Beiträge von uc1dl
Also nach längerem hin und her habe ich es zum "laufen" gebracht. Allerdings ist bei mir der Stream sehr schlecht, da das Bild und der Ton mehr stehen als sie flüssig sind.
Somit habe ich es wieder aufgegeben. Die Möglichkeit die Dreambox direkt am Router per LAN anzuschließen besteht bei mir leider nicht.
Hallo
Nachdem ich hier ein paar Leute, welche eine Dreambox nutzen gesehen habe, hätte ich eine Frage.
Und zwar habe ich bei mir daheim einen SAT-Anschluss und mir letzte Woche einen Apple TV 4K gekauft.
Nachdem man fast alles über den Apple TV per jeweiliger App schauen kann, würde ich die Dreambox gerne an meinen "Zweit-TV" im Schlafzimmer anschließen.
Das Problem ist nur, dass es für den Empfang von Pro7, etc. keine kostenlose Möglichkeit gibt diese am Apple TV zu schauen.
Nun zu meiner Frage.
Ich habe eine DM 525 und würde gerne Bild + Ton von dieser an den Apple TV streamen. Allerdings schaffe ich dies nicht.Die App "vuplusTV" heruntergeladen und kann auch auf meine Favoriten auf der Dreambox zugreifen. Allerdings startet der Stream nicht (Bild bleibt schwarz und nach ca. 20s wirft mich die App auf die Senderauswahl zurück).
Für jeden hilfreichen Kommentar bin ich sehr dankbar
Wenn du einen Süßigkeitenschrank hast könntest du den Überwachen
Da wäre ich dann der einzige "Einbrecher"
ich habe mir letztens bei Cyberport 2 Eve Thermo und 1 Eve Door & Window gekauft (Diese waren in einem "Package".
Da ich allerdings schon alle meine Fenster mit den Kontakten von Kooges ausgestattet habe benötige ich den Sensor für meine Fenster nicht mehr.
Für meine Eingangstüre kann ich ihn ebenfalls nicht benötigen, da ich dort das Niki 2.0 verbaut habe, welches bereits einen Türkontakt besitzt.
Nun zu meiner Frage:
Hat jemand von euch eine Idee, was ich mit diesem Kontakt machen kann?
Mir kam schon in den Sinn, ihn beim Briefkasten zu montieren, allerdings ist die Entfernung zu weit
Für Ideen wäre ich sehr dankbar
Dann könnt ich mir aktuell nur vorstellen, dass deine HB auf eine "falsche" config.json zugreift. Kann dir allerdings aus dem Stehgreif nicht sagen, wo man in HB auslesen kann, welchen Pfad er für die config zieht.
Es war nur ein blöder Fehler mit den Klammern
Dürfte so blöd gewesen sein, dass der nicht mal dem JSONLint aufgefallen ist. Bzw. war sie dennoch "richtig"
Hmm.. ich nehme an, Du hast den Eintrag in der config zu webos-tv auch mal komplett raus gelassen und neu gestartet, ob das was ändert.
Ich glaube das fehlt noch eine ] am Ende des Blocks von webos.
Das ist auch meine Vermutung. Werde es mal versuchen. Wenn da nicht so viele Klammern wären
EDIT: Es war wirklich nur ein Fehler mit den Klammern
Bis hierhin sieht es zumindest mal nicht schlecht aus.
- Wird denn in deinem Zuhause unter Bridges deine Homebridge angezeigt?
- kannst du eventuell deine Bridge als neues Gerät finden? (Hinzufügen -> habe keinen Code)
- kommen vielleicht später im Log noch Fehlermeldungen, welche darauf schließen lassen, dass die HB abbricht?
- Wenn du dein Geräte (Raspberry?) komplett neu startest und dir das Livelog anschaust(sudo journalctl -fau homebridge) unterscheidet sich das Log zu dem oben gepostetes?
1) Ja, meine Homebridge wird mir angezeigt, allerdings ist das einzige "Gerät" die CPU Temperatur vom RaspberryTemp-Plug-In
2) Das habe ich auch schon versucht, allerdings wird dann nur o.a. Gerät hinzugefügt.
3) Nein, sie bricht nicht ab (läuft seit gestern Abend durchgehend)
4) Das habe ich auch schon probiert, sieht allerdings ident aus
Hi,
ich habe nun auch gestern seit langem wieder mal meine HB und alle Plug-Ins aktualisiert.
Nach ein paar Anfangsschwierigkeiten läuft die HB wieder, allerdings lädt er meine ganzen Plug-Ins nicht (werden nicht in der Home-App angezeigt bzw. komme ich nicht auf die Weboberfläche von Config-UI-X).
