"}]},"schedule_on":false,"setvalve":false,"windowopen_set":false},"ep":1,"etag":"96d13f8dbe0e669d429a144f1fa428d3","lastannounced":"2022-04-09T18:21:05Z","lastseen":"2022-04-11T17:19Z","manufacturername":"_TZE200_yw7cahqs","modelid":"TS0601","name":"Thermostat 2","state":{"lastupdated":"2022-04-04T05:26:46.472","lowbattery":false,"on":false,"temperature":2130,"valve":0},"type":"ZHAThermostat","uniqueid":"8c:f6:81:ff:fe:16:cc:86-01-0201"}
[11.4.2022, 17:38:40] [Hue] Phoscon-GW: /sensors/3: warning: incompatible ZHAThermostat sensor {"config":{"heatsetpoint":2000,"locked":true,"mode":"auto","offset":0,"on":true,"preset":null,"reachable":true,"schedule":{"W124":[{"heatsetpoint":0,"localtime":"T00:00"},{"heatsetpoint":0,"localtime":"T00:00"}],"W3":[{"heatsetpoint":0,"localtime":"T00:00"},{"heatsetpoint":18,"localtime":"T14:19"},{"heatsetpoint":18,"localtime":"T18:18"},{"heatsetpoint":0,"localtime":"T18:00"},{"heatsetpoint":0,"localtime":"T00:00"},{"heatsetpoint":0,"localtime":"T00:00"},{"heatsetpoint":0,"localtime":"T00:00"},{"heatsetpoint":0,"localtime":"T00:00"},{"heatsetpoint":0,"localtime":"T00:00"},{"heatsetpoint":0,"localtime":"T00:00"}]},"schedule_on":false,"setvalve":false,"windowopen_set":false},"ep":1,"etag":"552a92898beb36855eb85145cdbd411f","lastannounced":"2022-04-11T15:29:31Z","lastseen":"2022-04-11T17:18Z","manufacturername":"_TZE200_yw7cahqs","modelid":"TS0601","name":"Thermostat 3","state":{"lastupdated":"2022-04-04T05:30:35.405","lowbattery":false,"on":false,"temperature":2070,"valve":0},"type":"ZHAThermostat","uniqueid":"8c:f6:81:ff:fe:18:38:44-01-0201"}
[11.4.2022, 17:38:40] [Hue] Phoscon-GW: /sensors/4: warning: incompatible ZHAThermostat sensor {"config":{"heatsetpoint":1800,"locked":true,"mode":"auto","offset":0,"on":true,"preset":null,"reachable":true,"schedule":{"W124":[{"heatsetpoint":0,"localtime":"T00:00"},{"heatsetpoint":0,"localtime":"T00:00"}],"W3":[{"heatsetpoint":0,"localtime":"T00:00"},{"heatsetpoint":17,"localtime":"T15:17"},{"heatsetpoint":17,"localtime":"T17:17"},{"heatsetpoint":0,"localtime":"T17:00"},{"heatsetpoint":0,"localtime":"T00:00"},{"heatsetpoint":0,"localtime":"T00:00"},{"heatsetpoint":0,"localtime":"T00:00"},{"heatsetpoint":0,"localtime":"T00:00"},{"heatsetpoint":0,"localtime":"T00:00"},{"heatsetpoint":0,"localtime":"T00:00"}]},"schedule_on":false,"setvalve":false,"windowopen_set":false},"ep":1,"etag":"51ad8aa3af80a7b1963d647598f52b7d","lastannounced":"2022-04-11T07:20:19Z","lastseen":"2022-04-11T17:19Z","manufacturername":"_TZE200_yw7cahqs","modelid":"TS0601","name":"Thermostat 4","state":{"lastupdated":"2022-04-04T05:31:09.407","lowbattery":false,"on":false,"temperature":1850,"valve":0},"type":"ZHAThermostat","uniqueid":"b4:e3:f9:ff:fe:11:f7:1f-01-0201"}
