Beiträge von Hunter
    Moinsen,
    die 10Watt Transformatoren sollen 3 Omlopp LED Leisten versorgen können.
    die 30Watt Transformatoren, wer hätte es gedacht, 9 Omlopp LED Leisten.
    Vermutlich wird die Leistung damit um die 3 Watt pro Gerät liegen.
    Die Ikea Transformatoren haben nur sehr eigenwillige Steckverbindungen.
    Aber das evtl über den Transformator auch vorhandene Panels/Leds versorgt werden können klingt gut.
    Es läuft jetzt wunderbar unter dem User "Pi".
    Jetzt muss ich wohl mal das homebridge-http einrichten, damit ich auch die Befehle in Homekit darstellen kann.
    Auf Wunsch kann ich auch gern nochmal eine komplette Anleitung fertig machen mit der Installation der Pakete und allem drum und dran.
    sschuste Möge Dein Feierabendbierchen heute ganz besonders gut schmecken! Vielen Dank für die reichhaltigen Tipps und Anleitungshinweise!
    sschuste
    Nur um noch einmal auf Nr. sicher zu gehen:
    Meine zuvor bestehende Datei: sonosapistart.sh habe in den Ordner /home/pi verschoben.
    ich habe unter dem Pfad /etc/systemd/system/ folgende Datei erstellt: sonos-http-api-master.service
    mit dem Inhalt:
    Dann habe ich folgende Befehle abesetzt:
    sudo systemctl daemon-reload
    sudo systemctl enable sonos-http-api-master
    sudo systemctl restart sonos-http-api-master
    sudo journalctl -au sonos-http-api-master
    Dann bin ich bei der Fehlerschleife gelandet.
    Mar 05 10:03:12 raspberrypi systemd[1]: sonos-http-api-master.service: Main process exited, code=exited, status=217/USER
    Mar 05 10:03:12 raspberrypi systemd[1]: sonos-http-api-master.service: Unit entered failed state.
    Mar 05 10:03:12 raspberrypi systemd[1]: sonos-http-api-master.service: Failed with result 'exit-code'.
    Mar 05 10:03:42 raspberrypi systemd[1]: sonos-http-api-master.service: Service hold-off time over, scheduling restart.
    Mar 05 10:03:42 raspberrypi systemd[1]: Stopped Sonos API.
    Mar 05 10:03:42 raspberrypi systemd[1]: Started Sonos API.
    Kann es sein, dass der Fehler Status=217 /User auf ein Problem mit dem User=sonosapi hinweist?!
    Nachtrag:
    Ok .. mit dem User PI scheint der Dienst jetzt gestartet zu sein! :)
    Vielen vielen Dank!
    Whoaw sschuste
    erst einmal vielen Dank für die ausführliche Anleitung.
    Leider stoße ich doch noch auf einen Fehler.
    Hier habe ich die beiden Pfade angepasst.
    Wenn ich diesen Befehl absetze erhalte ich nun die Meldung:
    pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl enable node-sonos-http-api-master
    Failed to enable unit: File node-sonos-http-api-master.service: No such file or directory
    Muss der Befehl abgesetzt werden auf den Ordner oder auf die erstellte Service Datei?
    Wenn ich statt dessen die 3 Befehle so absetze:
    und dazu habe ich noch einmal den ExecStart von /usr/local/bin/node auf /usr/bin/node geändert.
    Dann erhalte ich nach dem 3. Befehl eine Fehlerschleife:
    Das Startscript hat sich noch nie sauber starten lassen.
    Habe auch heute erst angefangen, die Sonos HTTP Api einzubinden.
    Im Ordner /etc/init.d/ liegt eine Datei namens sonosapistart.sh
    Der Inhalt der Datei lautet:
    dir="/home/pi/node-sonos-http-api-master"
    cmd="npm start"
    user="pi"
    sudo chmod 755 /etc/init.d/sonosapistart.sh wurde durchgeführt.
