Dem Kurzbefehl am Ende einfach den gewünschten Lampenzustand hinzufügen sollte klappen.
Glaube über Home - mein Zuhause steuern o. so ähnlich.
iOs 14.1 und aktuelle HTTP Catcher App = ![]()
Die Frage ist doch schon von @Bananajoe86 und mir beantwortet.
Bitte kein weiteres Geplaudere über dies und das.
Der Übersichtlichkeit wegen wurde der Rest gelöscht!
Edit DJay 23.10.2020:
Ich ergänze abschließend was mal irgendwo stand und die Frage des Titels des Thread "Steuerzentrale Priorisieren, geht dies?" auf den Punkt trifft.
ZitatAlles anzeigenMehrere HomeKit-Hubs
Es können beliebig viele HomeKit-Hubs eingerichtet werden und alle arbeiten zusammen. Zum Beispiel sind im ganzen Haus Bluetooth-Temperatursensoren vorhanden. Normalerweise funktioniert Bluetooth nur innerhalb von etwa max. 5-10 Metern und durchdringt Wände nicht sehr gut. Wenn sich ein HomeKit-Hub im selben Raum wie die Bluetooth-Sensoren befindet, erhalten alle Sensoren, die im ganzen Haus verteilt sind, ihre Temperaturmessungen.
Die HomeKit Hubs können angezeigt werden, indem man auf das kleine Home-Symbol in der oberen linken Ecke der Home-App klickt. Unter dem Abschnitt Home Hubs werden alle HomeKit Hubs aufgelistet. Ein Hub wird als "Verbunden" und der Rest als "Standby" aufgelistet. Der angeschlossene Hub ist der Hub, der derzeit die Kontrolle über Ihre Geräte hat. Die Standby-Hubs funktionieren als Bluetooth-Extender und übernehmen die Funktion, wenn der angeschlossene Hub nicht mehr verfügbar ist.
Einige Leute behaupten, der HomePod sei ein besserer Hub als der ATV. Einige behaupten, der ATV sei ein besserer Hub als der HomePod. Manche geben sich große Mühe, um zu versuchen zu kontrollieren, welcher Hub "Verbunden" ist. Dies ist eine verlorene Schlacht, da sie sich ständig von selbst ändert, und es gibt keine Möglichkeit, einen HomePod daran zu hindern, ein Hub zu sein, oder ob ein ATV als HomeKit-Hub fungiert oder nicht.
Die weitläufige Erfahrung ist selbst mit sieben HomePods und vier ATV, die alle als HomeKit-Hubs konfiguriert sind, tue nie etwas um diese zu verwalten, welcher der "Verbundene"-Hub ist, und alles funktioniert bestens.
In den Einstellungen des AppleTV ändern.
Priorisierung geht nur duch verbinden oder nicht verbinden.
Also 1 AppleTV ist dann mit Home verbunden das andere nicht.
Ja unter den oben genannten Voraussetzungen
Soweit ich den Entwickler von Config-ui-x und einen weiteren Entwickler verstanden habe wird ausdrücklich vor dem Einsazt von Node V14 warnt!
Trotz heutigem Updates von Config-ui-x!!
Zu lesen im Changelog!!
Herzlich willkommen im Forum.
Ich habe Dein Thema mal verschoben. Mit Apps hat das ja nicht direkt was zu tun![]()
Nun kam ein Osram smart+ outdoor Plug dazu. Das funktioniert auch gut mit Hue, leider wird der Plug nicht in Homekit erkannt. Problem konnte ich dank Eures Forums ergründen, Homebridge. Eine erste Installation auf meiner Synology DS213+ hat nicht funktioniert.
Informationen und Ansprechpartner findest Du zu diesem Thema sicher mit der Suchfunktion
Der Bewegungsmelder soll die Reichweite (Meshnetzwerk) erweitern. Er hängt draußen an der Hauswand und wird einwandfrei erkannt. Dennoch stellt er nur schlecht bis gar nicht die Verbindung zu den 2 Hue Lampen her (es liegen nur 5m dazwischen).
Geräte die nicht direkt am Strom hängen, z.B. batteriebetriebene Hue Bewegungssensoren, erweitern das Meshnetz nicht.
Ich habe nahezu im gesamten Haus Einbauniedervoltstrahler mit Dimmern oder Tastern (die Trafos sind gut zugänglich). Nun könnte ich in jede Halterung LED Stifte stecken, kein Problem. Aber gibt es keine LED Trafos, die Smarthome- gerne Homekitfähig sind. Gedanke war, einfach Trafo austauschen und fertig. Aktuell überlege ich mit Stecker und Steckdose den Steckdosenplug von Tradfri dazwischen zu schalten. Mit Schaltaktoren möchte ich mich noch nicht anfreunden, da ich dann immer noch das Niedervoltsystem hätte und ich gerne auf LED (Stromkosten) umstellen möchte.
Da gibt es sicher was. Da würde ich aber grundsätzlich mal die Googlesuche einschalten.
Paulmann hat einige Zigbee 3 fähige TRafos die auch über die Huebridge arbeiten.
In Homekit wirst Du die aber nur mit zusätzlicher Hardware(z.B. Deconz RaspBee oder ConBee II) einbinden können.
Die allermeisten Antworten zu diesem Thema sind hier im Thread bereits zu finden. Setzt mal die Suche ein oder lest mal den kompletten Thread. Es dient der Übersichtlichkeit nicht alles doppelt und dreifach zu fragen und zu beantworten.