[11.4.2022, 17:38:40] [Hue] Phoscon-GW: /sensors/5: warning: incompatible ZHAThermostat sensor {"config":{"heatsetpoint":2200,"locked":true,"mode":"auto","offset":0,"on":true,"preset":null,"reachable":true,"schedule":{"W124":[{"heatsetpoint":0,"localtime":"T00:00"},{"heatsetpoint":0,"localtime":"T00:00"}],"W3":[{"heatsetpoint":0,"localtime":"T00:00"},{"heatsetpoint":18,"localtime":"T04:17"},{"heatsetpoint":18,"localtime":"T19:19"},{"heatsetpoint":0,"localtime":"T18:00"},{"heatsetpoint":0,"localtime":"T00:00"},{"heatsetpoint":0,"localtime":"T00:00"},{"heatsetpoint":0,"localtime":"T00:00"},{"heatsetpoint":0,"localtime":"T00:00"},{"heatsetpoint":0,"localtime":"T00:00"},{"heatsetpoint":0,"localtime":"T00:00"}]},"schedule_on":false,"setvalve":false,"windowopen_set":false},"ep":1,"etag":"2e0030733dc126ad89580a279e786d39","lastannounced":"2022-04-09T18:17:58Z","lastseen":"2022-04-11T17:19Z","manufacturername":"_TZE200_yw7cahqs","modelid":"TS0601","name":"Thermostat 5","state":{"lastupdated":"2022-04-04T05:29:52.629","lowbattery":false,"on":false,"temperature":2130,"valve":0},"type":"ZHAThermostat","uniqueid":"cc:86:ec:ff:fe:c3:ae:ba-01-0201"}
[11.4.2022, 17:38:40] [Hue] Phoscon-GW: /sensors/6: warning: incompatible ZHAThermostat sensor {"config":{"heatsetpoint":1600,"locked":true,"mode":"auto","offset":0,"on":true,"preset":null,"reachable":true,"schedule":{"W124":[{"heatsetpoint":0,"localtime":"T00:00"},{"heatsetpoint":0,"localtime":"T00:00"}],"W3":[{"heatsetpoint":0,"localtime":"T00:00"},{"heatsetpoint":0,"localtime":"T00:00"},{"heatsetpoint":16,"localtime":"T06:15"},{"heatsetpoint":0,"localtime":"T16:00"},{"heatsetpoint":0,"localtime":"T00:00"},{"heatsetpoint":0,"localtime":"T00:00"},{"heatsetpoint":0,"localtime":"T00:00"},{"heatsetpoint":0,"localtime":"T00:00"},{"heatsetpoint":0,"localtime":"T00:00"},{"heatsetpoint":0,"localtime":"T00:00"}]},"schedule_on":false,"setvalve":false,"windowopen_set":false},"ep":1,"etag":"c84f9628afc25198cce7a942de747bf8","lastannounced":"2022-04-11T08:16:31Z","lastseen":"2022-04-11T17:19Z","manufacturername":"_TZE200_yw7cahqs","modelid":"TS0601","name":"Thermostat 6","state":{"lastupdated":"2022-04-10T16:22:41.981","lowbattery":false,"on":false,"temperature":1800,"valve":0},"type":"ZHAThermostat","uniqueid":"cc:86:ec:ff:fe:c2:08:63-01-0201"}
[11.4.2022, 17:38:40] [Hue] Phoscon-GW: /sensors/7: warning: incompatible ZHAThermostat sensor {"config":{"heatsetpoint":1600,"locked":true,"mode":"auto","offset":0,"on":true,"preset":null,"reachable":true,"schedule":{"W124":[{"heatsetpoint":0,"localtime":"T00:00"},{"heatsetpoint":0,"localtime":"T00:00"}],"W3":[{"heatsetpoint":0,"localtime":"T00:00"},{"heatsetpoint":0,"localtime":"T00:00"},{"heatsetpoint":16,"localtime":"T06:16"},{"heatsetpoint":0,"localtime":"T16:00"},{"heatsetpoint":0,"localtime":"T00:00"},{"heatsetpoint":0,"localtime":"T00:00"},{"heatsetpoint":0,"localtime":"T00:00"},{"heatsetpoint":0,"localtime":"T00:00"},{"heatsetpoint":0,"localtime":"T00:00"},{"heatsetpoint":0,"localtime":"T00:00"}]},"schedule_on":false,"setvalve":false,"windowopen_set":false},"ep":1,"etag":"708a9b997fd8f82c5f188e8f9a94e6e5","lastannounced":"2022-04-09T18:17:59Z","lastseen":"2022-04-11T17:19Z","manufacturername":"_TZE200_yw7cahqs","modelid":"TS0601","name":"Thermostat 7","state":{"lastupdated":"2022-04-10T16:31:06.195","lowbattery":false,"on":false,"temperature":1650,"valve":0},"type":"ZHAThermostat","uniqueid":"cc:86:ec:ff:fe:ab:f4:aa-01-0201"}
