Ist es möglich Hue Birnen über eine Automation direkt mit eine Animation (Farbverlauf) zu Starten ?
Hue Birnen mit einer Animation Starten
Mit der iConnectHue App ist das möglich. Die App ist zwar nicht
kostenlos aber die 5,49€ sowie einige in App Käufe lohnen sich
durchaus. Hier kannst Du denn Funktionsumfang nachlesen.
Mit der iConnectHue app kannst du eine Animation beispielsweise auf einen hue Schalter legen, aber nicht in eine automation, oder?
Ja, das muss ich leider bestätigen. Animationen sind nicht innerhalb von HomeKit auslösbar. Dies geht bislang ausschließlich in der HUE-Welt per Motion, Dimmer, Tap. Sehr schade.
Habe eine App gefunden die das kann "all4hue"
Lampen lassen sich damit zu einer bestimmten Zeit oder Sonnenauf/Untergang einschalten und auch eine Animation dazu Starten.
Leider kann man diese Animation nicht Ändern oder eigene erstellen.Die neue Alexa App kann sogar die Hue Labs Animationen als Szenen von der HUE Bridge laden.
Leider ist die Home App damit noch überfordert. Aber ich starte sie nun mit Sprachbefehl ... besser als nix.
Leider ne Synology und daher mit Docker nicht ganz so flexibel.
Für Alexa gibts bei Homebridge ja keine Fernsteuerung, um dort Routinen zu triggern. Leider.
Kommt drauf an was mit Automation nun gemeint ist. Meine Weihnachtsbeleuchtung lasse ich über den Sonnenuntergang / -aufgang, ein- und ausschalten. Die normale Beleuchtung wird nur einfach geschalten, die Gardenpoles, die mit der Hue Brids gekoppelt sind, haben aber eins Animation.
Gelöst habe ich das über iConnect Hue.
Diverse Animationen können ausgewählt werden (ist leider ein in App Kauf notwendig) und es können auch eigene erstellt werden (müsste mal testen ob die eigen erstellten auch dann ausgewählt werden können, glaube aber schon).
In der Spaces app gibt es „Dynamic scenes“ allerdings nur bei In-App-purchase. Hat das schon jemand getestet?
Gibt es inzwischen eine Möglichkeit, Animationen, Magische Szenen etc. in Homekit einbinden zu können ?
Hintergrund: Ich möchte in verschiedenen HK Szenen veränderbare Lichtstimmungen ein-/ausschalten.
Gibts da irgendwelche Neuigkeiten zu?
