Beiträge von ulti
    Ich hatte mein gesamtes Home-System getillt, weil ich gegen 23.00 Uhr mal eben noch ein Fritz!Box-Labor-Update aufspielen wollte...
    Die Fritz!Box 7590 machte keinen Muks mehr -so konnte ich natürlich nicht ins Bett.
    Nach einer Stunde hatte ich einen anderen Router mit den gleichen WLAN-Daten soweit laufen, dass ich mit einem halbwegs guten Gefühl den Rest auf den nächsten Tag vertagen konnte.
    Die 7590 konnte ich dann mittels Telefon und Werkseinstellung dann wieder flott machen.
    Was ich jetzt damit sagen will:
    Diese "Grundreinigung" -ich hätte sie freiwillig nie gemacht- hat sich prima auf meine Home-Geräte ausgewirkt.
    Auch der Reset des HomePod verlief problemloser als ich dachte, denn nur so läßt er sich, mit einem iPhone im gleichen Netz, wieder neu in ein WLAN einbinden.
    Bei massiven Problemen kann ich nur zu einer Neuinstallation -einschließlich Router!! raten.
    Auch wenn es schon mehrmals geschrieben wurde,
    es liegt meiner Meinung nach am Heimnetz.
    Seit ich die Fritz!Box nur für Home einsetze und ältere AppleProdukte rausnehme, löppt es.
    Nicht alles auf einmal anschließen, dann kommt man dem Problem auch auf die Spur.
    Und erst, wenn es zu Hause läuft, die weiteren Automationen dazu nehmen.
    Beispielsweise kann ein Gerät ein anderes steuern,
    oder mal legt eine Automation an.
    Das erste machte Siri bei mir immer Schaltprobleme, die Automation klappt sofort.
    Das Zurücksetzen der Netzwerkeinstellungen hat mir auch schon oft geholfen.
    Aber -auch wenn es viele nicht wahrhaben wollen- das Heimnetzwerk ist meist das Problem.
    Seit ich meine Fritz!Box 7590 ausschließlich für HomeKit nutze, werden die Probleme deutlich weniger.
    Das andere läuft über den Telekom-Router.
    Ich habe mir die "Hey Siri spiele Umgebungsgeräusche" mal auf dem HomePod angehört,
    braucht man nicht wirklich, aber irgendwie witzig.
    Sie laufen in Endlosschleife.
    Mit "weiter" kommen die nächsten..
    Oh,
    wusste ich nicht.
    Aber das Gastnetz und Homespot hat die Fritzbox sonst zur Auswahl -eben privat oder öffentlich.
    Von der Abschottung zum internen Hausnetz müssten aber beide gleich geschaltet sein.
    Ich habe das bei meiner 7590 ausprobiert.
    Wer sich da einwählt kommt nicht an interne Geräte oder Router-Einstellungen.
    Aber Hue ist doch mittlerweile voll zu Homekit kompatibel, oder sehe ich das falsch.
    Oder meintest du zu Hue's Anfangszeiten?
    Natürlich ist Hue zu HomeKit kompatibel, aber eben nur mit Bridge...
    Ich habe 2 Birnen von Osram im Test, denen ich mit Bluetooth zunächst nichts zugetraut habe.
    Sie funktionieren problemlos draussen in 2 Balkonlampen, schalten immer Sonnenauf- und- untergang,
    und sind ca. 7 m vom HomePod entfernt -mit Wand und Fenster dazwischen !
    Manchmal klappt's auch ohne Bridge.
    Aber für ein größeres Leuchtenprojekt ist Hue schon prima -dafür lohnt dann das Zusatzteil.
    Kann man an der freien Fritzbox 6490 und 6590, das zusätzlich Gastnetzwerk aktivieren was Vodafone für die Homespots nutzt?
    Ja,
    das kann man. Bei meiner 7590 habe ich das schon länger eingerichtet, mit Passwort und nicht als Homespot.
