Beiträge von Mia
    Elektronische Stellmotoren einbauen. Und dann jedes einzelne, oder alle samt, mit einem smarten Relais versehen, dass du dann fernsteuern und automatisieren kannst.
    Teurere Variante wäre smarte Stellmotoren zu verwenden.
    Fast jeder Hersteller solcher Relais bietet Schaltbilder an, wie man sie in einer Wechselschaltung verwenden kann.
    Keines der Relais hat einen Wechselkontakt. Braucht es auch nicht.
    Man muss einfach nur den Lampendraht verwenden.
    Wie immer an dieser Stelle der Hinweis, dass das nur von Fachpersonen vorgenommen werden darf.
    Mit Apples Board-Mittel wird das nicht funktionieren.
    Es gibt Hombridge-Plugins die AppleTV als Gerät in HomeKit bringen können. (Sofern Du HomeBridge hast)
    Allerdings kann ich dazu nicht weiterhelfen.
    Da hoffe ich, können die HB Cracks helfen.
    Ein Schalter schält dauerhaft EIN oder AUS bei Betätigung.
    Ein Taster macht nur einen Impuls bei Betätigung. Nur so lange EIN wie er gedrückt wird.
    Jetzt hast aber einen Taster mit 3-fach Belegung. Also ein kurzer Impuls, ein kurzer Doppel-Impuls und ein langer Impuls. Egal welcher der 3 Impulse, keiner Schält dauerhaft EIN.
    Deshalb kann man einem Schalter sagen, schalte EIN und nach 3 Std. wieder aus.
    Einem Taster kann man das nicht sagen, da er selbst beim Loslassen bereits wieder AUS ist.
    Jetzt bräuchtest du ein Gerät (bsp. Steckdose) oder Dummy-Switch (via HomeBridge) wo der Taster einschalten kann.
    - 1x Drücken = Gerät/Dummy-Switch ein
    Dann kannst du damit die Automation machen
    Wenn Gerät/Dummy-Switch EIN
    Dann Thermostat EIN
    Deaktivieren nach 3 Stunden
    Dann brauchst Du auch keine Szene mehr.
    Dafür eine 2te Automation, die sagt:
    Wenn Gerät/Dummy-Swich AUS
    Dann Thermostat AUS
    Ach jetzt ist klar. Das sind keine Schalter (Switch), sondern Taster (Button) mit Mehrfachbelegung. Damit kannst du natürlich keine Automation triggern.
    Aber nochmal die Frage… wenn du damit die Szene „schaltest“, was genau ist in der Szene hinterlegt?
    Vielleicht können wir da ansetzen.
    Ausgehend von deiner ursprünglichen Frage hast du doch einen 5-Fach Schalter HS2 von Onvis.
    Damit müsstest du doch 5 Schalter in Apple Home eingebunden haben.
    Also wäre es wie folgt:
    Automation:
    Wenn Onvis Schalter 1 ist aktiv
    Szene Wäsche trocknen aktiv
    Deaktivieren nach x Minuten
    In der Szene sagst du ja nur, was passieren soll. (Was macht denn deine Szene?)
    Wird der Schalter jetzt automatisch nach x Minuten durch die Automation wieder ausgeschalten, geht auch die Szene aus.
    Ich hoffe ich habe es jetzt verständlich ausgedrückt.
    Sonst kann es auch sein, dass ich irgendwas nicht richtig verstanden habe 🤷🏻‍♀️
    Kompliziert ausdrücken ist relativ.
    So wie es aussieht, hast du die Logik der Kurzbefehle und Trigger noch nicht recht verstanden.
    „Wenn“ selbst startet keine Abfrage. „Wenn“ geht von einem bestimmten Zustand aus.
    Als erstes brauchst du einen Trigger für die Automation. Das wäre „Sonnenuntergang“
    Dann kommt der Kurzbefehl… als erstes muss Du den Zustand des TV Abfragen, damit HomeKit weiss, wie der Zustand aktuell ist.
    Dann erst kommt „Wenn“ dran. Nämlich
    Wenn TV an
    Dann Szene xy
    Sonst
    Wenn TV aus
    Sonst
    Ende wenn
    Ende wenn
    Somit wird der zuvor abgefragte Zustand genommen um zu entscheiden, was damit passieren soll.
    So geht dein Fernsehlicht nur an, wenn der TV an ist. Sonst passiert nix.
    Je nach Geschwindigkeit in deinem Netzwerk (Antwortzeiten), musst zwischendurch ne kurze Pause einlegen.
    Siehe genau so in meinem Screenshot.
    Vlox0ne Alles klar, verstehe….
    Die Automation wäre: wenn Schalter Onvis aktiv, dann Szene Wäsche trocknen.
    Automation nach x Minuten deaktivieren.
    Damit geht die Szene an wenn du den Schalter aktivierst. Nach x Minuten wird der Schalter deaktiviert und die Szene folgt automatisch dem Zustand.
    Hab ich bei einer meiner Schaltungen auch so.
    @HolgerKR 😉👍🏼
    @HolgerKR Da hast du Recht 😅
    Mitteilungen separat für Kurzbefehle einstellen ist jedoch nur auf Umwegen möglich.
    Einstellungen - Bildschirmzeit - Alle App- und Websiteaktivitäten - scrollen bis „Mitteilungen“ - ggf „mehr anzeigen“ bis „Kurzbefehle“ angezeigt wird - kurz warten bis „>“ angezeigt wird - dann da die Mitteilungen einstellen
    Man kann Motoren, resp. Antriebe im Original belassen. Die Ansteuerung kann man Smart machen. Da gibt es vielerlei Möglichkeiten die Steuerung in HomeKit einzubinden. Da muss man sicher genaueres zur Steuerung wissen und Fachperson sein für einen allfälligen Umbau.
    Same here…
    Mein LG TV ist in HomeKit eingebunden. Status wird auch korrekt angezeigt.
    Nur funktionieren seit neuestem meine Automationen beim einschalten des TV nicht mehr.
    Bin mir nicht sicher ob es an Apple oder LG liegt, da beide etwa zeitgleich mit iOS 17 ein Update brachten.
    Automationen mit TV ausschalten funktionieren einwandfrei.
    Alles unabhängig der Art von aktiver Steuerzentrale
    Ich werde mir einen Workaround einbauen. Ein Dummy-Switch der aktiviert wird, wenn der TV aus ist. Dieser Dummy-Switch steuert dann reversiv meinen Dummy-Switch für TV an. An diesem Dummy-Switch hängen nämlich meine ganzen Automationen.
    Mit Apple Home lässt sich keine „ODER“ Logik in eine Automation einbauen. In Controller für HomeKit geht das. Da kannst innerhalb einer einzigen Automation sagen wenn Fenster 1 offen, oder Fenster 2 offen, oder…..usw.
    Ausser eine Automation in Kurzbefehl konvertieren und im Kurzbefehl dann alle Fenster abfragen und „wenn“ Kommandos verschachteln. Dann sollte es alles in eine einzige Automation passen.
    In Apple Home die Automation nach x Minuten deaktivieren. Wobei du nur bis 1 Std. Im 5min Abständen einstellen kannst. Danach nur in Stunden-Abständen.
    Du kannst die Automation in einen Kurzbefehl konvertieren und mit dem Kommando „Warten“ deine gewünschten 75min einstellen, und danach das Licht wieder ausschalten lassen. Wobei du im Kurzbefehl nur mühsam Sekunden eingeben kannst.
    Einfacher ist eine 2te Automation die um 7:25 ausschaltet. (Wie bereits erwähnt)