[11.4.2022, 17:38:40] [Hue] Phoscon-GW: /sensors/8: warning: incompatible ZHAThermostat sensor {"config":{"heatsetpoint":1600,"locked":true,"mode":"auto","offset":0,"on":true,"preset":null,"reachable":true,"schedule":{"W124":[{"heatsetpoint":0,"localtime":"T00:00"},{"heatsetpoint":0,"localtime":"T00:00"}],"W3":[{"heatsetpoint":0,"localtime":"T00:00"},{"heatsetpoint":0,"localtime":"T00:00"},{"heatsetpoint":16,"localtime":"T00:09"},{"heatsetpoint":0,"localtime":"T16:00"},{"heatsetpoint":0,"localtime":"T00:00"},{"heatsetpoint":0,"localtime":"T00:00"},{"heatsetpoint":0,"localtime":"T00:00"},{"heatsetpoint":0,"localtime":"T00:00"},{"heatsetpoint":0,"localtime":"T00:00"},{"heatsetpoint":0,"localtime":"T00:00"}]},"schedule_on":false,"setvalve":false,"windowopen_set":false},"ep":1,"etag":"4f9905289771b8008b0edda500330e32","lastannounced":"2022-04-09T18:17:59Z","lastseen":"2022-04-11T17:19Z","manufacturername":"_TZE200_yw7cahqs","modelid":"TS0601","name":"Thermostat 8","state":{"lastupdated":"2022-04-10T16:25:24.896","lowbattery":false,"on":false,"temperature":1750,"valve":0},"type":"ZHAThermostat","uniqueid":"cc:86:ec:ff:fe:a8:54:8e-01-0201"}
[11.4.2022, 17:38:41] [Hue] Phoscon-GW: 19 accessories
[11.4.2022, 17:38:41] [Hue] Phoscon-GW: websocket connected to ws://192.168.178.79:443
[11.4.2022, 17:38:41] [Hue] masked debug info dumped to /var/lib/homebridge/homebridge-hue.json.gz
Hast Du eine Idee?
Die Settings sehen soweit gut aus. Auf welchen Port hast Du denn versucht zu verbinden? Versuch mal auf 192.168.178.36:80.
Ja, das ist die IP, womit ich mich auch verbinde. Das Webinterface funktioniert ja auch problemlos.
Ok. Kannst Du mal schauen, was ich im Webinterface vornehmen muss?
ich habe es nun endlich auch meine DM900 UHD im HomeKit zu aktivieren. Dreambox Plugin wurde installiert und alles eingegeben, was nötig ist. Nur kommt jetzt im Log folgender Fehler:
[10.4.2022, 19:28:37] [Dreambox] 192.168.178.36 :- callEnigmaWebAPI: http status: 405 - check webinterface settingsKann einer dazu etwas sagen?
Habe ich alles nach Anleitung gemacht. Aber irgendwie sendet mein Bot nichts. Habe die Automatisierung für vergessene, offenstehende Fenster genommen. Eben als ich die Automatisierung erstellt habe, habe ich die Pushcut genommen. Damit klappte das, aber ich habe keine Lust auf ein Abo!
von /start lese ich in der Anleitung nichts.
- @botfather in Telegram anschreiben
- /newbot an den botfather schreiben
- Namen vergeben
- Eindeutigen Username vergeben, der auf bot endet.