    Allerdings für das tägliche Internet von Mac, iPad und iPhone.
    HomeKit läuft als Routerkaskade auf der 7590 hinter dem Speedport Pro !
    Ich habe mir vorgenommen, keine Bridge zu nutzen -ausser HomePod und AppleTV natürlich.
    Das hat selbstverständlich Vor- und Nachteile.
    Größter Vorteil neben dem geringeren Dauerstromverbrauch, ist die direkte, native Einbindung der Geräte in HomeKit.
    Dabei sind die HerstellerApps dann nur für Updates.
    Nachteil sind natürlich die eingeschränkten Möglichkeiten ohne die HerstellerApps und vor allem
    die fehlenden Möglichkeiten, wenn manche Funktionen oder Gerätesteuerungen nur mit Bridge gibt.
    Bei Hue wäre ich fast schwach geworden....
    Hats schon jemand installieren können?
    Ich bekomme nur einen nichtssagenden error.
    Gibts Tipps?
    hatte ich auch,
    doch plötzlich -trotz Fehlermeldung- war die neue Version drauf.
    Bisher löpps.
    Ist so einfach nicht zu beantworten, da die Geräteverbindungen nicht bekannt sind.
    Fängt aber mit "gleichem WLAN- Ethernet etc." von Sonos und HomeKit an...
    Was hat das mit 2,4 oder 5 GHZ zu tun? Zuhause im Wlan funktioniert ja alles. Unter iOS12 und tvOS12 lief es 1,5 Jahre
    einwandfrei. Erst seit iOS13 und tvOS13 gehts nicht mehr.
    Das kann man so nicht stehen lassen.
    Für deinen aktuellen Fall -ok-
    Aber als ich gestern nach einem Update die Parce Plus-Steckdose wieder ins System holen wollte bin ich an den Rand der Verzweiflung gekommen.
    Da kam ich auch auf die Idee, das Teil in die berühmte Tonne zu kloppen.
    Aber ich habe weiter zurückgesetzt und von vorne angefangen.
    Letztendlich waren es die beiden WLAN-Netzte, mit denen die Steckdose nicht klar kam.
    Nachdem ich 5Ghz für die Zeit der Einwahl abgehakt hatte, klappte es...
    Da ich mir die sehr preiswerten China-Importe nicht antue, lande ich letztendlich doch wieder im diesem Preisbereich.
    So habe ich seit einigen Wochen die 3er-Steckdosenleiste Eve Strip im Test.
    Ich gebe dir Recht, Qualität hat seinen Preis.
    Bisher läuft sie prima...
    Der Vorteil eines Holzhauses, Stichsäge raus und gut ist. Dauerstrom bekomme ich über die normalen Leitungen. Über eine living whites Steckdose kann ich das iPad per Hue Dimmer und alexa mit Strom versorgen oder eben nicht. Über Assistive Touch schalte ich abends den Bildschirm aus. Um 5 Uhr lasse ich per Homekit Automation die living whites ausschalten, so dass das iPad über den Akku läuft. Wenn ich dann morgens runter komme, kann ich einfach über den Dimmer oder alexa die Stromversorgung wieder herstellen. Dadurch erschein der Bildschirm und die Netatmo App oder was auch immer, ist schnell wieder über den Assistive Touch aufrufbar.
    Mit diesem Zusammenbau brauche ich keinen Home Button und auch das iPad verbleibt permanent in der Wand.
    ...auch eine gute Idee !
    Ich hatte noch eine alte mechanische Schaltuhr, die ich vor die Stromversorgung meines iPad 1 geschaltet habe.
    Nachdem mein iPhone 1 einen "Blähbauch" durch den Akku bekam, bin ich auf das noch nicht vorhandene Batteriemanagement bei älten Apple-Geräten aufmerksam geworden.
    Für die Schublade sind sie mir zu schade, aber z.B als Uhr oder ähnlichem sind sie noch gut zu verwenden.