Hat hier jemand einen Vorschlag in welcher App ich dies anlegen sollte und warum? Muss ich in die Home+-App investieren, da ich sonst nicht ans Ziel komme?
Danke und Gruß
Geht nur mit exterenen Apps wie Home+, Controller usw.
This is a hotfix release for the v2.5.86 beta version.
....yep, Support habe ich auch bereits angeschrieben, mal sehen, was die dazu sagen. An den Kontakten liegt's sicherlich nicht, das Schloss hat in dem Sinne keine Aussetzer oder Wackelkontakt-Sy,ptome.
Grüße
Hatte es bei mir auch nicht. Trotzdem hat mir der Tipp vom Support geholfen dort mal nachzuschauen.
Bei mir zeigte sich das gleich Verhalten nach über einem Jahr bei Batterielevel von 80 %.
Batterien gewechselt und jetzt läuft es wiederseit Monaten.
Schau mal die Kontakte im Batteriefach nach, die klemmen bei manchen Chargen manchmal und sind nicht richtig am Pol.
Sonst weiß ich auch keine Hilfe ausser dem Kontakt mit dem Danalock-Support
Ich hoffe das hilft weiter.
[2020-10-18 19:29:11] Homebridge is running on port 51829.
[2020-10-18 19:29:28] [ZP] warning: heartbeat 23, drift 351
[2020-10-18 19:29:29] [ZP] warning: heartbeat 24, drift 576
[2020-10-18 19:29:29] [Hue] heartbeat 17, drift 288
[2020-10-18 19:29:29] [ZP] Büro Sonos: get Remaining Duration: return 0s
[2020-10-18 19:29:29] [ZP] Küche Sonos: get Remaining Duration: return 0s
[2020-10-18 19:29:30] [ZP] Dach Bad Sonos Sonos: get Remaining Duration: return 0s
[2020-10-18 19:29:30] [ZP] Connect TV Sonos: get Remaining Duration: return 0s
[2020-10-18 19:29:35] [Hue] heartbeat 23, drift 502
[2020-10-18 19:29:36] [ZP] Büro Sonos: get Remaining Duration: return 0s
[2020-10-18 19:29:36] [ZP] Dach Bad Sonos Sonos: get Remaining Duration: return 0s
[2020-10-18 19:29:36] [ZP] Küche Sonos: get Remaining Duration: return 0s
[2020-10-18 19:29:36] [ZP] Connect TV Sonos: get Remaining Duration: return 0s
GET / 302 40.720 ms - 64
[2020-10-18 19:29:40] Error: listen EADDRINUSE: address already in use :::8300
at Server.setupListenHandle [as _listen2] (net.js:1317:16)
at listenInCluster (net.js:1365:12)
at Server.listen (net.js:1451:7)
at new WebSocketServer (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-camera-ui/node_modules/ws/lib/websocket-server.js:74:20)
at VideoStream.pipeStreamToSocketServer (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-camera-ui/node_modules/@seydx/node-rtsp-stream/videoStream.js:131:21)
at Object.start (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-camera-ui/app/lib/streams.js:110:30)
at /usr/local/lib/node_modules/homebridge-camera-ui/app/controller/dashboard.js:17:19
at runMicrotasks (<anonymous>)
at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
[2020-10-18 19:29:40] Got SIGTERM, shutting down Homebridge...
[2020-10-18 19:29:40] [Wohnzimmer] INFO - shutdown
[2020-10-18 19:29:42] Error: listen EADDRINUSE: address already in use :::8300
GET /dashboard 200 2661.750 ms - -
GET /plugins/lightcase/lightcase.css 200 8.974 ms - -
GET /plugins/toast/toast.min.css 200 3.598 ms - 625
GET /plugins/aos/aos.css 200 4.234 ms - -
GET /plugins/lightcase/lightcase.js 200 5.033 ms - -
GET /javascripts/utils/socket.js 200 4.463 ms - -
GET /worker.js 200 6.300 ms - -
GET /javascripts/modules/jsmpeg.min.js 200 3.780 ms - -
GET /plugins/aos/aos.js 200 4.100 ms - -
GET /javascripts/views/dashboard.js 200 3.550 ms - -
GET /stylesheets/modules/bootstrap.min.css 200 3.565 ms - -
GET /stylesheets/style.css 200 3.461 ms - -
GET /fonts/fontawesome.css 200 3.639 ms - -
GET /javascripts/modules/jquery.visible.min.js 304 3.652 ms - -
GET /javascripts/modules/safearea.min.js 304 2.616 ms - -
GET /javascripts/modules/bootstrap.bundle.min.js 304 3.506 ms - -
GET /plugins/toast/toast.min.js 304 2.708 ms - -
GET /javascripts/main.js 304 3.369 ms - -
GET /javascripts/modules/jquery.min.js 304 2.538 ms - -
GET /javascripts/modules/velocity.min.js 304 2.624 ms - -
GET /javascripts/modules/velocity.ui.min.js 304 2.739 ms - -
GET /javascripts/modules/socket.io.slim.js 304 2.555 ms - -
GET /javascripts/modules/i18next.min.js 304 2.534 ms - -
GET /javascripts/utils/detectswipe.js 304 2.633 ms - -
GET /fonts/webfonts/fa-brands-400.woff2 200 3.503 ms - 77400
GET /fonts/webfonts/fa-solid-900.woff2 200 3.050 ms - 80148
GET /images/web/logo_transparent-256.png 304 2.514 ms - -
GET /sounds/notification.wav 206 4.122 ms - 295178
GET /images/user/anonym.png?r=0.2459461066260371 200 8.305 ms - 25100
GET /images/favicons/favicon-196x196.png - - ms - -
[2020-10-18 19:29:44] [ZP] closed http://192.168.178.18:45185/notify
[2020-10-18 19:29:45] [Hue] goodbye
[2020-10-18 19:29:45] [ZP] goodbye
[2020-10-18 19:29:45] [HB Supervisor] Homebridge Process Ended. Code: 143, Signal: null
[2020-10-18 19:29:50] [HB Supervisor] Restarting Homebridge...