Anbei meine Config
Alles anzeigen{ "bridge": { "name": "Homebridge", "username": "XX:XX:XX:XX:XX", "port": XXXXX, "pin": "XXX-XX-XXX" }, "accessories": [{ "accessory": "RaspberryPiTemperature", "name": "RaspberryPi CPU Temperatur", "updateIntervall": 500 }], "platforms": [{ "platform": "webostv", "devices": [{ "name": "TV", "ip": "192.1XX.XXX.XX", "mac": "XX:XX:XX:XX:XX:XX", "pollingInterval": 10, "volumeControl": "buttons", "channelControl": "false", "mediaControl": "true", "appButons": [{ "appId": "com.webos.app.hdmi1", "name": "PS4" }, { "appId": "com.webos.app.hdmi3", "name": "Dreambox" }, { "appId": "netflix", "name": "Netflix" }, { "appId": "dazn", "name": "DAZN" } ], "remoteControlButtons": [ "VOLUMEUP", "VOUMEDOWN" ] }, { "platform": "config", "name": "Config", "port": 8080, "restart": "sudo systemctl restart homebridge", "sudo": false, "log": { "method": "systemd", "service": "homebridge" } }, { "platform": "Telegram", "bots": [{ "name": "Telegram-Chats", "token": "XXXXXXXXXXXXX", "chat": "XXXXXX2", "error": "Irgendwie funktioniert das hier nicht.", "notifications": { "Wohnzimmer Fenster Links offen": [ "Wohnzimmer Fenster Links ist noch offen!" ], "Wohnzimmer Fenster Mitte offen": [ "Wohnzimmer Fenster Mitte ist noch offen!" ], "Wohnzimmer Fenster Rechts offen": [ "Wohnzimmer Fenster Rechts ist noch offen!" ], "Arbeitszimmer Fenster offen": [ "Arbeitszimmer Fenster ist noch offen!" ], "Küche Fenster offen": [ "Küchenfenster ist noch offen!" ], "Schlafzimmer Fenster offen": [ "Schlafzimmerfenster ist noch offen!" ], "Test Fenster zu": [ "Alle Fenster sind geschlossen!" ], "Wohnungstür offen": [ "Wohnungstüre ist noch offen!" ], "Wohnungstür geschlossen": [ "Wohnungstür ist geschlossen!" ] } }] }, { "platform": "Hue", "name": "Hue", "host": "192.1XX.XXX.XXX", "users": { "XXXXXXXXXX": "XXXXXXXXX" }, "heartrate": 5, "timeout": 5, "lights": true, "philipslights": true, "ct": false, "groups": false, "group0": true, "nativeHomeKitLights": true, "rooms": false, "sensors": false, "excludeSensorTypes": [], "schedules": false, "rules": false } ] }] }und mein Log
Alles anzeigenOkt 19 06:30:07 raspberrypi systemd[1]: Started Node.js HomeKit Server. Okt 19 06:30:08 raspberrypi homebridge[2017]: [2020-10-19 6:30:08] Loaded config.json with 1 accessories and 1 platforms. Okt 19 06:30:08 raspberrypi homebridge[2017]: [2020-10-19 6:30:08] --- Okt 19 06:30:10 raspberrypi homebridge[2017]: [2020-10-19 6:30:10] Loaded plugin: [email protected] Okt 19 06:30:10 raspberrypi homebridge[2017]: [2020-10-19 6:30:10] Registering platform 'homebridge-camera-ffmpeg.Camera-ffmpeg' Okt 19 06:30:10 raspberrypi homebridge[2017]: [2020-10-19 6:30:10] --- Okt 19 06:30:10 raspberrypi homebridge[2017]: [2020-10-19 6:30:10] Loaded plugin: [email protected] Okt 19 06:30:10 raspberrypi homebridge[2017]: [2020-10-19 6:30:10] Registering platform 'homebridge-config-ui-x.config' Okt 19 06:30:10 raspberrypi homebridge[2017]: [2020-10-19 6:30:10] --- Okt 19 06:30:10 raspberrypi homebridge[2017]: [2020-10-19 6:30:10] Loaded plugin: [email protected] Okt 19 06:30:10 raspberrypi homebridge[2017]: [2020-10-19 6:30:10] Registering accessory 'homebridge-dummy.DummySwitch' Okt 19 06:30:10 raspberrypi homebridge[2017]: [2020-10-19 6:30:10] --- Okt 19 06:30:13 raspberrypi homebridge[2017]: [2020-10-19 6:30:13] Loaded plugin: [email protected] Okt 19 06:30:13 raspberrypi homebridge[2017]: [2020-10-19 6:30:13] Registering platform 'homebridge-hue.Hue' Okt 19 06:30:13 raspberrypi homebridge[2017]: [2020-10-19 6:30:13] --- Okt 19 06:30:13 raspberrypi homebridge[2017]: [2020-10-19 6:30:13] Loaded plugin: [email protected] Okt 19 06:30:13 raspberrypi homebridge[2017]: [2020-10-19 6:30:13] Registering accessory 'homebridge-raspberrypi-temperature.RaspberryPiTemperature' Okt 19 06:30:13 raspberrypi homebridge[2017]: [2020-10-19 6:30:13] --- Okt 19 06:30:13 raspberrypi homebridge[2017]: [2020-10-19 6:30:13] Loaded plugin: [email protected] Okt 19 06:30:13 raspberrypi homebridge[2017]: [2020-10-19 6:30:13] Registering platform 'homebridge-telegram.Telegram' Okt 19 06:30:13 raspberrypi homebridge[2017]: [2020-10-19 6:30:13] --- Okt 19 06:30:13 raspberrypi homebridge[2017]: [2020-10-19 6:30:13] Loaded plugin: [email protected] Okt 19 06:30:13 raspberrypi homebridge[2017]: [2020-10-19 6:30:13] Registering platform 'homebridge-webos-tv.webostv' Okt 19 06:30:13 raspberrypi homebridge[2017]: [2020-10-19 6:30:13] --- Okt 19 06:30:13 raspberrypi homebridge[2017]: [2020-10-19 6:30:13] Loaded plugin: [email protected] Okt 19 06:30:13 raspberrypi homebridge[2017]: [2020-10-19 6:30:13] Registering accessory 'homebridge-webos3.webos3' Okt 19 06:30:13 raspberrypi homebridge[2017]: [2020-10-19 6:30:13] --- Okt 19 06:30:13 raspberrypi homebridge[2017]: [2020-10-19 6:30:13] Loading 1 platforms... Okt 19 06:30:13 