Beiträge von Spy
Ich rede nicht von der Conbee Anleitung. Es geht um das Hue-Plugin!
Vergleiche mal Deinen Abschnitt des Plugins in der config.json und den den der Entwickler vorgibt.
Sehr spartanische Konfiguration des Hue-Plugin.
Da werde ich Dir einiges Lesen in der Anleitung des Plugins nicht ersparen können✌️
Wäre vielleicht nicht schlecht wenn Du mal deine Config.json posten würdest!?
siehe Post #4
Sorry
nimm mal "host": "192.168.178.39", komplett raus
und dann hier in der Phoscon App (!!) und sofort Homebridge neu starten, 60 Sekunden Zeit!
WirelessLight controll ist schon ewig nicht mehr supported.
1. In der Phoscon App gibt es links den Menüpunkt "WLAN". Dort steht "Der Access Point wurde nicht von der Phoscon App konfiguriert. Durch Aktivieren des Access Points über die Phoscon App werden vorhandene WLAN-Konfiguationen überschrieben." Weiter unten steht "Access Point", Nicht aktiv - Nicht von der App konfiguriert". Was machen? Nichts? "Mit Phoscon App konfiguerieren"? Oder den Client Modus konfigurieren?
2. Wie bekomme ich den ConBee2 Stick nun als Hub innerhalb der Homebridge - Hue Plugin Kombination angemeldet? In der Wireless Light Control App "Unlock Gateway" drücken und innerhalb von 60 Sek. Homebridge oder den ganzen RasPi neu starten?
1. nichts
2.Hue-Plugin installieren, config.json gem. Anleitung anpassen.
Dann Unlock Gateway und Homebridge neu starten
Im Log findest Du dann die gewünschten Daten,
config.json anpassen, Homebridge neu starten -- fertig
Ist i.Ü. in der ANleitung des Hue-Plugins super beschrieben!!
Würde es Sinn machen die Sektion "Homebridge Befelssammlung", bis zur Umstellung der HB-Installations-Anleitung um die Befehle für die Installation und den Log-Abruf zu ergänzen?
Mann könnte dann ggfl. darauf verweisen.
- Das Log kann auf der Shell nicht mehr mit
sudo journalctl -fau homebridgeaufgerufen werden. Stattdessen wird das Log in /var/log/homebridge.log abgelegt und man kann es sich dann auf der Shell mit less /var/log/homebridge.log oder für eine Live-Ansicht mit tail -f /var/log/homebridge.log anschauen.
Habe jetzt auf meinem BackupPi (nach unserer Anleitung installiert) auch mal die Umstellung gewagt.
Das hat prima geklappt. Was nicht läuft ist die Anzeige des Logs mit less und tail.
Mit sudo geht es auch nicht. Habe ich da was falsch verstanden?
Ist der HomePod auch als Steuerzentrale einsetzbar Aktuell habe ich das iPad als zentrale
Es gab/gibt wohl in der ShellyCloud Probleme.
Diese Updateanzeige hatte ich bei allen Geräten, allerdings nur beim ersten Aufruf.
Wird die Konfigurationsseite aufgerufen verschwindet der Hinweis wieder um im Punkt Firmwareupdate wieder Updates anzuzeigen.
Diese waren aber nicht neu, sondern entsprachen der aktuellen Version.
Einzig der Shelly Dimmer bekam ein Update auf Version 1.85.
Seit heute Morgen sind diese Probleme allerdings, zumindest bei mir, komplett verschwunden.
Ich denke, dass Spy es nicht böse mit dem 👎 gemeint hat....
Hat er auch nicht! Nur zu früh gefeuert.
„Bin dann mal raus“ fehlte noch😎
... muss also an Apple liegen, wenn andere das gleiche Problem haben?
Ähnliche Konfiguration und Anforderungsprofil bei mir. Lange Zeit AVM ohne Mesh, jetzt mit.
Einzige Ausnahme: bei laufen keinerlei Beta-Versionen von Irgendwas.
