Beiträge von Hunter
    Also ein langsames Hochdimmen der Ikea Standard GU10 funktioniert schon mal nicht aus der Hue App heraus.
    Hier bekommt man auch die Meldung, dass die Lampen nicht geeignet sind.
    Vermutlich wirds aus der Hue App dann auch nicht mit den GU10 Ambiance klappen.
    Moinsen,
    hat schon jemand das Hochdimmen mit den GU10 Ambiance Leuchtmitteln von Ikea Tradfri ausprobiert?! Diese können ja auch 3 Modi.
    Oder klappt dies nur vernünftig mit den Hue White Ambiance?
    sschuste
    evtl liege ich auch falsch aber which node wird bei den meisten /usr/local/bin/node ausgeben.
    Ich meine, dass es bei mir erst funktioniert hatte, als ich den Pfad auf /usr/bin/node geändert hatte.
    Ich bin mir aber nicht wirklich sicher. Wollte nur darauf hinweisen. :)
    Danke Dir für die Info. Das hat mir schon gut weitergeholfen.
    Ich hatte vermutet, dass evtl. ein Eve Degree und ein Eve Thermostat sich direkt abstimmen können in der Eve App.
    Wäre in meinen Augen jedenfalls ein eleganter Weg um dem Thermostat immer und direkt die Raumtemperatur mitzuteilen.
    Gruß aus HH nach HH :)
    Ok ... ich habe gerade den Eve Room 2. Gen in der Vorstellung entdeckt. Ich denke, dass ich dann doch noch ein wenig warte.
    Moinsen,
    Ich überlege irgendwann einmal 2-3 Thermostate auf Eve Thermo umzurüsten.
    Für e8nen ersten Kontakt mit den Eve Geräten wollte ich mir ein Eve Thermo Degree zulegen.
    Nun stellt sich mir aber die Frage, da meine Freundin und ich mit verschiedenen Apple IDs arbeiten, ob beide über die App Zugriff auf die Daten bekommen der App bekommen.
    Oder haben andere Benutzer „ledilglich“ Zugriff über Homekit oder kann man hier gar die gleichen Werte in einer Übersicht abrufen?
    Wie schaut es aus mit der Bluetooth Anbindung?
    Ein Datenableich per App wird sicher nur stattfinden bei Erreichbarkeit per Bluetooth.
    Besteht auch ein Zugriff über die App aus der Ferne per Homekit und Steuerzentrale?
    Oder macht ein andere Sensor mehr Sinn für die Messung von Temperatur/Luftfeuchte etc.
    Noch habe ich mich ja nicht festgelegt auf ein System.
    Der Sensor sollte später nur gut mit Heizungsthermostaten harmonieren.
    Danke für jede Antwort die mich in meiner Entscheidung unterstützt.
    Das ist jetzt wohl eher wieder was für die Linux Pros :)
    Irgendwie scheint er evtl ein Rechte Problem zu haben beim Starten?
    Status203/exec könnte man hierzu googeln.
    Bei mir war es ja status217/User wodurch ich wusste das es am eingestellten User im Script lag
    Maz
    Trag mal für node als Pfad nur
    /usr/bin/node server.js ein.
    Du musst unter /etc/systemd/system nur die Datei sonos-http-api-master.service mit dem Inhalt anlegen. Wenn Dein Ordner node-sonos-http-api-master Im /home/pi Verzeichnis liegt sollte die Config so für dich passen:
    Also die Datei anlegen mit:
    sudo nsno /etc/systemd/system/node-sonos-http-api-master.servive
    Dann folgenden inhalt einfügen:
    anschließend die 4 Befehle absetzen
    sudo systemctl daemon-reload
    sudo systemctl enable sonos-http-api-master
    sudo systemctl restart sonos-http-api-master
    sudo journalctl -au sonos-http-api-master
    Schaut soweit alles richtig aus.
    Wenn auch der Kontakt sauber wechselt hast Du auch in der Fritzbox die Callmonitor Funktion über #96*5* freigegeben.
    Hast Du evtl. Deine Deckenlampe Flur nicht auf "aktivieren" geschaltet?
    Hier bei mir werden die Sonos Lautsprecher deaktiviert. Bei dir müsste dann die Lampe auf aktiviert stehen.
    Das homebridge-http Plugin hatte ich mir schon angeschaut.
    Allerdings bin ich noch nicht so richtig fündig geworden, ob es auch eine Art Dimmerfunktion gibt für Volume Down/Volume Up