raspberrypi homebridge[2017]: [2020-10-19 6:30:13] [webostv] Initializing webostv platform... Okt 19 06:30:13 raspberrypi homebridge[2017]: [2020-10-19 6:30:13] Loading 1 accessories... Okt 19 06:30:13 raspberrypi homebridge[2017]: [2020-10-19 6:30:13] [RaspberryPi CPU Temperatur] Initializing RaspberryPiTemperature accessory... Okt 19 06:30:13 raspberrypi homebridge[2017]: [2020-10-19 6:30:13] [webostv] Init - initializing devices Okt 19 06:30:13 raspberrypi homebridge[2017]: [2020-10-19 6:30:13] [webostv] [TV] Init - got TV configuration, initializing device with name: TV Okt 19 06:30:13 raspberrypi homebridge[2017]: [2020-10-19 6:30:13] [webostv] Error: TV ip address is required for Config Okt 19 06:30:13 raspberrypi homebridge[2017]: [2020-10-19 6:30:13] [webostv] Failed to create platform device, missing mandatory information! Okt 19 06:30:13 raspberrypi homebridge[2017]: [2020-10-19 6:30:13] [webostv] Please check your device config! Okt 19 06:30:13 raspberrypi homebridge[2017]: [2020-10-19 6:30:13] [webostv] Error: TV ip address is required for undefined Okt 19 06:30:13 raspberrypi homebridge[2017]: [2020-10-19 6:30:13] [webostv] Failed to create platform device, missing mandatory information! Okt 19 06:30:13 raspberrypi homebridge[2017]: [2020-10-19 6:30:13] [webostv] Please check your device config! Okt 19 06:30:13 raspberrypi homebridge[2017]: [2020-10-19 6:30:13] [webostv] Error: TV ip address is required for Hue Okt 19 06:30:13 raspberrypi homebridge[2017]: [2020-10-19 6:30:13] [webostv] Failed to create platform device, missing mandatory information! Okt 19 06:30:13 raspberrypi homebridge[2017]: [2020-10-19 6:30:13] [webostv] Please check your device config! Okt 19 06:30:13 raspberrypi homebridge[2017]: [2020-10-19 6:30:13] TV is running on port 44163. Okt 19 06:30:13 raspberrypi homebridge[2017]: [2020-10-19 6:30:13] Please add [TV] manually in Home app. Setup Code: XXX-XX-XXX Okt 19 06:30:13 raspberrypi homebridge[2017]: Setup Payload: Okt 19 06:30:13 raspberrypi homebridge[2017]: X-HM://0023ISYWYA2MI Okt 19 06:30:13 raspberrypi homebridge[2017]: Scan this code with your HomeKit app on your iOS device to pair with Homebridge: Okt 19 06:30:13 raspberrypi homebridge[2017]: Okt 19 06:30:13 raspberrypi homebridge[2017]: Okt 19 06:30:13 raspberrypi homebridge[2017]: Okt 19 06:30:13 raspberrypi homebridge[2017]: Okt 19 06:30:13 raspberrypi homebridge[2017]: Okt 19 06:30:13 raspberrypi homebridge[2017]: Okt 19 06:30:13 raspberrypi homebridge[2017]: Okt 19 06:30:13 raspberrypi homebridge[2017]: Okt 19 06:30:13 raspberrypi homebridge[2017]: Okt 19 06:30:13 raspberrypi homebridge[2017]: Okt 19 06:30:13 raspberrypi homebridge[2017]: Okt 19 06:30:13 raspberrypi homebridge[2017]: Okt 19 06:30:13 raspberrypi homebridge[2017]: Okt 19 06:30:13 raspberrypi homebridge[2017]: Okt 19 06:30:13 raspberrypi homebridge[2017]: Okt 19 06:30:13 raspberrypi homebridge[2017]: Okt 19 06:30:13 raspberrypi homebridge[2017]: Okt 19 06:30:13 raspberrypi homebridge[2017]: Okt 19 06:30:13 raspberrypi homebridge[2017]: Okt 19 06:30:13 raspberrypi homebridge[2017]: Okt 19 06:30:13 raspberrypi homebridge[2017]: Okt 19 06:30:13 raspberrypi homebridge[2017]: Okt 19 06:30:13 raspberrypi homebridge[2017]: Okt 19 06:30:13 raspberrypi homebridge[2017]: Okt 19 06:30:13 raspberrypi homebridge[2017]: Okt 19 06:30:13 raspberrypi homebridge[2017]: Okt 19 06:30:13 raspberrypi homebridge[2017]: Okt 19 06:30:13 raspberrypi homebridge[2017]: Or enter this code with your HomeKit app on your iOS device to pair with Homebridge: Okt 19 06:30:13 raspberrypi homebridge[2017]: Okt 19 06:30:13 raspberrypi homebridge[2017]: ┌────────────┐ Okt 19 06:30:13 raspberrypi homebridge[2017]: │ XXX-XX-XXX │ Okt 19 06:30:13 raspberrypi homebridge[2017]: └────────────┘ Okt 19 06:30:13 raspberrypi homebridge[2017]: Okt 19 06:30:13 raspberrypi homebridge[2017]: [2020-10-19 6:30:13] Homebridge is running on port 51826.Die Fehlermeldung beim webostv ist, weil der TV ausgeschaltet ist.
Hoffe mir kann jemand weiterhelfen.
Wie gesagt, ich habe seit langem mal wieder ein update gemacht (Ist auch meine erste HB-Version mit 1.XX)
Konnte gerade nur mal schnell schauen. Oben angefangen, bist Du sicher, dass die IP von Deinem TV noch korrekt ist?
Hast du bzw. jemand anderes noch eine Idee, was ich "falsch" gemacht habe?
Ja, die IP ist korrekt. Er wollte sich nur nochmals mit der HB verbinden, konnte es allerdings nicht, weil er abgeschaltet war.
Nun ist er wieder verbunden, aber ich habe dennoch keinen Zugriff auf die Config-UI-X-Weboberfläche
Ich habe außerdem seit dem Update keine einziges meiner bisherigen Geräte, welche über die HB eingebunden sind, mehr in der Home-App
In Deiner config hast Du das Plugin wahrscheinlich noch unter accessories. Seit einiger Zeit ist dies aber ..
Vielen Dank für die Info!
