Das machst du nicht in der Eufy App sondern in deinem Router.
Beiträge von Lling
Kamera neustart hats bei mir auch geschafft. Jetzt ist die Cam bei mir auch aktiv
Bei mir wird im Homekit Portal leider immer noch kein Gerät gefunden.
Kamera kam bei mir gerade an. Einrichten in der eufy app ging problemlos. Update wurde auch direkt eingespielt. Allerdings will wie bei euch der Homekit Portal Button auch noch nicht gehen. Mal gucken obs morgen klappt.
So wurde es auch gekauft.
Jetzt gehts auch wieder bei amazon
Schade, de rPan&Tilt coupon geht schon nicht mehr
Sind das die neuen die direkt ohne Base Homekit fähig sind?
Ich hab den von Flightaware
Ok. Dann guck dir mal sone Groundplane an. Die sind richtig fix selbst gebaut und dann haste deutlich deutlich mehr Reichweite.
Die Diskussion führt zu nix wenn ich jetzt weiter was schreibe und geht am Thema vorbei.
Ich dachte man kann dieses Bisecure Gateway nutzen und das Homekitfähig machen. Aber das geht leider noch nicht. Und den Schalter den es von Hörmann selbst gibt, ist leider nicht dem Antrieb kompatibel, der in dem Objekt hier verwendet wurde.
Es bleibt trotzdem eine Mietwohnung wo ich nicht einfach an der Tiefgarage irgendwas an den Antrieb schrauben darf...
Ok am Tor kann ich nix rumbasteln.
Mal doof gefragt, in meiner neuer Mietwohnug wurde diese Woche auch ein Tor von Hörmann eingebaut. Würde das rein theroetisch gehen, dass ich das auch bei mir mit homekit steuern kann? Oder was für Hardware brauch ich da?
So ich habs bei mir getestet. Erstmal danke für den Tipp, mit den Sender umschalten per Kurzbefehl. Das funktioniert super.
Jetzt zu deinem Problem. Ich hab mir die Sender die ich wollte eingerichtet und dann einmal Homebridge neu gestartet.
Die kurzbefehle bleiben bei mir drin. Das liegt bei dir auf jeden fall daran, dass aus irgendeinem Grund deine Dreambox beim Neustart kurz aus der Homeapp verschwindet scheinbar.
Edit: OK heute morgen waren die Kurzbefehle zwar noch drin aber der Inhalt der Kurzbefehle wurde auch bei mir gelöscht. Das bisschen blöd.
Also normal ist das auf jeden Fall nicht. Allerdings kann ich da auch nicht weiterhelfen, da ich bisher noch keinen Kurzbefehl mit Siri angelegt habe.
Ich probier das heute abend mal aus wenn ich dran denke.
Du schreibst "dreamboxen". Hast du mehrere? Vielleicht liegt es auch daran. Probier mal ob du das gleiche Verhalten hast, wenn nur eine Dreambox drin ist.
So...dann wollen wir mal.
So hatte ich es bei mir laufen. Ich wollte damals wissen, wieviel Flugzeuge ich aktuell tracke und wieviel ich davon mit dem vollständigen Datenpaket zu Flightradar24 hochlade.
So sah mein Baum aus. Man kann am ende natürlich auch nur ein Homekit Device anlegen. Das bleibt jedem selbst überlassen.
Der Anfang ist ziemlich easy und funktioniert auch genau so, wie es hier im Forum schonmal im Node Red Bereich erklärt wurde.
Also ein inject wie oft die Werte abgerufen werden sollen.
Danach kommt dann die Json, welche analysiert werden soll. Die IP und der Port kann natürlich bei euch am ende Abweichen. Guckt einfach nach, ob ihr die Seite im Browser aufrufen könnt. Sollte dann so aussehen, wie auf Seite 1 hier im Threat.
Jetzt kommt es drauf an, welchen Wert ihr abrufen wollt. Das Problem ist, Homekit kann leider nicht nur ein Wert ohne Einheit anzeigen. Der Wert ist leider immer abhängig davon, welches Gerät ihr für euch „missbrauchen“ wollt. Ich brauchte etwas, wo ich Werte von 0-100 darstellen konnte und hab mich daher für Temperatur entschieden.
Im Bild oben seht ihr jetzt das Beispiel für Tracked Aircrafts. In der .json ist das die Bezeichnung „d11_map_size“. Hier müsst ihr jetzt gucken, welchen Wert ihr verarbeiten wollt.
Der letzte Schritt ist dann der Bereits verwendete Temperatursensor.
Es ist also fast genau so, wie es bereits im Node Red Bereich erklärt wurde. Ich hoffe das hilft euch ein wenig weiter.
Lling das wäre heute Abend oder im laufe der Tage großartig. Ich Fummel mich da sonst auch selbst noch mal rein. Ich belieferten vier Portale gleichzeitig, kann aber auch nur drei Himmelsrichtungen abdecken. Ist ja aber nicht weiter schlimm
besser als nichts.Sorry. Ich habs gestern komplett vergessen als ich zuhause war. Ich versuch heute dran zu denken. Hab mir sogar nen Eintrag in den Kalender gemacht.
Ich hab mir ne simple Groundplane Antenne bzw. auch Spinnenantenne selber gebastelt.Damit hab ich die besten Ergebnisse erzielt. Ich hatte mir auch mal die professionelle Flightaware Antenne gekauft. Aber irgendwie hatte ich mit meiner selber gebastelten mehr Reichweite.
So als Anhaltspunkt..ich habe in Hamburg im 7.Stock gewohnt mit Balkon in südlicher Richtung und hab Signale von Fliegern entfangen, die kurz vor der Landung in Frankfurt am Main waren.
Gibt sehr viele tipps und Anleitungen, wie man so eine Antenne selber bauen kann. Wichtig ist dabei nur die Länge der Kupferdrähte. Der Rest ist nur bisschen Löterei.
Im Keller bringt das gar nix. Du brauchst den Stick + Antenne. Die Antenne braucht natürlich freie Sicht zum Himmel. Deswegen hab ich bei mir das auch zurück gebaut.
Ohne frei Sicht bringt dir die beste Antenne nix.
Die dump Software ist in dem Paket schon mit drin. Die Flightradar Software greift quasi nur auf die dump Daten zu und schickt die dann an Flightradar selbst.
Die dump Software sorgt quasi dafür, dass du zusammen mit der ADS-B Antenne und dem Stick die Daten überhaupt empfangen kannst. An welchen Dienst du das dann schickst, bleibt quasi dir selbst überlassen.
Flightradar hat nur schon nen fertiges Paket damit man sich um nix mehr weiter kümmern muss.
Man kann bspw. auch viele Portale gleichzeitig beliefern wenn man bock hat.
Falls du ein guten Dongle brauchst. Kann ich dir diesen hier empfehlen. Der hat die meiste Power und kann deutlich bessere Ergebnisse liefern, als ein 0-8-15 DVBT Stick.
Kostet allerdings auch bisschen.