- die Token ID von der Nachricht vom @Botfather kopieren.
- deinem neuen Bot eine Nachricht schreiben
- im Safari-Browser am iPhone https://api.telegram.org/botxx…xxxxxxxxxxxxxx/getUpdates eingeben. (Wichtig ist das bot vor dem token!)
- chat ID kopieren
- In die Homekit Automation dann Aktion "URL" und "Inhalte von URL abrufen" einbauen, und das als URL nutzen: https://api.telegram.org/bot{API-Token}/sendMessage?chat_id={ID}&text={Nachricht} (API-Token, Chat-ID und Nachricht entsprechend ersetzen)
Da kann ich ja lange mit Windows versuchen. Eigentlich logisch, wenn man HomeKit nutzt auch ein Iphone benutzen sollte
. Die Klammern vor und hinter der Nachricht kommen aber mit rein? -
ich habe einen Bot bei Telegram erstellt und den Token dann mit dem Link, der als Vorlage angegeben ist getestet. Leider kommt da:
Meinen Bot habe ich mit /start aktiviert denke ich. Aber irgendwas habe ich anscheinend übersehen???
Es gibt Sirenen für die Steckdose. In Verbindung mit Smart Plugs kannst du sie fix und einfach integrieren. Und dann gibts ein Securitysystem Plugin was für die passende Optik in der Home App sorgt.
Die habe ich schon gesehen. Finde aber, die sind schnell ausgesteckt und dann wird es wieder ruhig. Mit einem Sabotagekontakt wäre das schon besser und fest installiert.
Moin Patrick!
Man, du hast ja echt alles parat. Bei so vielen Beiträgen, ist es gar nicht leicht den richtigen zu finden und im passenden Bereich zu posten 🫣
Danke 🙏🏽
Moin zusammen,
Woran kann es liegen, das die Automatisierung bei An- bzw Abwesenheit nicht wählbar ist?
Ich habe in der Fritzbox die Erkennung von Personen durch die Anmeldung im Wlan aktiviert und funktioniert auch.
Hat jemand eine Idee?
Ich habe auch einmal eine Frage zum Bau einer Alarmanlage. Und zwar habe ich eine alte Lupusec XT1 eingebaut, die ich vielleicht rausschmeißen möchte, da diese nicht kompatibel zu dem neuen Kram im Haus ist. Mein Gedanke war, die neuen Tür- Fensterkontakte über Homekit (laufen schon) und vielleicht die Sirene irgendwie zu integrieren. Diese hier habe ich verbaut: Lupus Sirenen 104db. Hat jemand vielleicht Ahnung davon und kann mir sagen, ob das möglich wäre?
Gruß
Sascha -
Gern geschehen.
Ich wollte möglichst alles über eine Bridge auch laufen lassen. Zwei Systeme geht zwar, aber ist nicht besonders übersichtlich. Ich teste auf jeden Fall mit der Homebridge Hue in Zukunft.
[9.4.2022, 16:31:43] [Homebridge UI] Homebridge log truncated by admin.
[9.4.2022, 16:31:55] [Homebridge UI] Homebridge restart request received
[9.4.2022, 16:31:55] [Homebridge UI] UI / Bridge settings have not changed; only restarting Homebridge process
[9.4.2022, 16:31:55] [Homebridge UI] Sending SIGTERM to Homebridge
[9.4.2022, 16:31:55] Got SIGTERM, shutting down Homebridge...
[9.4.2022, 16:31:55] [Meross] [Smart Garagentoröffner] mqtt connection closed.
[9.4.2022, 16:32:00] [Hue] goodbye
[9.4.2022, 16:32:00] [HB Supervisor] Homebridge Process Ended. Code: 143, Signal: null
[9.4.2022, 16:32:05] [HB Supervisor] Restarting Homebridge...
[9.4.2022, 16:32:05] [HB Supervisor] Starting Homebridge with extra flags: -I
[9.4.2022, 16:32:05] [HB Supervisor] Started Homebridge v1.4.0 with PID: 3656
[9.4.2022, 16:32:06] Loaded config.json with 2 accessories and 8 platforms.