[2020-10-18 19:29:50] [HB Supervisor] Starting Homebridge with extra flags: -I
[2020-10-18 19:29:50] [HB Supervisor] Started Homebridge v1.1.6 with PID: 9892
[2020-10-18 19:29:51] Loaded config.json with 32 accessories and 11 platforms.
[2020-10-18 19:29:51] ---
[2020-10-18 19:29:51] Loaded plugin: [email protected]
[2020-10-18 19:29:51] Registering platform 'homebridge-camera-ffmpeg.Camera-ffmpeg'
[2020-10-18 19:29:51] The plugin "homebridge-camera-ui" requires a Homebridge version of ^1.2.0 which does not satisfy the current Homebridge version of 1.1.6. You may need to update this plugin (or Homebridge) to a newer version. You may face unexpected issues or stability problems running this plugin.
[2020-10-18 19:29:53] Registering platform 'homebridge-camera-ui.CameraUI'
[2020-10-18 19:29:53] ---
[2020-10-18 19:29:53] Loaded plugin: [email protected]
[2020-10-18 19:29:53] Registering platform 'homebridge-config-ui-x.config'
[2020-10-18 19:29:53] Registering accessory 'homebridge-delay-switch.DelaySwitch'
[2020-10-18 19:29:53] Registering platform 'homebridge-harmony.HarmonyHubWebSocket'
[2020-10-18 19:29:53] Registering accessory 'homebridge-http-switch.HTTP-SWITCH'
[2020-10-18 19:29:55] Loaded plugin: [email protected]
[2020-10-18 19:29:55] Registering platform 'homebridge-hue.Hue'
[2020-10-18 19:29:55] ---
[2020-10-18 19:29:55] Registering platform 'homebridge-people.People'
[2020-10-18 19:29:55] Registering accessory 'homebridge-people.PeopleAccessory'
[2020-10-18 19:29:55] Registering accessory 'homebridge-people.PeopleAllAccessory'
[2020-10-18 19:29:55] Registering accessory 'homebridge-pihole.Pihole'
[2020-10-18 19:29:55] Registering accessory 'homebridge-raspberrypi-temperature.RaspberryPiTemperature'
[2020-10-18 19:29:55] Registering platform 'homebridge-shelly.Shelly'
[2020-10-18 19:29:56] Loaded plugin: [email protected]
[2020-10-18 19:29:56] Registering platform 'homebridge-soundtouch-platform.SoundTouchPlatform'
[2020-10-18 19:29:56] ---
[2020-10-18 19:29:57] Registering platform 'homebridge-weather-plus.WeatherPlus'
[2020-10-18 19:29:57] ---
[2020-10-18 19:29:58] Loaded plugin: [email protected]
[2020-10-18 19:29:58] Registering platform 'homebridge-xiaomi-fan.xiaomifan'
[2020-10-18 19:29:58] ---
[2020-10-18 19:29:58] Registering platform 'homebridge-zp.Lib'
[2020-10-18 19:29:58] Registering platform 'homebridge-zp.ZP'
[2020-10-18 19:29:58] Registering platform 'homebridge-zp.ZPS1'
[2020-10-18 19:29:58] Loading 11 platforms...
[2020-10-18 19:29:58] [Config] Initializing config platform...
[2020-10-18 19:29:58] [Config] Running in Service Mode
[2020-10-18 19:29:58] [Wohnzimmer] Initializing HarmonyHubWebSocket platform...
[2020-10-18 19:29:58] [Wohnzimmer] HarmonyPlatform Init
[2020-10-18 19:29:58] [xiaomifan] Initializing xiaomifan platform...
[2020-10-18 19:29:58] [SoundTouch] Initializing SoundTouchPlatform platform...
[2020-10-18 19:29:58] [Hue] Initializing Hue platform...
[2020-10-18 19:29:58] [Hue] homebridge-hue v0.11.77, node v12.19.0, homebridge v1.1.6
[2020-10-18 19:29:58] [ZP] Initializing ZP platform...
[2020-10-18 19:29:58] [ZP] homebridge-zp v1.0.41, node 12.19.0, homebridge v1.1.6, homebridge-lib v4.7.16
[2020-10-18 19:29:58] [Shelly] Initializing Shelly platform...
[2020-10-18 19:29:58] [People] Initializing People platform...
[2020-10-18 19:29:58] Initializing platform accessory 'Peter'...
[2020-10-18 19:29:58] Initializing platform accessory 'Susanne'...
[2020-10-18 19:29:58] Initializing platform accessory 'Galaxy Watch'...
