Welche Ring Doorbell hast Du genaue?
Welches Smart Home System verwendest Du mit Deiner Alexa?
Hast Du die Doorbell im Smart Home eingebunden?
HomePod und HomePod Mini können nur "vorgefertigte" Alarmtöne von Apple erkennen. Eigene funktioniert mit HP und Mini bisher nicht.
Wenn also ausschliesslich HP drauf achten sollen, geht es nicht mit eigenen Geräuschen.
Man kann höchstens auf den HP die Geräuscherkennung aktivieren und versuchen, ob sie die heimische Klingel als "Alarm" erkennen.
Ausser Meross (out of stock) gibt der Markt derzeit nichts her, was nativ in HomeKit eingebunden werden kann. Rademacher RolloTron kommen mit einem hauseigenen Homebridge Plugin. Allerdings braucht das eine zusätzliche Bridge.
Also bleibt dir derzeit nur zu warten und hoffen, dass Meross bald wieder verfügbar ist oder musst auf Homebridge setzen 🤷🏻♀️
ZitatEs wäre mega cool, dass die Automation bei bereits angeschaltenem Licht (z.B: wenn man es selbst anmacht weil man dort sitzt), nicht getriggert wird...
Ich habe tatsächlich so etwas ähnliches bei meinem Flurlicht. Da ich in dem Bereich kein Hue habe, habe ich das via Dummy-Switch umgesetzt. Den Dummy-Switch als Hilfsschalter sozusagen. Wenn der Hilfsschalter an ist reagiert das Flurlicht auf Bewegung/NichtBewegung sowie auf einen zeitlichen Ablauf (aus nach 4min).
Wenn der Hilfschalter aus ist, wird die ganze automatische Steuerung des Lichts ausgehebelt und das Licht bleibt bei manuellem einschalten so lange an, bis ich es auch manuell wieder ausschalte. Wenn ich Nachts den Wecker einschalte wird der Hilfskontakt ebenfalls deaktiviert, damit mein Kater in seinen nächtlichen Wohnungsbegehungen nicht das Licht ständig einschaltet.
Diesen Hilfsschalter kann ich in CfH wunderbar als Bedingung in die verschiedenen Automationen einbauen.
Direkt im Kurzbefehl und in Apple Home geht das nicht, da eufy immer noch keine Kurzbefehle unterstützt und die Eufy-Cam auch nicht als Gerät in den Automationen zur Auswahl steht.
Es gibt evtl. einen Umweg über Homebridge-eufy-security. Darin kann der Home/away-Status gesetzt werden. Man könnte also evtl. bei aktivieren der Alarmanlage den Status Away aktivieren. Da ich das Plugin aber selbst nicht verwende, kann ich es nicht mit Gewissheit sagen.
Der „Hue Lightstrip festlegen“ muss zwischen WENN und SONST. Dann sollte es gehen
Hmmm… wenn man beim Anlegen der Automation das Netzwerk auswählt ist „Jedes Netzwerk
Wieder was gelernt. Das wusste ich bisher nicht 🙈
Soweit mir bekannt ist, kannst du nur eindeutige Befehle verwenden. Also für jedes WLAN eine eigene persönliche Automation.
Ist das relevant welcher Steuerzentrale man verwendet?
Bei meinem Setting funktioniert es tatsächlich schlecht bis sehr schlecht, wenn ein HP Mini die Steuerung übernimmt.
Bevorzugt ist bei mir mein ATV, der am LAN hängt. Damit habe ich nur sehr selten irgendwelche Probleme
Liegt es evtl. an der selben serial Nummer?
Wenn du bei Aqara bleibsts, macht der Präsenzmelder FP2 mehr Sinn.
Der schällt nämlich nicht nach einer gewissen Zeit ab, sondern erst dann, wenn keine Anwesenheit mehr erkannt wird. Also bleibt er auch an wenn du Anwesend aber bewegungslos bist.
Es gibt hier im Forum auch divesre Themen, die genau das behandeln.
Einfach mal stöbern gehen.
Verwende mal die Suchfunktion hier im Forum. Zu dem Thema gibt es schon sehr viele Einträge. Das wurde bereits mehrfach diskutiert. Da solltest du schon recht viel Informationen bekommen.
Als Steuerzentrale wird Apple HomePod mini oder Apple TV verwendet. Das wechselt automatisch.
Als bei mir ein HP Mini die Steuerung übernommen hatte, hatte ich auch reichlich Probleme mit Automationen oder Verbindungen.
Mein ATV ist via LAN am Start und als aktive Steuerzentrale läuft alles einwandfrei. Drum hab ich den auch als bevorzugt eingestellt.
Ich hab das bei meinem LG77OLEDC2 tatsächlich auch. Drum hab ich ihn nativ wieder raus genommen und über homebridge-webos-tv rein genommen. Über das Plugin läuft es echt reibungslos.
Die Automationen sind ok so.
Dann liegt das Problem scheinbar nicht daran.
Da ich selber kein eve habe, kann ich hier auch nicht weiterhelfen.
Willkommen hier
Magst bitte Screenshot deiner Bedingungen, resp. Trigger in den Automationen zeigen.
Vlt. Fällt eine Diagnose dann leichter.
Hier im Forum gibt es unzählige Themen die mit Problemen mit Eve Geräten zu tun haben.
Vlt. schaust da mal rein. Evtl. hilft das auch
Oder mit einem Shelly1 Gen3 und HK-Firmware. Der ist zwar bisschen grösser als der Uni, aber immer noch klein genug und kann auch mit 12V
Hab es mit dem gleichen Typ Kamera eben bei mir gestetst. Eufy App aktuell auf iPhone 12 iOS18.3
Videos laufen ohne Probleme durch.
