YI Cam Outdoor 1080 entsprechender FW
Beiträge von Spy
Nö, einen weteren hub brauchen die aqara nicht. Einfach ein Raspbee von Dresden Elektronik aufstöpseln und fertig.
Basteln ist halt relativ. Ich find es eher simpel und stabil.
Raspbee oder Conbee = HUB
egal ob groß, klein, rund oder eckig!
Habe das jetzt gemacht. Abgesehen davon ich einen MAC habe und nicht "MENU > PROGRAMING > DECONZ" aufrufen kann.
Dann bin ich raus.
Sag mir BITTE nur eines. Brauche ich das Plugin "Homebridge-App" oder nicht wenn ich den ConBee2 USB Stick habe und keine Hue-Bridge?
DANKEDu brauchst das
"Homebridge-App" kenne ich nicht.
Wenn Du keine Hue-Bridge hast, dan raus mit dem Hue-Abschnitt.
Ausserdem unterscheidet sich Deine Config.json von der hier von mir geposteten deutlich.
Nimmmal meine und lass den Hue Abschnitt raus.
Unlock Gateway und dann neu starten. Du findest dann im Lock die Daten die Du eintragen musst (s.u.)
Das alles ist aber hier und in der Anleitung des Plugin tausendmal beschrieben.
Tja, wenn´s jetzt läuft so wie Du willst. "Never touch a running system"
die habe ich ja garnicht mehr drin....
das komische ist das die sensoren ja alle angezeigt werden....
Dann ist irgendwas mit der config.json nicht in Ordnung. Check das noch mal gegen mit meiner!
keene Ahnung was da los ist.
Ich kann mich nur wiederholen. Nimm die hosts raus!
Ich könnte es Dir sagen, da aber lesen bildet:
Was ist das für eine Schreibweise unter users für deine Philips Bridge und dem deCONZ? Bei mir sieht das anders aus:
Lass es so wie es bei Dir ist!
Nein, das ist der Tageslichtsensor der standartmässig drin ist.
Zitat[Hue] Phoscon-GW: 2 services
Das sind der Vibrator und der Tageslichtsensor.
Ich habe doch gar keine ip-Adresse in meiner config.
Lass die mal weg.
Und wenn Du sie drin haben willst musst Du unter hosts beide ip-Adressen eintragen.
Simmt! Über Deconz geht es!!
Soweit es mir bekannt ist, ist das in der Eve-App mit Aqara Sensoren nicht möglich.
Da bin ich aber froh!
Mit den Verstärken habe ich keine Erfahrung!
Such mal hier im Forum (bitte keinen neuen Thread
).Da gibt es einige Empfehlungen.
Das ist ja merkwürdig.
Irgendwie kommen die nicht "durch", wobei es ja auch einige Verbindungsprobleme gibt.
Mich stört nachwievor Dein Hosts-Eintrag.
Lt. Wiki des Entwicklers sollten da entweder keine oder aber beide IP´s (ConBee und Hue Bridhge) stehen.
Bei mir sieht das so aus:
Alles anzeigen{ "platform": "Hue", "name": "Hue", "anyOn": true, "excludeSensorTypes": [ "CLIP", "Daylight", "Geofence" ], "lowBattery": "25", "heartrate": 2, "lights": true, "nativeHomeKitLights": true, "nativeHomeKitSensors": true, "nupnp": true, "resource": false, "rules": false, "sensors": true, "schedules": false, "scenes": false, "groups": false, "users": { "HUE": "JT-HXXXXXXXXX-XXXXYYYYYYYYYYY", "deConz": "1234567" } }Wenn das jetzt nicht klappt bin ich raus, sorry!
Bitte keine Doppel-Posts!
Deine Protokoll zeigt an, dass Du genau ein accessorie in Phoscon hast. Das ist vermutlich der build-in Tageslichtsensor.
Und der wird nicht unbedingt an Homekit durchgereicht.
Allerdings zeigt deconz 2 services an. Was hast Du denn für Geräte in deconz hinzugefügt?
CodeOkt 16 09:02:23 Homebridge homebridge[1457]: [2020-10-16 9:02:23] [Hue] Phoscon-GW: 1 accessoriesUnd was siehst Du hier?
deconz-rest-plugin - Pre-release V2_05_85 - Hydaspes
Hydaspes
Repository: dresden-elektronik/deconz-rest-plugin · Tag: V2_05_85 · Commit: 0608e15 · Released by: manup
Phoscon App
- New translation system, currently French, German and English translations are availble. More coming soon.
- Default device search time raised from 1 to 3 minutes.
- Motion sensor control allows presence, opnen/close, vibration and water sensors as triggers.
- Support Lightify Mini Switch in Switch Editor.
- More sensors are shown under Devices → Sensors.
Device support
- Support Tuya TS0041, TS0042, TS0043 switches #3398
- Support Zemismart chain roller shades driver M515EGB (TS0601) #3398
- Support Tuya / Wesmartify thermostat Essentials Premium #3398
- Support Samjin motion sensor #3408
- Support Add button maps for ZGRC-KEY-007 and ZGRC-KEY-009 #3408
- Support BOSCH motion sensor ISW-ZPR1-WP13 #3408
- Support Ilumra Friends of Hue switch #3285
- Initial support for Elko ESH 316 Endevender RF #3409
- Fix creating unwanted lights for Xiaomi vibration sensors #3364
Under the hood
Und jetzt zum letzten Mal: Nimm
"hosts": [
"192.168.178.142:8080"
],raus. Oder Du musst beide eintragen, Phoscon und Hue!
Wenn das Plugin richtig konfiguriert ist sollte die Bridge und die Geräte automatisch an KK durchgereicht werden.
Versuche mal denn pi neu zu starten. Die Meldung kenne ich nicht.
Wird denn überhaupt was durchgereicht an die HB vom Philips Gateway?
Wobei das ja auch kein aktueller lieferbarer Aqara Sensor ist.