[2020-10-18 19:29:58] [People] WebHook: Started server on port '51828'.
[2020-10-18 19:29:58] [WeatherPlus] Initializing WeatherPlus platform...
[2020-10-18 19:29:58] [WeatherPlus] Adding station with weather service OpenWeatherMap named 'Wildtal'
[2020-10-18 19:29:58] Initializing platform accessory 'Wildtal'...
[2020-10-18 19:29:58] Initializing platform accessory 'Wildtal Today'...
[2020-10-18 19:29:58] Initializing platform accessory 'Wildtal In 1 Day'...
[2020-10-18 19:29:58] Initializing platform accessory 'Wildtal In 2 Days'...
[2020-10-18 19:29:58] Initializing platform accessory 'Wildtal In 3 Days'...
[2020-10-18 19:29:58] Initializing platform accessory 'Wildtal In 4 Days'...
[2020-10-18 19:29:58] Initializing platform accessory 'Wildtal In 5 Days'...
[2020-10-18 19:29:58] Initializing platform accessory 'Wildtal In 6 Days'...
[2020-10-18 19:29:58] [Camera-ffmpeg] Initializing Camera-ffmpeg platform...
[2020-10-18 19:29:58] [CameraUI] Initializing CameraUI platform...
[2020-10-18 19:29:58] Loading 32 accessories...
[2020-10-18 19:29:58] [RaspberryPi CPU Temperature] Initializing RaspberryPiTemperature accessory...
[2020-10-18 19:29:58] [pi-hole] Initializing Pihole accessory...
[2020-10-18 19:29:58] [Gästezimmer Decke] Initializing HTTP-SWITCH accessory...
[2020-10-18 19:29:58] [Gästezimmer Decke] Switch successfully configured...
[2020-10-18 19:29:58] [Flur aussen Licht] Initializing HTTP-SWITCH accessory...
[2020-10-18 19:29:58] [Flur aussen Licht] Switch successfully configured...
[2020-10-18 19:29:58] [Terrasse Licht] Initializing HTTP-SWITCH accessory...
[2020-10-18 19:29:58] [Terrasse Licht] Switch successfully configured...
[2020-10-18 19:29:58] [Balkon Licht] Initializing HTTP-SWITCH accessory...
[2020-10-18 19:29:58] [Balkon Licht] Switch successfully configured...
[2020-10-18 19:29:58] [Terrasse Pflanzen] Initializing HTTP-SWITCH accessory...
[2020-10-18 19:29:58] [Terrasse Pflanzen] Switch successfully configured...
[2020-10-18 19:29:58] [Terrasse Hauptschalter] Initializing HTTP-SWITCH accessory...
[2020-10-18 19:29:58] [Terrasse Hauptschalter] Switch successfully configured...
[2020-10-18 19:29:58] [Brunnen Terrasse] Initializing HTTP-SWITCH accessory...
[2020-10-18 19:29:58] [Brunnen Terrasse] Switch successfully configured...
[2020-10-18 19:29:58] [Brunnen Licht Terrasse] Initializing HTTP-SWITCH accessory...
[2020-10-18 19:29:58] [Brunnen Licht Terrasse] Switch successfully configured...
[2020-10-18 19:29:58] [Garten Pflanzen] Initializing HTTP-SWITCH accessory...
[2020-10-18 19:29:58] [Garten Pflanzen] Switch successfully configured...
[2020-10-18 19:29:58] [Brunnen Garten] Initializing HTTP-SWITCH accessory...
[2020-10-18 19:29:58] [Brunnen Garten] Switch successfully configured...
[2020-10-18 19:29:58] [Brunnen Licht Garten] Initializing HTTP-SWITCH accessory...
[2020-10-18 19:29:58] [Brunnen Licht Garten] Switch successfully configured...
[2020-10-18 19:29:58] [hoch Terrasse] Initializing HTTP-SWITCH accessory...
[2020-10-18 19:29:58] [hoch Terrasse] Switch successfully configured...
[2020-10-18 19:29:58] [runter Terrasse] Initializing HTTP-SWITCH accessory...
[2020-10-18 19:29:58] [runter Terrasse] Switch successfully configured...
[2020-10-18 19:29:58] [hoch Garage] Initializing HTTP-SWITCH accessory...
[2020-10-18 19:29:58] [hoch Garage] Switch successfully configured...
[2020-10-18 19:29:58] [runter Garage] Initializing HTTP-SWITCH accessory...
[2020-10-18 19:29:58] [runter Garage] Switch successfully configured...
[2020-10-18 19:29:58] [hoch Balkon] Initializing HTTP-SWITCH accessory...
[2020-10-18 19:29:58] [hoch Balkon] Switch successfully configured...
[2020-10-18 19:29:58] [runter Balkon] Initializing HTTP-SWITCH accessory...
[2020-10-18 19:29:58] [runter Balkon] Switch successfully configured...
[2020-10-18 19:29:58] [hoch Küche] Initializing HTTP-SWITCH accessory...
[2020-10-18 19:29:58] [hoch Küche] Switch successfully configured...
[2020-10-18 19:29:58] [runter Küche] Initializing HTTP-SWITCH accessory...
[2020-10-18 19:29:58] [runter Küche] Switch successfully configured...
[2020-10-18 19:29:58] [runter Küche halb] Initializing HTTP-SWITCH accessory...
