Beiträge von Spy
    Hi, SeydX
    ich versuche mich gerade im Umstieg auf Docker auf einem Synology NAS.
    Ich stolpere über Fehlereinträge im Log und bräuchte Deine Hilfe.
    [5/30/2021, 3:24:16 PM] [CameraUI] [Interface] An error occured during starting server!
    [5/30/2021, 3:24:16 PM] [CameraUI] [Error: EACCES: permission denied, mkdir '/var/homebridge'] {
      errno: -13,
      code: 'EACCES',
      syscall: 'mkdir',
      path: '/var/homebridge'
    Ich kann fast nicht glauben, dass dass das mit dem Update auf die 7.27 zu tun hat.
    Ich habe die aktuellste Labor-Version im Beta Test von AVM auf meiner 6660 und da tun es die Shelly alle.
    Hast Du geschaut ob es geht wenn Du WPA3 rausnimmst. Das hatte bei mir in einer Vorgängerversion Probleme verursacht.
    Ist bei mir genau so!
    Auf 4 Minis in 4 verschiedenen Räumen wird Musik nur nur auf dem Mini abgespielt zu dem gesprchen wurde.
    stable Release
    deCONZ Beta 2.11.05
    Manticore
    @manup manup released this 14 hours ago
    This stable release is the successor of v2.10.4 and includes all changes from:
    v2.11.0-beta
    v2.11.1-beta
    v2.11.2-beta
    v2.11.3-beta
    v2.11.4-beta
    Please refer to the releases page to get and overview of respective changes.
    A special thanks to all contributors of the deCONZ Github community.
    New beta firmware 0x266e0700
    For RaspBee II and ConBee II.
    • Fix internal ZDP queue can get stuck when unsupported requests are received.
    http://deconz.dresden-elektronik.de/deconz-firmware/beta
    Notes for the next v2.12.x release series
    Unfortunately the Zigbee Green Power (ZGP) proxy support hasn't been finished yet, albeit it was planned for v2.11.x. This is now scheduled to be solved within in the next 2.12.x betas.
    Starting with the v2.12.0-beta the performance of deCONZ and the plugin will be improved significantly, leading to faster Zigbee processing and reduced CPU usage. The deCONZ GUI undergoes some rework as well to improve perfomance especially in larger networks.
    As discussed in the developer meetings, a new feature will be added to the new REST API /devices endpoint which lets clients query meta data like supported buttons and their actions of switches. This allows clients to integrate switches in a more generic manner without manually maintaining button mappings.
    Ist die neue version ? Woran erkenne ich das und was hat es mit den homepod zutun?
    Indem Du die technische Beschreibung auf der Mediamarktseite die im vorigen Post gezeigt wurde liest!
    Mit dem Homepod hat das gar nichts zu tun. Nur mit dem Homepod mini, der kann nämlich Thread.
    Und wie das zusammenhängt erfährst DU über die Suchfunktion des Forums.
    Problem ist gelöst.
    Normalerweise ist mein AppleTV die Steuerzentrale. Jetzt war auf einmal der HomePod Mini die Zentrale.
    Nach Umstellen auf das ATV klappt die Automation wieder.
    Offensichtlich kann der Mini nicht mit dem „Deaktivieren nach“ umgehen.
    Ich bräuchte Hilfe bei einer nicht mehr korrekt funktioniereneden Automation.
    Ich habe ein plötzlich aufgetretenes Problem im Zusammenhang mit einem Hue Bewegungsmelder der einen HomePod mini steuern soll.
    Die angehängte Automation ist erstellt und läuft schon lange eigentlich problemlos:
    Jetzt aufeinmal startet der HomePod mini bei jeder Bewegung die der Hue Sensor erkennt neu.
    Mit andern Worten: bei jeder erkannten Bewegung geht der Homepod mini kurz aus und dann direkt wieder an.
    Das gleiche Problem hatte ich wenn ich "Deaktiveren nach" auf "nie" stehen hatte. Aus diesem Grund auch die Deaktivierung nach 20 Minuten.
    Bewegungsmelder ist zurückgesetzt und neu eingerichtet worden.
    Kennt das jemand oder hat einen Lösungsansatz?
    Hi SeydX, das Update läuft super bei mir. Ich bin nur gerade über das "unbriged"-Feature gestolpert, was ja empfohlen wird.
    Ich habe meine Kameras "bridged" eingebunden, was ja auch funktioniert.
    Wenn ich jetzt in der Konfigration eine von meinen 4 Kameras auf unbridged umstelle und die Kamera dann manuell in der HomeApp hinzufüge, habe ich dann diese Kamera 2 mal mit funktionierendem Stream.
    Wie kann ich denn die "bridged" Kamera entfernen??