[9.4.2022, 16:32:06] Loaded 19 cached accessories from cachedAccessories.
[9.4.2022, 16:32:06] ---
[9.4.2022, 16:32:07] Loaded plugin: [email protected]
[9.4.2022, 16:32:07] Registering platform 'homebridge-config-ui-x.config'
[9.4.2022, 16:32:07] ---
[9.4.2022, 16:32:07] Registering accessory 'homebridge-delay-switch.DelaySwitch'
[9.4.2022, 16:32:08] Loaded plugin: [email protected]
[9.4.2022, 16:32:08] Registering platform 'homebridge-dreambox.Dreambox'
[9.4.2022, 16:32:08] ---
[9.4.2022, 16:32:09] Registering platform 'homebridge-fritz-platform.FritzPlatform'
[9.4.2022, 16:32:09] ---
[9.4.2022, 16:32:11] Loaded plugin: [email protected]
[9.4.2022, 16:32:11] Registering platform 'homebridge-hue.Hue'
[9.4.2022, 16:32:11] ---
[9.4.2022, 16:32:11] Registering platform 'homebridge-meross.Meross'
[9.4.2022, 16:32:13] Loaded plugin: [email protected]
[9.4.2022, 16:32:13] Registering accessory 'homebridge-mqttthing.mqttthing'
[9.4.2022, 16:32:13] ---
[9.4.2022, 16:32:13] Registering platform 'homebridge-panasonic-ac-platform.Panasonic AC Platform'
[9.4.2022, 16:32:15] Registering platform 'homebridge-weather-plus.WeatherPlus'
[9.4.2022, 16:32:15] ---
[9.4.2022, 16:32:15] Loaded plugin: @milo526/[email protected]
[9.4.2022, 16:32:15] Registering platform '@milo526/homebridge-tuya-web.TuyaWebPlatform'
[9.4.2022, 16:32:15] Loading 8 platforms...
[9.4.2022, 16:32:15] [Config] Initializing config platform...
[9.4.2022, 16:32:15] [Config] Running in Service Mode
[9.4.2022, 16:32:15] [Homebridge Panasonic AC Platform] Initializing Panasonic AC Platform platform...
[9.4.2022, 16:32:15] [Meross] Initializing Meross platform...
[9.4.2022, 16:32:15] [Meross] Initialising plugin v7.10.0 | Node v16.14.2 | HB v1.4.0 | HAPNodeJS v0.10.0...
[9.4.2022, 16:32:15] [Meross] Config entry [garageDevices] has an invalid entry which will be ignored.
[9.4.2022, 16:32:15] [Homebridg-Fritz-Platform] Initializing FritzPlatform platform...
[9.4.2022, 16:32:17] [Homebridg-Fritz-Platform] Callmonitor: There is no or no valid IP address configured this device. This device will be skipped.
[9.4.2022, 16:32:17] [WeatherPlus] Initializing WeatherPlus platform...
[9.4.2022, 16:32:17] [WeatherPlus] Adding station with weather service OpenWeatherMap named 'Schleiden'
[9.4.2022, 16:32:17] Initializing platform accessory 'Schleiden'...
[9.4.2022, 16:32:17] [TuyaWebPlatform] Initializing TuyaWebPlatform platform...
[9.4.2022, 16:32:17] [Hue] Initializing Hue platform...
[9.4.2022, 16:32:17] [Hue] homebridge-hue v0.13.39, node v16.14.2, homebridge v1.4.0
[9.4.2022, 16:32:17] [Hue] warning: planned changes, see https://github.com/ebaauw/homebridge-hue/issues/1070
[9.4.2022, 16:32:17] [Dreambox] Initializing Dreambox platform...
[9.4.2022, 16:32:17] Loading 2 accessories...
[9.4.2022, 16:32:17] [Mein Schalter] Initializing DelaySwitch accessory...
[9.4.2022, 16:32:17] [Tasmota] Initializing mqttthing accessory...