Nun habe ich es umgeschrieben, allerdings komme ich jetzt nicht mal mehr auf die Weboberfläche von Config-UI-X
Alles anzeigenOkt 18 20:35:45 raspberrypi systemd[1]: Started Node.js HomeKit Server. Okt 18 20:35:46 raspberrypi homebridge[2999]: [2020-10-18 20:35:46] Loaded config.json with 1 accessories and 1 platforms. Okt 18 20:35:46 raspberrypi homebridge[2999]: [2020-10-18 20:35:46] --- Okt 18 20:35:48 raspberrypi homebridge[2999]: [2020-10-18 20:35:48] Loaded plugin: [email protected] Okt 18 20:35:48 raspberrypi homebridge[2999]: [2020-10-18 20:35:48] Registering platform 'homebridge-camera-ffmpeg.Camera-ffmpeg' Okt 18 20:35:48 raspberrypi homebridge[2999]: [2020-10-18 20:35:48] --- Okt 18 20:35:48 raspberrypi homebridge[2999]: [2020-10-18 20:35:48] Loaded plugin: [email protected] Okt 18 20:35:48 raspberrypi homebridge[2999]: [2020-10-18 20:35:48] Registering platform 'homebridge-config-ui-x.config' Okt 18 20:35:48 raspberrypi homebridge[2999]: [2020-10-18 20:35:48] --- Okt 18 20:35:48 raspberrypi homebridge[2999]: [2020-10-18 20:35:48] Loaded plugin: [email protected] Okt 18 20:35:48 raspberrypi homebridge[2999]: [2020-10-18 20:35:48] Registering accessory 'homebridge-dummy.DummySwitch' Okt 18 20:35:48 raspberrypi homebridge[2999]: [2020-10-18 20:35:48] --- Okt 18 20:35:51 raspberrypi homebridge[2999]: [2020-10-18 20:35:51] Loaded plugin: [email protected] Okt 18 20:35:51 raspberrypi homebridge[2999]: [2020-10-18 20:35:51] Registering platform 'homebridge-hue.Hue' Okt 18 20:35:51 raspberrypi homebridge[2999]: [2020-10-18 20:35:51] --- Okt 18 20:35:51 raspberrypi homebridge[2999]: [2020-10-18 20:35:51] Loaded plugin: [email protected] Okt 18 20:35:51 raspberrypi homebridge[2999]: [2020-10-18 20:35:51] Registering accessory 'homebridge-raspberrypi-temperature.RaspberryPiTemperature' Okt 18 20:35:51 raspberrypi homebridge[2999]: [2020-10-18 20:35:51] --- Okt 18 20:35:51 raspberrypi homebridge[2999]: [2020-10-18 20:35:51] Loaded plugin: [email protected] Okt 18 20:35:51 raspberrypi homebridge[2999]: [2020-10-18 20:35:51] Registering platform 'homebridge-telegram.Telegram' Okt 18 20:35:51 raspberrypi homebridge[2999]: [2020-10-18 20:35:51] --- Okt 18 20:35:51 raspberrypi homebridge[2999]: [2020-10-18 20:35:51] Loaded plugin: [email protected] Okt 18 20:35:51 raspberrypi homebridge[2999]: [2020-10-18 20:35:51] Registering platform 'homebridge-webos-tv.webostv' Okt 18 20:35:51 raspberrypi homebridge[2999]: [2020-10-18 20:35:51] --- Okt 18 20:35:51 raspberrypi homebridge[2999]: [2020-10-18 20:35:51] Loaded plugin: [email protected] Okt 18 20:35:51 raspberrypi homebridge[2999]: [2020-10-18 20:35:51] Registering accessory 'homebridge-webos3.webos3' Okt 18 20:35:51 raspberrypi homebridge[2999]: [2020-10-18 20:35:51] --- Okt 18 20:35:51 raspberrypi homebridge[2999]: [2020-10-18 20:35:51] Loading 1 platforms... Okt 18 20:35:51 raspberrypi homebridge[2999]: [2020-10-18 20:35:51] [webostv] Initializing webostv platform... Okt 18 20:35:51 raspberrypi homebridge[2999]: [2020-10-18 20:35:51] Loading 1 accessories... Okt 18 20:35:51 raspberrypi homebridge[2999]: [2020-10-18 20:35:51] [RaspberryPi CPU Temperatur] Initializing RaspberryPiTemperature accessory... Okt 18 20:35:51 raspberrypi homebridge[2999]: [2020-10-18 20:35:51] [webostv] Init - initializing devices Okt 18 20:35:51 raspberrypi homebridge[2999]: [2020-10-18 20:35:51] [webostv] [TV] Init - got TV configuration, initializing device with name: TV Okt 18 20:35:51 raspberrypi homebridge[2999]: [2020-10-18 20:35:51] [webostv] Error: TV ip address is required for Config Okt 18 20:35:51 raspberrypi homebridge[2999]: [2020-10-18 20:35:51] [webostv] Failed to create platform device, missing mandatory information! Okt 18 20:35:51 raspberrypi homebridge[2999]: [2020-10-18 20:35:51] [webostv] Please check your device config! Okt 18 20:35:51 raspberrypi homebridge[2999]: [2020-10-18 20:35:51] [webostv] Error: TV ip address is required for undefined Okt 18 20:35:51 raspberrypi homebridge[2999]: [2020-10-18 20:35:51] [webostv] Failed to create platform device, missing mandatory information! Okt 18 20:35:51 raspberrypi homebridge[2999]: [2020-10-18 20:35:51] [webostv] Please check your device config! Okt 18 20:35:51 raspberrypi homebridge[2999]: [2020-10-18 20:35:51] [webostv] Error: TV ip address is required for Hue Okt 18 20:35:51 raspberrypi homebridge[2999]: [2020-10-18 20:35:51] [webostv] Failed to create platform device, missing