[2020-10-18 19:29:58] [runter Küche halb] Switch successfully configured...
[2020-10-18 19:29:58] [hoch Gäste WC] Initializing HTTP-SWITCH accessory...
[2020-10-18 19:29:58] [hoch Gäste WC] Switch successfully configured...
[2020-10-18 19:29:58] [runter Gäste WC] Initializing HTTP-SWITCH accessory...
[2020-10-18 19:29:58] [runter Gäste WC] Switch successfully configured...
[2020-10-18 19:29:58] [hoch Fenster Schlafen] Initializing HTTP-SWITCH accessory...
[2020-10-18 19:29:58] [hoch Fenster Schlafen] Switch successfully configured...
[2020-10-18 19:29:58] [runter Fenster Schlafen] Initializing HTTP-SWITCH accessory...
[2020-10-18 19:29:58] [runter Fenster Schlafen] Switch successfully configured...
[2020-10-18 19:29:58] [hoch Tür Schlafen] Initializing HTTP-SWITCH accessory...
[2020-10-18 19:29:58] [hoch Tür Schlafen] Switch successfully configured...
[2020-10-18 19:29:58] [runter Tür Schlafen] Initializing HTTP-SWITCH accessory...
[2020-10-18 19:29:58] [runter Tür Schlafen] Switch successfully configured...
[2020-10-18 19:29:58] [hoch Balkon Gäste] Initializing HTTP-SWITCH accessory...
[2020-10-18 19:29:58] [hoch Balkon Gäste] Switch successfully configured...
[2020-10-18 19:29:58] [runter Balkon Gäste] Initializing HTTP-SWITCH accessory...
[2020-10-18 19:29:58] [runter Balkon Gäste] Switch successfully configured...
[2020-10-18 19:29:58] [zu Haustür] Initializing DelaySwitch accessory...
[2020-10-18 19:29:59] [auf Haustür] Initializing DelaySwitch accessory...
[2020-10-18 19:29:59] [Camera-ffmpeg] [Terrasse] Configuring cached bridged accessory...
[2020-10-18 19:29:59] [Camera-ffmpeg] [Balkon] Configuring cached bridged accessory...
[2020-10-18 19:29:59] [Camera-ffmpeg] [Garten] Configuring cached bridged accessory...
[2020-10-18 19:29:59] [Camera-ffmpeg] [Einfahrt] Configuring cached bridged accessory...
[2020-10-18 19:29:59] [CameraUI] Terrasse neu: Configuring cached bridged accessory...
[2020-10-18 19:29:59] [CameraUI] Balkon neu: Configuring cached bridged accessory...
[2020-10-18 19:29:59] [CameraUI] Garten neu: Configuring cached bridged accessory...
[2020-10-18 19:29:59] [CameraUI] Einfahrt neu: Configuring cached bridged accessory...
[2020-10-18 19:29:59] [Wohnzimmer] DidFinishLaunching
[2020-10-18 19:29:59] [Wohnzimmer] (Wohnzimmer)INFO - Loading activities...
[2020-10-18 19:29:59] [xiaomifan] Init - initializing devices
[2020-10-18 19:29:59] [xiaomifan] [Xiaomi Fan 2s] Init - got fan configuration, initializing device with name: Xiaomi Fan 2s
[2020-10-18 19:29:59] [xiaomifan] [Xiaomi Tower Fan] Init - got fan configuration, initializing device with name: Xiaomi Tower Fan
[2020-10-18 19:29:59] [ZP] restored 4 accessories from cache
[2020-10-18 19:29:59] [Shelly] 11 accessories loaded from cache
[2020-10-18 19:29:59] [CameraUI] Configuring User Interface
(node:9892) MaxListenersExceededWarning: Possible EventEmitter memory leak detected. 11 shutdown listeners added to [HomebridgeAPI]. Use emitter.setMaxListeners() to increase limit
[2020-10-18 19:29:59] [Shelly] Admin server is running on port 8182
[2020-10-18 19:29:59] [xiaomifan] [Xiaomi Tower Fan] Connected to Fan dmaker.fan.p9
[2020-10-18 19:29:59] [ZP] listening on http://192.168.178.18:45245/notify
[2020-10-18 19:29:59] [ZP] RINCON_B8E937D3738E01400 [Küche (L)]: associated S2 zone player
[2020-10-18 19:29:59] [CameraUI] Starting User Interface
[2020-10-18 19:29:59] [CameraUI] CameraUI is listening on port 8181
[2020-10-18 19:30:00] [ZP] found 7 S2 zone players in 5 zones
[2020-10-18 19:30:00] [ZP] ├─ Büro (L+R)
[2020-10-18 19:30:00] [ZP] │ ├─ RINCON_949F3E092D4001400 [Büro (L)]: Sonos Play:1 (S12) (master)
[2020-10-18 19:30:00] [ZP] │ └─ RINCON_949F3E092D0C01400 [Büro (R)]: Sonos Play:1 (S12) (slave)
[2020-10-18 19:30:00] [ZP] ├─ Büro (invisible)
[2020-10-18 19:30:00] [ZP] │ └─ RINCON_B8E9370DC5F401400 [Büro]: Sonos Boost (BR200) (master)
[2020-10-18 19:30:00] [ZP] ├─ Connect TV
