Beiträge von stockics6
Der Link funktioniert leider nicht.
Kann ich dein Plugin mit dem Aqara parallel laufen lassen, hätte ich die Objekte dann doppelt in HK oder würde dann nur deins funktionieren?
Habe über 30 Produkte und es wäre sehr ärgerlich, wenn ich alles neu einrichten müsste.
Ich habe das das Plugin: mi-aqara 0.73
Meine Steckdose hat folgende Bezeichnungen:
ZNCZ02LM
2016DP3419
Hast du evtl. eine andere ?
Was könnte der Fehler wohl bedeuten?
Hi,
ich habe soeben meine Aqara Steckdose erhalten, die ich bei Auslösung der Alarmanlage als Befehlsgeber für weiter HK Szenen und Regel nutzen möchte.
Funktioniert auch alles perfekt, nur leider kann man via HK die Steckdose nicht ein/ausschalten, wäre auch nur ein Bonbon.
"[MiAqaraPlatform] [ERROR]Error: Invalid key"
Schon jemand evtl. das Problem gehabt ?
Hi,
via Nello App bekomme ich oft die Nachricht, "Jemand hat geklingelt, aber nello hat nicht geöffnet" alles gut soweit ist auch richtig,
aber kann ich diese Mitteilung irgendwie in HK einbinden um Szenen etc. schalten zu können ?
Danke im Voraus!
Kann man via Geofencing/IFTTT/Homebridge etc. die Kamera automatisch bei Abwesenheit einschalten und bei Anwesenheit ausschalten?
genau dafür hab ich ein Hardware USB Cloner, wo ich die SD Card mit einem Adapter nach jeder Änderung neu Clone und dann immer mehrere Versionen von einem System habe.
Hat mir schon ein paar mal den Arsch gerettet.
liebe Grüße
Torben
Kannst du deinen empfehlen?
Ich suche auch schon etwas länger nach einem Gerät um meine Micro SD klonen zu können, aktuell schreibe ich mehrere Backups manuell via Macbook und ApplePi-Baker.
Die direkte Ansprache einzelner Lautsprecher klappt perfekt, nur leider habe ich in jedem Raum einen Sonos stehen.
Gibt es einen Befehl um mehrere Lautsprecher direkt ansprechen zu können?
Kann mann auch die in der Sonos App hinterlegten Playlisten direkt abspielen ?
Ich habe gerade den Funkkanal vom Router (6) angepasst und erneut einen Reset durchgeführt, seitdem funktioniert er perfekt !
Die Einbindung in HB ist ja Mega, die Config wird direkt online ausgefüllt, sodass man diese nur noch kopieren muss
Super!
Die Anleitung aus dem ersten Post funktioniert perfekt, konnte gerade meinen RoborockS50 erfolgreich einbinden !
Ich habe das Plugin "homebridge-xiaomi-roborock-vacuum v0.3.2" genommen, funktioniert auf Anhieb perfekt.
Gibt es eine Möglichkeit um einen zus. Schalter für z.B. "Fahre zur Dockingstation" zu bekommen?
Mein Mono verliert mehrmals am Tag die WLAN-Verbindung und muss neu eingerichtet werden, ist das bei euch auch so oder hattet Ihr mal das Problem ?
"Mode ist nicht mit dem Internet verbunden, bitte überprüfen Sie die Verbindung", alles weiteren Netzwerkgeräte etc. funktionieren aber perfekt.
In der Home App gehst du auf Automationen.
Neue Automation erstellen.Dann wählst du „Wenn ein Gerät gesteuert wird“ aus.
Dann deine Alarmanlage und wählst „Auslösern“ aus. Schon hast du eine Automation:
Wenn Alarmauslöst
Dann schalte Szene/Gerät XYGenau das habe ich mehrfach probiert, aber jedes Mal wenn ich anschließend auf weiter klicke stürzt die App ab.
Bei Drittanbieter Apps (Eve, Controller, Home3) kann man die Szenen erstellen, diese werden aber nicht in HK übernommen bzw. funktioniert nicht.
Habe mir jetzt eine MiSteckdose bestellt, in der Hoffnung die in der Mi App bei Auslösung schalten und um den Status in HK
abfangen zu können. -
Leider kapier ich das ganze noch nicht
homebridge-mi-gateway-security Plugin installiert
In HK kann ich die "Alarmanlage" schar und unscharf schalten -> Funktioniert perfekt wird auch via HK mit Mitteilungen weitergeleitet
Wenn die "Alarmanlage" auslöst blinkt und blitzt die Anlage wie wild :D, schon einmal gut aber
wie kann ich die "Auslösung in HK einbinden um Szenen/Geräte schalten zu können ?
Ziel:
Alle Philips Hue leuchten sollen rot blinken/leuchten, Sonos Lautsprecher mit Ton angehen und Rolladen herunterfahren.
Ich habe alles fertig, bis auf die Auslösemeldung, da scheitere ich aktuell dran
Mit dem homebridge-mi-gateway-security Plugin hat man eine Benachrichtigung, dazu meldet sich auch die MiHome App
Das Plugin habe ich erfolgreich installiert und in Betrieb genommen:
Die Funktionen und Mitteilungen via HK funktionieren auch, aber leider nur bei abwesend und anwesend
(Die Alarmanlage wird ja auch jedes mal scharf/unscharf geschaltet)
Ich erhalte nur die Auslösung via MiHomeApp und nicht in HK, obwohl ich die anderen zwei Meldungen ja in HK bekomme.
Deswegen kann ich auch den Auslöser nicht programmieren !?
Wenn ich bei mir eine Automation mit dem Auslöser von MiGateway "Security ausgelöst" dann stürzt die Home App ab.
Die Scharf- und Unscharfschaltung funktioniert perfekt, die Mitteilung in HK wird ebenfalls angezeigt.
Leider erhalte ich keine Mitteilung bei einer Auslösung und sobald ich die Auslösung als Automation nutzten möchte stürzt die ganze HomeApp ab.
Hat jemand das gleiche Problem gehabt ?
P.S Ich benötige nur eine Mitteilung bei Alarmauslösung um andere Geräte und Szenen schalten zu können.
Ich wollte gerade meinen Roborock hinzufügen, bekomme aber immer folgende Fehlermeldung.
Plugin:
https://www.npmjs.com/package/…ge-xiaomi-roborock-vacuum
Fehlermeldung:
Hat jemand einen Rat parat
Gibt es inzwischen eine Möglichkeit, Animationen, Magische Szenen etc. in Homekit einbinden zu können ?
Hintergrund: Ich möchte in verschiedenen HK Szenen veränderbare Lichtstimmungen ein-/ausschalten.
Gruß
HI,
bin gerade dabei mir auch einen zu bauen bzw. erstmal zu planen.
- Hat jemand von euch das ganze schon mit einem TouchScreen ausprobiert?
(Klar Fingerabdrücke etc., aber mir gehts es um das Technische, in einigen Videos sieht man ja das es theoretisch gehen würde)
- Hat jemand das ganze in HB eingebunden und/ oder benutzt jemand Sprachbefehle?
(Habe gerade ein GoogleVoiceKit gefunden
- Bleibt bei euch der Spiegel immer an oder benutzt jemand einen Bewegungssensor oder Ähnliches?
Hi,
ich finde das Thema auch super spannend und bin gerade auf "Glancr" gestoßen.
Kennt jemand von euch das System bzw. hat das schon einer ausprobiert ?