mandatory information! Okt 18 20:35:51 raspberrypi homebridge[2999]: [2020-10-18 20:35:51] [webostv] Please check your device config! Okt 18 20:35:51 raspberrypi homebridge[2999]: [2020-10-18 20:35:51] TV is running on port 45845. Okt 18 20:35:51 raspberrypi homebridge[2999]: [2020-10-18 20:35:51] Please add [TV] manually in Home app. Setup Code: XXX-XXX-XXX Okt 18 20:35:51 raspberrypi homebridge[2999]: Setup Payload: Okt 18 20:35:51 raspberrypi homebridge[2999]: X-HM://0023ISYWYA2MI Okt 18 20:35:51 raspberrypi homebridge[2999]: Scan this code with your HomeKit app on your iOS device to pair with Homebridge: Okt 18 20:35:51 raspberrypi homebridge[2999]: Okt 18 20:35:51 raspberrypi homebridge[2999]: Okt 18 20:35:51 raspberrypi homebridge[2999]: Okt 18 20:35:51 raspberrypi homebridge[2999]: Okt 18 20:35:51 raspberrypi homebridge[2999]: Okt 18 20:35:51 raspberrypi homebridge[2999]: Okt 18 20:35:51 raspberrypi homebridge[2999]: Okt 18 20:35:51 raspberrypi homebridge[2999]: Okt 18 20:35:51 raspberrypi homebridge[2999]: Okt 18 20:35:51 raspberrypi homebridge[2999]: Okt 18 20:35:51 raspberrypi homebridge[2999]: Okt 18 20:35:51 raspberrypi homebridge[2999]: Okt 18 20:35:51 raspberrypi homebridge[2999]: Okt 18 20:35:51 raspberrypi homebridge[2999]: Okt 18 20:35:51 raspberrypi homebridge[2999]: Okt 18 20:35:51 raspberrypi homebridge[2999]: Okt 18 20:35:51 raspberrypi homebridge[2999]: Okt 18 20:35:51 raspberrypi homebridge[2999]: Okt 18 20:35:51 raspberrypi homebridge[2999]: Okt 18 20:35:51 raspberrypi homebridge[2999]: Okt 18 20:35:51 raspberrypi homebridge[2999]: Okt 18 20:35:51 raspberrypi homebridge[2999]: Okt 18 20:35:51 raspberrypi homebridge[2999]: Okt 18 20:35:51 raspberrypi homebridge[2999]: Okt 18 20:35:51 raspberrypi homebridge[2999]: Okt 18 20:35:51 raspberrypi homebridge[2999]: Okt 18 20:35:51 raspberrypi homebridge[2999]: Okt 18 20:35:51 raspberrypi homebridge[2999]: Or enter this code with your HomeKit app on your iOS device to pair with Homebridge: Okt 18 20:35:51 raspberrypi homebridge[2999]: Okt 18 20:35:51 raspberrypi homebridge[2999]: ┌────────────┐ Okt 18 20:35:51 raspberrypi homebridge[2999]: │ XXX-XXX-XX │ Okt 18 20:35:51 raspberrypi homebridge[2999]: └────────────┘ Okt 18 20:35:51 raspberrypi homebridge[2999]: Okt 18 20:35:51 raspberrypi homebridge[2999]: [2020-10-18 20:35:51] Homebridge is running on port 51826.Das ist meine Config:
Alles anzeigen{ "bridge": { "name": "Homebridge", "username": "XXXXXX", "port": 51826, "pin": "XXXXX" }, "accessories": [{ "accessory": "RaspberryPiTemperature", "name": "RaspberryPi CPU Temperatur", "updateIntervall": 500 }], "platforms": [{ "platform": "webostv", "devices": [{ "name": "TV", "ip": "192.168.XXX.XX", "mac": "XX:XX:XX:XX:XX:XX", "pollingInterval": 10, "volumeControl": "buttons", "channelControl": "false", "mediaControl": "true", "appButons": [{ "appId": "com.webos.app.hdmi1", "name": "PS4" }, { "appId": "com.webos.app.hdmi3", "name": "Dreambox" }, { "appId": "netflix", "name": "Netflix" }, { "appId": "dazn", "name": "DAZN" } ], "remoteControlButtons": [ "VOLUMEUP", "VOUMEDOWN" ] }, { "platform": "config", "name": "Config", "port": 8080, "restart": "sudo systemctl restart homebridge", "sudo": false, "log": { "method": "systemd", "service": "homebridge" } }, { "platform": "Telegram", "bots": [{ "name": "Telegram-Chats", "token": "XXX", "chat": "XXXX", "error": "Irgendwie funktioniert das hier nicht.", "notifications": { "Wohnzimmer Fenster Links offen": [ "Wohnzimmer Fenster Links ist noch offen!" ], "Wohnzimmer Fenster Mitte offen": [ "Wohnzimmer Fenster Mitte ist noch offen!" ], "Wohnzimmer Fenster Rechts offen": [ "Wohnzimmer Fenster Rechts ist noch offen!" ], "Arbeitszimmer Fenster offen": [ "Arbeitszimmer Fenster ist noch offen!" ], "Küche Fenster offen": [ "Küchenfenster ist noch offen!" ], "Schlafzimmer Fenster offen": [ "Schlafzimmerfenster ist noch offen!" ], "Test Fenster zu": [ "Alle Fenster sind geschlossen!" ], "Wohnungstür offen": [ "Wohnungstüre ist noch offen!" ], "Wohnungstür geschlossen": [ "Wohnungstür ist geschlossen!" ] } }] }, { "platform": "Hue", "name": "Hue", "host": "XXXXX", "users": { "XXXXXXXX": "XXXXXXXXXXXX" }, "heartrate": 5, "timeout": 5, "lights": true, "philipslights": true, "ct": false, "groups": false, "group0": true, "nativeHomeKitLights": true, "rooms": false, "sensors": false, "excludeSensorTypes": [], "schedules": false, "rules": false } ] }] } -