[2020-10-18 19:30:00] [ZP] │ └─ RINCON_949F3E2587E001400 [Connect TV]: Sonos Connect (ZP90) (master, audioIn)
[2020-10-18 19:30:00] [ZP] ├─ Dach Bad Sonos
[2020-10-18 19:30:00] [ZP] │ └─ RINCON_347E5CF7432401400 [Dach Bad Sonos]: Sonos SYMFONISK (S21) (master, airPlay)
[2020-10-18 19:30:00] [ZP] └─ Küche (L+R)
[2020-10-18 19:30:00] [ZP] ├─ RINCON_B8E937D3738E01400 [Küche (L)]: Sonos Play:3 (S3) (master)
[2020-10-18 19:30:00] [ZP] └─ RINCON_000E5873790601400 [Küche (R)]: Sonos Play:3 (S3) (slave)
[2020-10-18 19:30:00] [ZP] Büro L: set Serial Number to "TV_949F3E092D4001400"
[2020-10-18 19:30:00] [ZP] Büro L: set Manufacturer to "Sonos"
[2020-10-18 19:30:00] [ZP] Büro L: set Model to "Play:1 (S12)"
[2020-10-18 19:30:00] [ZP] Büro L: set Firmware Revision to "12.1"
[2020-10-18 19:30:00] [ZP] Büro TV: set Active to 0
[2020-10-18 19:30:00] [ZP] Büro TV: set Configured Name to "Büro Sonos"
[2020-10-18 19:30:00] [ZP] Connect TV: set Serial Number to "TV_949F3E2587E001400"
[2020-10-18 19:30:00] [ZP] Connect TV: set Manufacturer to "Sonos"
[2020-10-18 19:30:00] [ZP] Connect TV: set Model to "Connect (ZP90)"
[2020-10-18 19:30:00] [ZP] Connect TV: set Firmware Revision to "12.1"
[2020-10-18 19:30:00] [ZP] Connect TV TV: set Active to 0
[2020-10-18 19:30:00] [ZP] Connect TV TV: set Configured Name to "Connect TV Sonos"
[2020-10-18 19:30:00] [ZP] Connect TV TV: set Configured Name from "Connect TV Sonos" to "Wohnzimmer"
[2020-10-18 19:30:00] [ZP] Dach Bad Sonos: set Serial Number to "TV_347E5CF7432401400"
[2020-10-18 19:30:00] [ZP] Dach Bad Sonos: set Manufacturer to "Sonos"
[2020-10-18 19:30:00] [ZP] Dach Bad Sonos: set Model to "SYMFONISK (S21)"
[2020-10-18 19:30:00] [ZP] Dach Bad Sonos: set Firmware Revision to "12.1"
[2020-10-18 19:30:00] [ZP] Dach Bad Sonos TV: set Active to 0
[2020-10-18 19:30:00] [ZP] Dach Bad Sonos TV: set Configured Name to "Dach Bad Sonos Sonos"
[2020-10-18 19:30:00] [ZP] Dach Bad Sonos TV: set Configured Name from "Dach Bad Sonos Sonos" to "Dach Bad"
[2020-10-18 19:30:00] [ZP] Küche L: set Serial Number to "TV_B8E937D3738E01400"
[2020-10-18 19:30:00] [ZP] Küche L: set Manufacturer to "Sonos"
[2020-10-18 19:30:00] [ZP] Küche L: set Model to "Play:3 (S3)"
[2020-10-18 19:30:00] [ZP] Küche L: set Firmware Revision to "12.1"
[2020-10-18 19:30:00] [ZP] Küche TV: set Active to 0
[2020-10-18 19:30:00] [ZP] Küche TV: set Configured Name to "Küche Sonos"
[2020-10-18 19:30:00] [ZP] Küche TV: set Configured Name from "Küche Sonos" to "Küche"
[2020-10-18 19:30:01] Büro L is running on port 35135.
[2020-10-18 19:30:01] Please add [Büro L] manually in Home app. Setup Code: 140-51-958
[2020-10-18 19:30:01] Connect TV is running on port 39199.
[2020-10-18 19:30:01] Please add [Connect TV] manually in Home app. Setup Code: 140-51-958
[2020-10-18 19:30:01] Dach Bad Sonos is running on port 33225.
[2020-10-18 19:30:01] Please add [Dach Bad Sonos] manually in Home app. Setup Code: 140-51-958
[2020-10-18 19:30:01] Küche L is running on port 44991.
[2020-10-18 19:30:01] Please add [Küche L] manually in Home app. Setup Code: 140-51-958
[2020-10-18 19:30:01] [ZP] warning: heartbeat 0, drift 946
[2020-10-18 19:30:01] [Hue] searching bridges and gateways
[2020-10-18 19:30:01] [Wohnzimmer] (Wohnzimmer)INFO - configuring Main TV Service
[2020-10-18 19:30:01] [Wohnzimmer] (Wohnzimmer)WARNING - No main Activity that match config file found, default to first one
[2020-10-18 19:30:01] [Wohnzimmer] (Wohnzimmer)INFO - Configuring Main Activity TV
[2020-10-18 19:30:01] [Wohnzimmer] (Wohnzimmer)INFO - Discovered Activity : TV-Switch
[2020-10-18 19:30:01] [Wohnzimmer] (Wohnzimmer)INFO - Discovered Activity : Apple TV
[2020-10-18 19:30:01] [Wohnzimmer] (Wohnzimmer)INFO - Discovered Activity : Sonos
[2020-10-18 19:30:01] [Wohnzimmer] (Wohnzimmer)INFO - Discovered Activity : Radio/TV
[2020-10-18 19:30:01] [Wohnzimmer] (Wohnzimmer)INFO - Loading general mute Switch...