[9.4.2022, 16:32:17] [Tasmota] Exception while creating services: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'setOn')
[9.4.2022, 16:32:17] [Tasmota] TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'setOn')
at characteristic_On (/usr/lib/node_modules/homebridge-mqttthing/index.js:1327:88)
at configToServices (/usr/lib/node_modules/homebridge-mqttthing/index.js:2789:17)
at createServices (/usr/lib/node_modules/homebridge-mqttthing/index.js:3425:24)
at new makeThing (/usr/lib/node_modules/homebridge-mqttthing/index.js:3457:23)
at /usr/lib/node_modules/homebridge/src/server.ts:350:50
at Array.forEach (<anonymous>)
at Server.loadAccessories (/usr/lib/node_modules/homebridge/src/server.ts:270:29)
at Server.start (/usr/lib/node_modules/homebridge/src/server.ts:162:12)
[9.4.2022, 16:32:17] [Tasmota] Accessory mqttthing returned empty set of services; not adding it to the bridge.
[9.4.2022, 16:32:17] [Homebridge Panasonic AC Platform] Loading accessory 'Panasonic AC Outdoor Unit' from cache.
[9.4.2022, 16:32:17] [Homebridge Panasonic AC Platform] Loading accessory 'Wohnzimmer ' from cache.
[9.4.2022, 16:32:17] [Homebridge Panasonic AC Platform] Loading accessory 'Schlafzimmer ' from cache.
[9.4.2022, 16:32:17] [TuyaWebPlatform] Loading accessory from cache: Trockner
[9.4.2022, 16:32:17] [TuyaWebPlatform] Loading accessory from cache: Smart Plug 10
[9.4.2022, 16:32:17] [TuyaWebPlatform] Loading accessory from cache: Smart Plug 6
[9.4.2022, 16:32:17] [TuyaWebPlatform] Loading accessory from cache: Smart Plug 9
[9.4.2022, 16:32:17] [TuyaWebPlatform] Loading accessory from cache: Smart Plug 8
[9.4.2022, 16:32:17] [TuyaWebPlatform] Loading accessory from cache: Smart Plug 3
[9.4.2022, 16:32:17] [TuyaWebPlatform] Loading accessory from cache: Smart Plug 7
[9.4.2022, 16:32:17] [TuyaWebPlatform] Loading accessory from cache: Smart Plug 5
[9.4.2022, 16:32:17] [TuyaWebPlatform] Loading accessory from cache: Smart Plug 4
[9.4.2022, 16:32:17] [TuyaWebPlatform] Loading accessory from cache: Smart Plug 2
[9.4.2022, 16:32:17] [TuyaWebPlatform] Loading accessory from cache: Waschmaschine
[9.4.2022, 16:32:17] [Homebridge Panasonic AC Platform] Attempting to log into Comfort Cloud.
[9.4.2022, 16:32:17] [Meross] Plugin initialised. Setting up accessories....
[9.4.2022, 16:32:17] [Homebridg-Fritz-Platform] FritzBox 7350 AX: Configuring cached accessory...
[9.4.2022, 16:32:17] [Homebridg-Fritz-Platform] Sascha zuhause: Configuring cached accessory...
[9.4.2022, 16:32:17] [Homebridg-Fritz-Platform] Dani zuhause: Configuring cached accessory...
[9.4.2022, 16:32:17] [Homebridg-Fritz-Platform] FritzBox 7350 AX: Setup accessory...
[9.4.2022, 16:32:17] [Homebridg-Fritz-Platform] Sascha zuhause: Setup accessory...
[9.4.2022, 16:32:17] [Homebridg-Fritz-Platform] Dani zuhause: Setup accessory...
[9.4.2022, 16:32:17] [Hue] Phoscon-GW: dresden elektronik deCONZ gateway v2.14.1, api v1.16.0
[9.4.2022, 16:32:17] [Hue] Phoscon-GW: warning: support for deCONZ will be deprecated in favour of Homebridge deCONZ
[9.4.2022, 16:32:17] [Hue] Phoscon-GW: 2 accessories
[9.4.2022, 16:32:17] [Hue] Phoscon-GW: websocket connected to ws://192.168.178.79:443
[9.4.2022, 16:32:17] [Hue] masked debug info dumped to /var/lib/homebridge/homebridge-hue.json.gz
[9.4.2022, 16:32:17] Initializing platform accessory 'Phoscon-GW'...