    Wenn ich den Dienst/Service nun starten will schlägt dies schon fehl.
    sudo service sonosapistart.sh start
    Job for sonosapistart.service failed because the control process exited with error code.
    See "systemctl status sonosapistart.service" and "journalctl -xe" for details.
    Wenn ich mich in dem Ordner /home/pi/node-sonos-http-api-master befinde kann ich den Befehl npm-start sauber absetzen.
    Nachdem ich nun einen Neustart aus der App heraus vom Raspi gemacht habe laufen nun auch alle meine anderen Plugins auf einen Fehler. :(
    Mal schauen, wie ich das jetzt wieder behoben kriege.
    Hat wohl nur etwas lang gedauert bis alles wieder zum Starten bewegt werden konnte.
    Reicht es aus diesen Befehl
    abzusetzen, um dem Problem Herr zu werden?
    Ok .. reicht natürlich nicht. Wie auch immer ich jetzt dem User Pi die Berechtigung gebe, das Script auszuführen.:/
    Das scheint auch gar nicht mal das Problem zu sein.
    Wenn ich den Server händisch starte kann ich einen http Befehl vom Webbrowser absetzen und die Sonos Gruppe muten.
    Die Frage ist, warum mein Script für den Autostart nicht korrekt arbeitet.
    Der 3zeiler liegt korrekt im Verzeichnis /etc/init.d
    Muss ich für den Pi User noch mehr Berechtigungen einrichten?
    Hatte ja deswegen oben mein Ergebnis geposted als ich ein Start vom Script durchgeführt hatte.
    Wenn ich den Server händisch starte erhalte ich die folgende Meldung:
    pi@raspberrypi:~ $ curl -I http://0.0.0.0:5005
    HTTP/1.1 200 OK
    server: node-static/0.7.9
    cache-control: max-age=3600
    Etag: "288685-4669-1516892402000"
    Date: Sun, 04 Mar 2018 19:56:13 GMT
    Last-Modified: Thu, 25 Jan 2018 15:00:02 GMT
    Content-Type: text/html
    Content-Length: 4669
    Connection: keep-alive
    Also irgendwie greift mein Autostart File nicht.
    Nur was mache ich falsch :/
    Nicht wundern .. habe meine Start Datei jetzt noch einmal neu angelegt als sonosapistart ...
    pi@raspberrypi:/etc/init.d $ sudo service sonosapistart restart
    Warning: sonosapistart.service changed on disk. Run 'systemctl daemon-reload' to re load units.
    pi@raspberrypi:/etc/init.d $ systemctl daemon-reload
    ==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.reload-daemon ===
    Authentication is required to reload the systemd state.
    Multiple identities can be used for authentication:
    1. ,,, (pi)
    2. root
    Choose identity to authenticate as (1-2): 1
    Password:
    ==== AUTHENTICATION COMPLETE ===
    pi@raspberrypi:/etc/init.d $ systemctl status sonosapistart.service
    ? sonosapistart.service
    Loaded: loaded (/etc/init.d/sonosapistart; generated; vendor preset: enabled)
    Active: failed (Result: exit-code) since Sun 2018-03-04 21:18:56 CET; 57s ago
    Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
    Process: 1441 ExecStart=/etc/init.d/sonosapistart start (code=exited, status=203/
    Mar 04 21:18:56 raspberrypi systemd[1]: Starting sonosapistart.service...
    Mar 04 21:18:56 raspberrypi systemd[1]: sonosapistart.service: Control process exit
    Mar 04 21:18:56 raspberrypi systemd[1]: Failed to start sonosapistart.service.
    Mar 04 21:18:56 raspberrypi systemd[1]: sonosapistart.service: Unit entered failed
    Mar 04 21:18:56 raspberrypi systemd[1]: sonosapistart.service: Failed with result '
    lines 1-11/11 (END)
    Process: 1441 ExecStart=/etc/init.d/sonosapistart start (code=exited, status=203/EXEC)
    Mar 04 21:18:56 raspberrypi systemd[1]: sonosapistart.service: Control process exited, co
    Mar 04 21:18:56 raspberrypi systemd[1]: sonosapistart.service: Unit entered failed state.