ich habe heute mal wieder die Plug-Ins und meine HB upgedatet uns seit dem möchte sie nicht mehr starten
Es kommt folgende Meldung beim Hochfahren:
Alles anzeigenOkt 18 14:06:07 raspberrypi systemd[1]: Started Node.js HomeKit Server. Okt 18 14:06:08 raspberrypi homebridge[2004]: [2020-10-18 14:06:08] Loaded config.json with 2 accessories and 3 platforms. Okt 18 14:06:08 raspberrypi homebridge[2004]: [2020-10-18 14:06:08] --- Okt 18 14:06:10 raspberrypi homebridge[2004]: [2020-10-18 14:06:10] Loaded plugin: [email protected] Okt 18 14:06:10 raspberrypi homebridge[2004]: [2020-10-18 14:06:10] Registering platform 'homebridge-camera-ffmpeg.Camera-ffmpeg' Okt 18 14:06:10 raspberrypi homebridge[2004]: [2020-10-18 14:06:10] --- Okt 18 14:06:10 raspberrypi homebridge[2004]: [2020-10-18 14:06:10] Loaded plugin: [email protected] Okt 18 14:06:10 raspberrypi homebridge[2004]: [2020-10-18 14:06:10] Registering platform 'homebridge-config-ui-x.config' Okt 18 14:06:10 raspberrypi homebridge[2004]: [2020-10-18 14:06:10] --- Okt 18 14:06:10 raspberrypi homebridge[2004]: [2020-10-18 14:06:10] Loaded plugin: [email protected] Okt 18 14:06:10 raspberrypi homebridge[2004]: [2020-10-18 14:06:10] Registering accessory 'homebridge-dummy.DummySwitch' Okt 18 14:06:10 raspberrypi homebridge[2004]: [2020-10-18 14:06:10] --- Okt 18 14:06:13 raspberrypi homebridge[2004]: [2020-10-18 14:06:13] Loaded plugin: [email protected] Okt 18 14:06:13 raspberrypi homebridge[2004]: [2020-10-18 14:06:13] Registering platform 'homebridge-hue.Hue' Okt 18 14:06:13 raspberrypi homebridge[2004]: [2020-10-18 14:06:13] --- Okt 18 14:06:13 raspberrypi homebridge[2004]: [2020-10-18 14:06:13] Loaded plugin: [email protected] Okt 18 14:06:13 raspberrypi homebridge[2004]: [2020-10-18 14:06:13] Registering accessory 'homebridge-raspberrypi-temperature.RaspberryPiTemperature' Okt 18 14:06:13 raspberrypi homebridge[2004]: [2020-10-18 14:06:13] --- Okt 18 14:06:13 raspberrypi homebridge[2004]: [2020-10-18 14:06:13] Loaded plugin: [email protected] Okt 18 14:06:13 raspberrypi homebridge[2004]: [2020-10-18 14:06:13] Registering platform 'homebridge-telegram.Telegram' Okt 18 14:06:13 raspberrypi homebridge[2004]: [2020-10-18 14:06:13] --- Okt 18 14:06:13 raspberrypi homebridge[2004]: [2020-10-18 14:06:13] Loaded plugin: [email protected] Okt 18 14:06:13 raspberrypi homebridge[2004]: [2020-10-18 14:06:13] Registering platform 'homebridge-webos-tv.webostv' Okt 18 14:06:13 raspberrypi homebridge[2004]: [2020-10-18 14:06:13] --- Okt 18 14:06:13 raspberrypi homebridge[2004]: [2020-10-18 14:06:13] Loaded plugin: [email protected] Okt 18 14:06:13 raspberrypi homebridge[2004]: [2020-10-18 14:06:13] Registering accessory 'homebridge-webos3.webos3' Okt 18 14:06:13 raspberrypi homebridge[2004]: [2020-10-18 14:06:13] --- Okt 18 14:06:13 raspberrypi homebridge[2004]: [2020-10-18 14:06:13] Loading 3 platforms... Okt 18 14:06:13 raspberrypi homebridge[2004]: [2020-10-18 14:06:13] [Config] Initializing config platform... Okt 18 14:06:13 raspberrypi homebridge[2004]: [2020-10-18 14:06:13] [Config] Spawning homebridge-config-ui-x with PID 2024 Okt 18 14:06:13 raspberrypi homebridge[2004]: [2020-10-18 14:06:13] [Telegram] Initializing Telegram platform... Okt 18 14:06:13 raspberrypi homebridge[2004]: [2020-10-18 14:06:13] [Telegram] TelegramPlatform Plugin Loaded Okt 18 14:06:13 raspberrypi homebridge[2004]: [2020-10-18 14:06:13] [Telegram] Found bot in config: "Telegram-Chats" Okt 18 14:06:13 raspberrypi homebridge[2004]: [2020-10-18 14:06:13] Initializing platform accessory 'Telegram-Chats'... Okt 18 14:06:13 raspberrypi homebridge[2004]: [2020-10-18 14:06:13] [Hue] Initializing Hue platform... Okt 18 14:06:13 raspberrypi homebridge[2004]: [2020-10-18 14:06:13] [Hue] config.json: warning: philipslights: ignoring unknown key Okt 18 14:06:13 raspberrypi homebridge[2004]: [2020-10-18 14:06:13] [Hue] config.json: warning: ct: ignoring unknown key Okt 18 14:06:13 raspberrypi homebridge[2004]: [2020-10-18 14:06:13] [Hue] homebridge-hue v0.11.77, node v12.19.0, homebridge v1.1.6 Okt 18 14:06:13 raspberrypi homebridge[2004]: [2020-10-18 14:06:13] Loading 2 accessories... Okt 18 14:06:13 raspberrypi homebridge[2004]: [2020-10-18 14:06:13] [RaspberryPi CPU Temperatur] Initializing RaspberryPiTemperature accessory... Okt 18 14:06:13 raspberrypi homebridge[2004]: [2020-10-18 14:06:13] Error loading accessory requested in your config.json at position 2 Okt 18 14:06:13 raspberrypi homebridge[2004]: [2020-10-18 14:06:13] Error: The requested accessory 'webostv' was not registered by any plugin. Okt 18 14:06:13 raspberrypi homebridge[2004]: at PluginManager.getPluginForAccessory (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/src/pluginManager.ts:198:15) Okt 18 14:06:13 raspberrypi homebridge[2004]: at /usr/local/lib/node_modules/homebridge/src/server.ts:347:37 Okt 18 14:06:13 raspberrypi homebridge[2004]: at Array.forEach (<anonymous>) Okt 18 14:06:13 raspberrypi homebridge[2004]: at Server._loadAccessories (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/src/server.ts:330:29) Okt 18 14:06:13 raspberrypi homebridge[2004]: at Server.start (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/src/server.ts:156:12) Okt 18 14:06:13 raspberrypi homebridge[2004]: at cli (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/src/cli.ts:80:10) Okt 18 14:06:13 raspberrypi homebridge[2004]: at Object.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/bin/homebridge:17:22) Okt 18 14:06:13 raspberrypi homebridge[2004]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1015:30) Okt 18 14:06:13 raspberrypi homebridge[2004]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1035:10) Okt 18 14:06:13 raspberrypi homebridge[2004]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:879:32) Okt 18 14:06:13 raspberrypi homebridge[2004]: [2020-10-18 14:06:13] Got SIGTERM, shutting down Homebridge... Okt 18 14:06:14 raspberrypi homebridge[2004]: [2020-10-18 14:06:14] [Hue] Philips hue: Philips BSB002 bridge v1941056000, api v1.41.0 Okt 18 14:06:14 raspberrypi homebridge[2004]: [2020-10-18 14:06:14] [Hue] Philips hue: 7 accessories Okt 18 14:06:14 raspberrypi homebridge[2004]: [2020-10-18 14:06:14] [Hue] masked debug info dumped to /var/homebridge/homebridge-hue.json.gz Okt 18 14:06:14 raspberrypi homebridge[2004]: [2020-10-18 14:06:14] Initializing platform accessory 'Philips hue'... Okt 18 14:06:14 raspberrypi homebridge[2004]: [2020-10-18 14:06:14] [Hue] Philips hue: 2 services Okt 18 14:06:14 raspberrypi homebridge[2004]: [2020-10-18 14:06:14] Initializing platform accessory 'Radio'... Okt 18 14:06:14 raspberrypi homebridge[2004]: [2020-10-18 14:06:14] Initializing platform accessory 'Vorzimmerlicht'... Okt 18 14:06:14 raspberrypi homebridge[2004]: [2020-10-18 14:06:14] Initializing platform accessory 'Stehlampe'... Okt 18 14:06:14 raspberrypi homebridge[2004]: [2020-10-18 14:06:14] Initializing platform accessory 'Ikea 1'... Okt 18 14:06:14 raspberrypi homebridge[2004]: [2020-10-18 14:06:14] Initializing platform accessory 'Ikea 2'... Okt 18 14:06:14 raspberrypi homebridge[2004]: [2020-10-18 14:06:14] Initializing platform accessory 'Stehlampe'... Okt 18 14:06:18 raspberrypi homebridge[2004]: [2020-10-18 14:06:18] [Hue] goodbye Okt 18 14:06:18 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Main process exited, code=exited, status=143/n/a Okt 18 14:06:18 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Unit entered failed state. Okt 18 14:06:18 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Failed with result 'exit-code'. Okt 18 14:06:19 raspberrypi homebridge[2004]: [2020-10-18 14:06:19] [Config] Homebridge Config UI X v4.29.0 is listening on :: port 8080 Okt 18 14:06:29 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Service hold-off time over, scheduling restart. Okt 18 14:06:29 raspberrypi systemd[1]: Stopped Node.js HomeKit Server.Als ich die installierten Plug-Ins anzeigen lassen wollte, kam ebenfalls eine Fehlermeldung:
Alles anzeigenpi@raspberrypi:sudo npm list -g --depth=0 /usr/local/lib ├── [email protected] ├── [email protected] ├── [email protected] ├── [email protected] ├── [email protected] ├── [email protected] ├── [email protected] ├── [email protected] ├── [email protected] ├── [email protected] ├── [email protected] ├── error: ENOTDIR: not a directory, open '/usr/local/lib/node_modules/node-v14.0.0-linux-armv7l.tar.gz/package.json └── [email protected] npm ERR! error in /usr/local/lib/node_modules/node-v14.0.0-linux-armv7l.tar.gz: ENOTDIR: not a directory, open '/usr/local/lib/node_modules/node-v14.0.0-linux-armv7l.tar.gz/package.json'Ich hoffe es kann mir jemand helfen
Danke, das wars
Hallo
ich wollte vorhin meine HB auf den aktuellsten Stand bringen und seitdem startet sie nicht mehr. Daraufhin habe ich mir gedacht ich aktualisiere dann einfach auch npm und node, aber das half auch nicht.
Meine HB läuft mittels systemd.