[2020-10-18 19:30:01] [ZP] Connect TV Sonos: set On from false to true
[2020-10-18 19:30:01] [ZP] Connect TV TV: set Active from 0 to 1
[2020-10-18 19:30:01] [ZP] Büro TV: input sources: ["Best Of Klassik","bigFM Baden-Württemberg","Café au lait - Lounge zum Kaffee","Entspanntes Frühstück","Feelgood Jazz","Geschmackvoller Jazz zum Abendessen","Gute-Laune-Pop","Gute-Laune-Pop - 3","Gute-Laune-Pop - 4","Heimkino: TV","Jazz zum Abendessen","Pop-Motivation zum Arbeiten","Radio Regenbogen","SCHWARZWALDRADIO","Sonntagsfrühstück","SWR3 Elchradio","Sonos Chime"]
[2020-10-18 19:30:01] [ZP] Connect TV Sonos: set On from true to false
[2020-10-18 19:30:01] [ZP] Connect TV TV: set Active from 1 to 0
[2020-10-18 19:30:01] [ZP] Connect TV TV: input sources: ["Leave Küche","Audio In","Best Of Klassik","bigFM Baden-Württemberg","Café au lait - Lounge zum Kaffee","Entspanntes Frühstück","Feelgood Jazz","Geschmackvoller Jazz zum Abendessen","Gute-Laune-Pop","Gute-Laune-Pop - 3","Gute-Laune-Pop - 4","Heimkino: TV","Jazz zum Abendessen","Pop-Motivation zum Arbeiten","Radio Regenbogen","SCHWARZWALDRADIO","Sonntagsfrühstück","SWR3 Elchradio","Sonos Chime"]
[2020-10-18 19:30:01] [ZP] Küche TV: input sources: ["Best Of Klassik","bigFM Baden-Württemberg","Café au lait - Lounge zum Kaffee","Entspanntes Frühstück","Feelgood Jazz","Geschmackvoller Jazz zum Abendessen","Gute-Laune-Pop","Gute-Laune-Pop - 3","Gute-Laune-Pop - 4","Heimkino: TV","Jazz zum Abendessen","Pop-Motivation zum Arbeiten","Radio Regenbogen","SCHWARZWALDRADIO","Sonntagsfrühstück","SWR3 Elchradio","Sonos Chime"]
[2020-10-18 19:30:04] [ZP] Dach Bad Sonos TV: input sources: ["Best Of Klassik","bigFM Baden-Württemberg","Café au lait - Lounge zum Kaffee","Entspanntes Frühstück","Feelgood Jazz","Geschmackvoller Jazz zum Abendessen","Gute-Laune-Pop","Gute-Laune-Pop - 3","Gute-Laune-Pop - 4","Heimkino: TV","Jazz zum Abendessen","Pop-Motivation zum Arbeiten","Radio Regenbogen","SCHWARZWALDRADIO","Sonntagsfrühstück","SWR3 Elchradio","Sonos Chime"]
[2020-10-18 19:30:04] [ZP] Dach Bad Sonos TV: set Active Identifier to "AirPlay"
[2020-10-18 19:30:07] [Hue] Phoscon-GW: dresden elektronik deCONZ gateway v2.5.84, api v1.16.0
[2020-10-18 19:30:07] [Hue] Hue Bridge: Philips BSB002 bridge v1941056000, api v1.41.0
[2020-10-18 19:30:08] [Hue] Phoscon-GW: /sensors/3: warning: unknown ZHAFire sensor {"config":{"battery":100,"on":true,"pending":[],"reachable":true,"temperature":2700},"ep":1,"etag":"a3531629c59315273895504061aed5b7","lastseen":"2020-10-18T16:20Z","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.sensor_smoke","name":"Rauchmelder Flur OG","state":{"fire":false,"lastupdated":"2020-10-13T15:56:20.080","lowbattery":false,"tampered":false},"swversion":"20170314","type":"ZHAFire","uniqueid":"00:15:8d:00:04:7d:ee:28-01-0500"}
[2020-10-18 19:30:08] [Hue] Phoscon-GW: 3 accessories
[2020-10-18 19:30:09] [Hue] Hue Bridge: 2 accessories
[2020-10-18 19:30:09] [Hue] masked debug info dumped to /var/homebridge/homebridge-hue.json.gz
[2020-10-18 19:30:09] Initializing platform accessory 'Phoscon-GW'...
[2020-10-18 19:30:09] [Hue] Phoscon-GW: 2 services
[2020-10-18 19:30:09] Initializing platform accessory 'Rauchmelder Flur OG'...
[2020-10-18 19:30:09] Initializing platform accessory 'Küche Bewegungssensor'...
[2020-10-18 19:30:09] Initializing platform accessory 'Hue Bridge'...
[2020-10-18 19:30:09] [Hue] Hue Bridge: 2 services
[2020-10-18 19:30:09] Initializing platform accessory 'Wohnzimmer Steckdose'...
Setup Payload:
X-HM://0023PAQNQP0FH
Enter this code with your HomeKit app on your iOS device to pair with Homebridge:
│ 140-51-958 │
[2020-10-18 19:30:09] Homebridge is running on port 51829.