    Mar 04 21:18:56 raspberrypi systemd[1]: sonosapistart.service: Failed with result 'exit-c
    Ich bin echt ratlos warum er mein Startscript nicht mag... :(
    Hm wenn ich eine Status Abfrage durchführe erhalte ich keine Rückmeldung.
    Installiert habe ich sie.
    Wenn ich npm -start ausführe bekomme ich auch die Meldung, dass der Server auf 0.0.0.0 Port 5005 horcht.
    Dies führe ich unter note-sonos-http-api-master aus (geändert entsprechend Deines Startjobs)
    cmd="node server.js"
    user="pi"
    Aber ich habe keinen node server.js dort im Verzeichnis.
    Evtl. liegt es noch am Pfad hier? Mal schauen, wo die node server.js liegt.
    Nachtrag:
    Ok ...wenn ich sudo node server.js aufrufe habe ich den gleichen Effekt mit http server listening on 0.0.0.0 port 5005
    Aber warum erhalte ich denn keine Rückmeldung auf die Status Abfrage. Was anderes macht doch mein Cronjob auch nicht unter init.d
    Muss ich vorab noch eine andere node Version installieren?!
    Moinsen,
    irgendwie stoße ich gerade auf ein Problem bei der Einrichtung.
    Ich bin wie folgt vorgegangen:
    1. Installation Sonos API
    wget https://github.com/jishi/node-…tp-api/archive/master.zip
    unzip master.zip
    cd node-sonos-http-api-master
    2. Module und Co mit Node js Server bekannt gemacht
    cd /home/pi/node-sonos-http-api-master
    npm install --production
    3. mit einem Editor den Startjob " sonos-http-api-master" angelegt
    cmd="npm start"
    user="pi"
    4. Die Datei nach /ect/inid.d kopiert und wie folgt ausgeführt:
    sudo chmod 755 /etc/init.d/sonos-hp-api-master
    5. Raspi durchgestartet
    6. https://ipvomRaspi:5005/Wohnzimmer/mute ausprobiert ohne Effekt
    7. sudo npm start direkt ausprobiert und gesehen:
    INFO http server listening on 0.0.0.0 port 5005
    Irgendwie scheint der Dienst nicht auf der IP vom Raspi zu agieren.
    Ich habe noch kein homebridge-http Plugin installiert.
    Ist dies evtl die Krux dafür?
    homebridge-http
    Hängt sicherlich auch ein wenig davon ab, was man an Lampen einsetzt.
    Da ich persönlich nur GU10 Lampen einsetze mit nur einem Lichtspektrum und diese damit eh nur Ein/Aus/Dimmen kann, wird aus meiner Sicht ein Update nicht wirklich viel bringen.
    Interessanter wird das sicher bei Zubehör wenn es Zusatzfunktionen gibt oder wenn die Hue Bridge an die Auslastung kommt.
    Wenn Du eine Philips Hue Bridge haben solltest, kannst Du die IKEA Lampen auch hier koppeln und dann über das homebridge-Hue Plugin in homekit einbinden.
    Solltest Du keine Hue Bridge besitzen, benötigst Du noch das Gateway um diese in homekit einzubinden.
    Es gibt hierzu aber auch schon einen Ikea Tradfri Thread, wo dies alles beschrieben ist.
    Nastra :thumbup:
    Der Ordner homebridge mit den Scripts und .homebridge (Automatismen/comfig.json) liegen unter dem Ordner /root (jedenfalls in meinem Fall, hab ganz normal über die App die homebridge aufgesetzt).
    Hab grad mal getestet mit Filezilla per sftp und user Pi.
    Kopieren hat einwandfrei geklappt.
    Stimmt ... wollte meinen Beitrag auch grad noch editieren als ich die Anleitung nochmal überflogen hatte.
    Wenn man die ganzen Configs zurückspielt bekommt man also den gleichen Code für die Homebridge wenn man sie wieder in Homekit einbindet?