[9.4.2022, 16:32:17] [Hue] Phoscon-GW: 2 services
[9.4.2022, 16:32:17] Initializing platform accessory 'Daylight'...
Setup Payload:
X-HM://xxxxxxxxxxx
Enter this code with your HomeKit app on your iOS device to pair with Homebridge:
│ xxx-xx-xxx
[9.4.2022, 16:32:18] Homebridge v1.4.0 (HAP v0.10.0) (Homebridge AD5A) is running on port 51467.
[9.4.2022, 16:32:18] [TuyaWebPlatform] Missing required `id` property on device configuration, received:
"device_type": "form"
[9.4.2022, 16:32:18] [TuyaWebPlatform] Existing Accessory found [Name: Trockner] [Tuya ID: bf0dc27fabd7137b3fq5lh] [HomeBridge ID: ef5062c7-7a0b-4436-94bd-20370f99d5c6]
[9.4.2022, 16:32:18] [TuyaWebPlatform] Existing Accessory found [Name: Smart Plug 10] [Tuya ID: bfbcb3395aa05fb48a0yw2] [HomeBridge ID: 8c42ecf7-5f51-46ef-b023-84b5873f71e0]
[9.4.2022, 16:32:18] [TuyaWebPlatform] Existing Accessory found [Name: Smart Plug 6] [Tuya ID: bfa11c0999d387f76dr9iy] [HomeBridge ID: faf63b7b-dfdf-425e-8630-efa922baf1c2]
[9.4.2022, 16:32:18] [TuyaWebPlatform] Existing Accessory found [Name: Smart Plug 9] [Tuya ID: bf9d2a0f2a83f6532ebllw] [HomeBridge ID: 7d89bb16-4bc5-4f6c-a573-fb5a80a830cb]
[9.4.2022, 16:32:18] [TuyaWebPlatform] Existing Accessory found [Name: Smart Plug 8] [Tuya ID: bf23d03b9fb878779bztfa] [HomeBridge ID: 7ac9106a-28a9-4ee7-97ea-927726734a1a]
[9.4.2022, 16:32:18] [TuyaWebPlatform] Existing Accessory found [Name: Smart Plug 3] [Tuya ID: bf73afeefdf47b9aecg3ua] [HomeBridge ID: 80b85a79-ce08-4448-bfc5-9a049ca7323f]
[9.4.2022, 16:32:18] [TuyaWebPlatform] Existing Accessory found [Name: Smart Plug 7] [Tuya ID: bf7b3c1caac126ee16icsi] [HomeBridge ID: 344b7e41-d895-48e3-9899-403946a5fe94]
[9.4.2022, 16:32:18] [TuyaWebPlatform] Existing Accessory found [Name: Smart Plug 5] [Tuya ID: bf8d4ef2f8491d9dd0bxy7] [HomeBridge ID: 7122d3b6-f5ec-4e44-b7a9-fce87f472839]
[9.4.2022, 16:32:18] [TuyaWebPlatform] Existing Accessory found [Name: Smart Plug 4] [Tuya ID: bffa467dc9bedf015brc1z] [HomeBridge ID: cc44db9f-7ed4-4979-81d8-845cb19b8f93]
[9.4.2022, 16:32:18] [TuyaWebPlatform] Existing Accessory found [Name: Smart Plug 2] [Tuya ID: bff27934e17c4bcb37eqqn] [HomeBridge ID: d85bb427-2797-4d08-b52e-b3ba89b0a46f]
[9.4.2022, 16:32:18] [TuyaWebPlatform] Existing Accessory found [Name: Waschmaschine ] [Tuya ID: bf8be47568cb399920kfdk] [HomeBridge ID: bb0f0da6-511a-4c8c-b3e0-5feeaf5de3d8]
[9.4.2022, 16:32:18] [TuyaWebPlatform] Existing Accessory found [Name: Smart Plug 1] [Tuya ID: bf9e346a3601e1ef1cdwgl] [HomeBridge ID: b955f2a0-51ec-43fa-896d-0bcdbde84559]
[9.4.2022, 16:32:18] DM900 UHD 5F3A is running on port 40443.