Fazit: Bei mir und ganz vielen Anderen läuft alles einwandfrei - liegt sicher nicht an Apple
Phoscon - visuelles WEB Gui zum Einbinden und Steuern der Geräte (vergleichbar z.B. mit der HUe-App)
deconz - Software und Schnittstelle zum Conbee, Raspbee usw.
Homebridge - ein abgespeckter NodeJS Server, der beispielsweise auf einem Raspberry Pi installiert werden kann und eine HomeKit API emuliert. Plugins ermöglichen die Einbindung unterschiedlicher Geräte.
Sauber, danke dir !
Sicher muss ich für mein debian die raspian Anleitung nehmen ?
Keine Ahnung. Mit Debian kenne ich mich nicht aus.
Wenn alles erledigt ist , wie bekomme ich dann hab und deconz/phoscon verbunden ?
Ebenfalls keien Ahnung, sofern mit "hab" OpenHAB gemeint ist.
Da würde,ich in den entprechenden Foren nachfragen.
Wir haben hier einen anderen Schwerpunkt.
Sollte die Homebridge gemeint sein, sollten die mit deconz eingebundenen Geräte in der HomeApp (oder anderen) nach Installation des hue-Plugins und desen korrekter Konfiguration erscheinen. Die Verbindung ist das hue-Plugin!
zuerst mal ist headless oder mit gui egal.
Ich habe eine Busterinstallation mit GUI laufen und sehe dann mit meiner Deconz-GUI installation was alles so abgeht mit dem ConbeeII. Da ich eher weniger Linuxkenntnisse habe ist das für mich optimal, weil ich sehe was passiert.
Restart des Pi kann nie schaden
Das Firmwareupdate habe ich letztens erst händisch gemacht, sollte aber nach Installation der aktuellen Deconz-Version
Deconz 2.5.83 über die Phoscon-App durchzuführen sein.
ZitatThe firmware is included in the deCONZ package and can be updated via Phoscon App.
Sollte das nicht klappen (achte genau auf die ConbeeII-Teile der Anleitung) ,
ZitatAlles anzeigenFirmware Update in Raspbian
Important On Raspberry Pi 4B with a RaspBee you need to update the WiringPi package manually to version 2.52, otherwise the update will fail.
Codecd /tmp wget https://project-downloads.drogon.net/wiringpi-latest.deb sudo dpkg -i wiringpi-latest.deb-
Login to your machine and stop the deCONZ service.
sudo systemctl stop deconz(Headless version), orsudo systemctl stop deconz-gui(GUI version) -
Download latest deCONZ firmware. Check http://deconz.dresden-elektronik.de/deconz-firmware for the latest release and replace the filename accordingly.
RaspBee and ConBee
wget https://deconz.dresden-elektronik.de/deconz-firmware/deCONZ_Rpi_0x26390500.bin.GCFConBee II
wget https://deconz.dresden-elektronik.de/deconz-firmware/deCONZ_ConBeeII_0x26660700.bin.GCFRaspBee II
wget https://deconz.dresden-elektronik.de/deconz-firmware/deCONZ_RaspBeeII_0x26660700.bin.GCF -
Flash deCONZ firmware. Change the filename according to your download in step 2.
RaspBee
sudo GCFFlasher_internal -t 60 -f deCONZ_Rpi_0x26390500.bin.GCFRaspBee II
sudo GCFFlasher_internal -t 60 -f deCONZ_RaspBeeII_0x26660700.bin.GCFConBee
sudo GCFFlasher_internal -t 60 -d 0 -f deCONZ_Rpi_0x26390500.bin.GCFConBee II
sudo GCFFlasher_internal -t 60 -d /dev/ttyACM0 -f deCONZ_ConBeeII_0x26660700.bin.GCF -
[Optional] Update the deCONZ package as well.
wget https://deconz.dresden-elektronik.de/raspbian/beta/deconz-latest-beta.debsudo dpkg -i deconz-latest-beta.deb -
Have deCONZ up and running again.
sudo systemctl start deconz(Headless version), orsudo systemctl start deconz-gui(GUI version)