[2020-10-18 19:30:14] [ZP] Büro Sonos: get Remaining Duration: return 0s
[2020-10-18 19:30:14] [ZP] Dach Bad Sonos Sonos: get Remaining Duration: return 0s
[2020-10-18 19:30:14] [ZP] Küche Sonos: get Remaining Duration: return 0s
[2020-10-18 19:30:14] [ZP] Connect TV Sonos: get Remaining Duration: return 0s
[2020-10-18 19:30:33] [ZP] warning: heartbeat 33, drift 465
[2020-10-18 19:30:34] [ZP] warning: heartbeat 34, drift 519
[2020-10-18 19:30:34] [Hue] heartbeat 24, drift 267
[2020-10-18 19:30:34] [ZP] Büro Sonos: get Remaining Duration: return 0s
[2020-10-18 19:30:34] [ZP] Dach Bad Sonos Sonos: get Remaining Duration: return 0s
[2020-10-18 19:30:34] [ZP] Küche Sonos: get Remaining Duration: return 0s
[2020-10-18 19:30:35] [ZP] Connect TV Sonos: get Remaining Duration: return 0s
[2020-10-18 19:30:39] [ZP] warning: heartbeat 39, drift 279
[2020-10-18 19:30:40] [ZP] warning: heartbeat 40, drift 328
[2020-10-18 19:30:40] [ZP] Büro Sonos: get Remaining Duration: return 0s
[2020-10-18 19:30:40] [ZP] Dach Bad Sonos Sonos: get Remaining Duration: return 0s
[2020-10-18 19:30:40] [ZP] Küche Sonos: get Remaining Duration: return 0s
[2020-10-18 19:30:41] [ZP] warning: heartbeat 41, drift 341
[2020-10-18 19:30:41] [ZP] Connect TV Sonos: warning: get Remaining Duration: timed out - return previous value 0s
[2020-10-18 19:30:41] [ZP] Connect TV Sonos: get Remaining Duration: ignore 0s - timed out
Hey SeydX ,
schön, dass es wieder was Schönes von Dir gibt.
Habe heute auch mal die neu Version mit 2 Kameras installiert und getestet.
Das klappt zunächst auch, die Kameras sind in der HomeApp sichtbar.
Leider kann ich das GUI nicht aufrufen.
Nach Eingabe admin/admin kommt das "Ooops, Leider nichts gefunden!"
Hier ist mal meine config.json. Wenn ich den Port ändere hilft das nicht!
Mein Homebridge läuft im "service-mode"
Telegramm geht bei mir auch nicht, wie bei Det.
"platform": "CameraUI",
"name": "CameraUI",
"port": 8181,
"auth": "form",
"debug": false,
"reset": false,
"language": "auto",
"cameras": [
"name": "Terrasse neu",
"videoConfig": {
"source": "-rtsp_transport tcp -re -i rtsp://192.168.2.130/ch0_1.h264",
"stillImageSource": "-i rtsp://192.168.2.130/ch0_1.h264",
"maxStreams": 2,
"maxWidth": 1920,
"maxHeight": 1080,
"maxFPS": 30,
"socketPort": 8300
"name": "Balkon neu",
"videoConfig": {
"source": "-rtsp_transport tcp -re -i rtsp://192.168.2.131/ch0_1.h264",
"stillImageSource": "-i rtsp://192.168.2.131/ch0_1.h264",
"maxStreams": 2,
"maxWidth": 1920,
"maxHeight": 1080,
"maxFPS": 30,
"socketPort": 8300
Ich glaube, ich habe mir die Antwort selber geben können:
Jede Instanz braucht ein eigenes Verzeichnis unter /var , sofern nach der Forenanleitung installiert.
Also wäre das Anlegen einer Instanz-2 z.B.so richtig:
hb-service install --user homebridge --service-name homebridge-two --port 8080
hb-service uninstall --service-name homebridge-two
Lesen bildet! Danke Dir!
Das habe ich irgendwie nicht oder falsch verstanden.
Muss ich dann beim Anlegen einer zweiten/weiteren Instanz das Verzeichnis noch mit angeben?
Oder bezieht sich die Verzeichnisangabe nur auf den hb-service und nicht auf die einzelnen Instanzen??
Kurze Frage an die die sich besser auskennen als ich:
Das Erstellen mehrerer Instanzen ist ja mit dem hb-service kinderleicht.
Aber wie entfernen ich gezielt Instanzen?![]()
Das Update installiert sich aber nicht automatisch, oder ??
Doch ab sofort wird alles automatisch installiert und an das Verteidigungsministerium, sowohl in China und den USA gemeldet.
Der Selbstzerstörungsmechanismus wird auch aktiviert, 24 Stunden Countdown. ![]()
Anschließend hast Du dann nur noch Windows 3.11 auf dem Pi!![]()
Mal im Ernst, hat sich bei Dir auf dem Pi schon mal was von selbst und auch noch automatisch installiert?
Das will ich auch, sofort !!!!!
Schaut auf jeden Fall Interessent aus.
Aber die hat doch ein usb Anschluss?
Wie schaut es da mit der cloud aus?
USB Anschluss=Anschluss für GreenEnergy
Cloud=Alles kann nichts muss!
Und dann ab jetzt für Kameranfragen einen entsprechenden Thread suchen (!!!), z.B. diesen: Kameras Ok??