[9.4.2022, 16:32:18] Please add [DM900 UHD 5F3A] manually in Home app. Setup Code: 107-51-171
[9.4.2022, 16:32:18] [Meross] [Smart Garagentoröffner] initialising with options {"connection":"hybrid","garageDoorOpeningTime":20,"logging":"standard"}.
[9.4.2022, 16:32:18] [Meross] [Smart Garagentoröffner] initialised with id [2111305746652636102648e1e97ecdc5].
[9.4.2022, 16:32:18] [Meross] [Smart Garagentoröffner] has been reported [online].
[9.4.2022, 16:32:19] [TuyaWebPlatform] [Trockner] - Device Offline
[9.4.2022, 16:32:19] [TuyaWebPlatform] [Smart Plug 7] - Device Offline
[9.4.2022, 16:32:19] [TuyaWebPlatform] [Smart Plug 5] - Device Offline
[9.4.2022, 16:32:19] [TuyaWebPlatform] [Waschmaschine ] - Device Offline
[9.4.2022, 16:32:20] [Homebridge Panasonic AC Platform] Successfully logged in.
[9.4.2022, 16:32:20] [Homebridge Panasonic AC Platform] Configuring outdoor unit.
[9.4.2022, 16:32:20] [Homebridge Panasonic AC Platform] Restoring accessory 'Panasonic AC Outdoor Unit' (2f989c86-944b-4b28-a779-7fc872e15ba2) from cache.
[9.4.2022, 16:32:20] [Homebridge Panasonic AC Platform] Discovering devices on Comfort Cloud.
[9.4.2022, 16:32:20] [Meross] ✓ Setup complete. Check out my other Homebridge plugins! https://github.com/bwp91
[9.4.2022, 16:32:21] [Homebridge Panasonic AC Platform] Restoring accessory 'Wohnzimmer ' (CS-Z35VKEW+4962419249) from cache.
[9.4.2022, 16:32:21] [Homebridge Panasonic AC Platform] Restoring accessory 'Schlafzimmer ' (CS-Z20VKEW+4962210729) from cache.
Ich denke, das Problem hat sich erledigt mit der Homebridge Hue. Scheint jedenfalls zu laufen. Oder wie siehst Du es im Log?
TurboSasch hast du die anderen Antworten auf deine Frage auf der Seite davor gelesen und probiert, ob dass das Problem löst?
Gnade über mein Haupt!
Ich habe gar nicht gesehen, das da noch drei Post´s waren. Lag wahrscheinlich daran, das ich schon auf Seite 38 der Thread´s war
Die Gerätschaften sind wieder da
Fehlen nur noch die Geräte vom Conbee 2.
Es ist etwas langwierig Dir alles aus der Nase ziehen zu müssen und dient auch nicht der Übersichtlichkeit.
Nach welcher Anleitung hast Du die Homebridge denn installiert?
Mag sein, ich bin leider auch kein IT´ler oder überhaupt was in der Richtung. Ehrlich gesagt, kann ich es dir nicht mehr sagen, nach welcher Anleitung ich es installiert habe. Gibt ja einige davon im Netz. Mehr kann ich dazu leider nicht schreiben. Fakt ist, das es normal funktioniert, ausser eben, das die Geräte mir oben in der Leiste nicht mehr angezeigt werden.
Ich hatte bis vor zwei Wochen das Image hier vom Smartapfel drauf und hatte dann einmal alles neu aufgesetzt mit ioBroker für die Geräte, welche es im Homebridge nichts gibt. Kann sein, das mir die Gerätschaften da schon abhanden gekommen sind. Habe aber nie wirklich danach geguckt, da es nach dem Backup ja wieder lief.
Also ich habe die Homebridge nach dem aufsetzen von Debian Bullseye installiert und sie startet automatisch bei Neustart des Raspberry.