Das zeigt der Log an:
Alles anzeigenMär 28 16:46:46 raspberrypi systemd[1]: Started Node.js HomeKit Server. Mär 28 16:46:48 raspberrypi homebridge[1510]: [2020-3-28 16:46:48] Loaded config.json with 2 accessories and 4 platforms. Mär 28 16:46:48 raspberrypi homebridge[1510]: [2020-3-28 16:46:48] --- Mär 28 16:46:48 raspberrypi homebridge[1510]: [2020-3-28 16:46:48] Plugin /usr/local/lib/node_modules/homebridge-mi-flower-care does not contain a package.json. Mär 28 16:46:48 raspberrypi homebridge[1510]: [2020-3-28 16:46:48] Loaded plugin: homebridge-config-ui-x Mär 28 16:46:48 raspberrypi homebridge[1510]: [2020-3-28 16:46:48] Registering platform 'homebridge-config-ui-x.config' Mär 28 16:46:48 raspberrypi homebridge[1510]: [2020-3-28 16:46:48] --- Mär 28 16:46:48 raspberrypi homebridge[1510]: [2020-3-28 16:46:48] Loaded plugin: homebridge-dummy Mär 28 16:46:48 raspberrypi homebridge[1510]: [2020-3-28 16:46:48] Registering accessory 'homebridge-dummy.DummySwitch' Mär 28 16:46:48 raspberrypi homebridge[1510]: [2020-3-28 16:46:48] --- Mär 28 16:46:51 raspberrypi homebridge[1510]: [2020-3-28 16:46:51] Loaded plugin: homebridge-hue Mär 28 16:46:51 raspberrypi homebridge[1510]: [2020-3-28 16:46:51] Registering platform 'homebridge-hue.Hue' Mär 28 16:46:51 raspberrypi homebridge[1510]: [2020-3-28 16:46:51] --- Mär 28 16:46:51 raspberrypi homebridge[1510]: [2020-3-28 16:46:51] Loaded plugin: homebridge-ifttt Mär 28 16:46:51 raspberrypi homebridge[1510]: [2020-3-28 16:46:51] Registering platform 'homebridge-ifttt.IFTTT' Mär 28 16:46:51 raspberrypi homebridge[1510]: [2020-3-28 16:46:51] --- Mär 28 16:46:51 raspberrypi homebridge[1510]: [2020-3-28 16:46:51] Loaded plugin: homebridge-raspberrypi-temperature Mär 28 16:46:51 raspberrypi homebridge[1510]: [2020-3-28 16:46:51] Registering accessory 'homebridge-raspberrypi-temperature.RaspberryPiTemperature' Mär 28 16:46:51 raspberrypi homebridge[1510]: [2020-3-28 16:46:51] --- Mär 28 16:46:51 raspberrypi homebridge[1510]: [2020-3-28 16:46:51] Loaded plugin: homebridge-telegram Mär 28 16:46:51 raspberrypi homebridge[1510]: [2020-3-28 16:46:51] Registering platform 'homebridge-telegram.Telegram' Mär 28 16:46:51 raspberrypi homebridge[1510]: [2020-3-28 16:46:51] --- Mär 28 16:46:51 raspberrypi homebridge[1510]: [2020-3-28 16:46:51] Loaded plugin: homebridge-webos-tv Mär 28 16:46:51 raspberrypi homebridge[1510]: [2020-3-28 16:46:51] Registering accessory 'homebridge-webos-tv.webostv' Mär 28 16:46:51 raspberrypi homebridge[1510]: [2020-3-28 16:46:51] --- Mär 28 16:46:51 raspberrypi homebridge[1510]: [2020-3-28 16:46:51] Loaded plugin: homebridge-webos3 Mär 28 16:46:51 raspberrypi homebridge[1510]: [2020-3-28 16:46:51] Registering accessory 'homebridge-webos3.webos3' Mär 28 16:46:51 raspberrypi homebridge[1510]: [2020-3-28 16:46:51] --- Mär 28 16:46:51 raspberrypi homebridge[1510]: [2020-3-28 16:46:51] Loading 4 platforms... Mär 28 16:46:51 raspberrypi homebridge[1510]: [2020-3-28 16:46:51] Error: The requested platform 'Ranger' was not registered by any plugin. Mär 28 16:46:51 raspberrypi homebridge[1510]: at API.platform (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/api.js:134:13) Mär 28 16:46:51 raspberrypi homebridge[1510]: at Server._loadPlatforms (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:327:45) Mär 28 16:46:51 raspberrypi homebridge[1510]: at Server.run (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:90:36) Mär 28 16:46:51 raspberrypi homebridge[1510]: at module.exports (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/cli.js:59:10) Mär 28 16:46:51 raspberrypi homebridge[1510]: at Object.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/bin/homebridge:17:22) Mär 28 16:46:51 raspberrypi homebridge[1510]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1158:30) Mär 28 16:46:51 raspberrypi homebridge[1510]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1178:10) Mär 28 16:46:51 raspberrypi homebridge[1510]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:1002:32) Mär 28 16:46:51 raspberrypi homebridge[1510]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:901:14) Mär 28 16:46:51 raspberrypi homebridge[1510]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:74:12) Mär 28 16:46:51 raspberrypi homebridge[1510]: [2020-3-28 16:46:51] Got SIGTERM, shutting down Homebridge... Mär 28 16:46:56 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Main process exited, code=exited, status=143/n/a Mär 28 16:46:56 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Unit entered failed state. Mär 28 16:46:56 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Failed with result 'exit-code'. -
Bei Cyberport gibt es aktuell den Apple TV 4K 32GB mit 2x Eve Thermo (Gen 3.) um 279€
Das Angebot gibt es in Deutschland, sowie auch in Österreich.
Wenn dann muesstest eine smarte Gluehbirne einsetzen und diese dann schalten lassen! Bspw. Eine Hue Lampe und dann ueber ein preset von iConnectHue oder huelabs einstellen, dass es zum Zeitpunkt X langsam heller wird!
Genau so hatte ich es mir auch vorgestellt. Habe mir heute allerdings die Wake Up Lichter von Philips im Geschäft angeschaut und muss sagen, dass das schon ein anderes Licht ist als man mit der Hue machen kann.
meine Frau würde gerne einen Lichtwecker haben und ich habe neulich den Symfonisk von Ikea gesehen und dachte mir, dass man ja den eventuell als Lichtwecker (wie z.B. die von Phillips) verwenden kann.
Hat denn jemand von euch einen solchen im Einsatz?
