Beiträge von Spy
    SeydX
    läuft auch nicht
    SeydX
    Also, nacktes System nur hombridge, config-ui und fritz-platform
    Die config ist:
    SeydX
    Zitat
    Spy
    kannst du mal die repeater rausnehmen und nur mit der FritzBox versuchen, müssen das Problem step by step ausfindig machen
    Setze jetzt mal auf meinem Backup-Pi nur die Homebridge mit Deinem Plugin auf.
    Schritt für Schritt.
    Aber danke für Deine Geduld mit mir ;)
    SeydX
    Spyhat der Benutzer im config alle Rechte für FritzBox? Wenn ja, leg mal einen neuen Benutzer an, gib diesem alle Rechte, füge es in die config und starte mal hb neu
    Ja hat er, Neuer User angelegt, gleiches Problem, gleiche Fehlermeldung, Homebridge stürzt ab.
    SeydX
    Ich habe den Fehler jetzt erkannt und die Config geändert.
    Bekomme jetzt:
    Nastra
    Den Hinweis habe ich sehr wohl gelesen und befolgt. Hat leider nichts gebracht.
    Beide configs, sowohl meine als auch Deine, verursachen diesen Fehler und werden i.Ü. beide von JasonLit als OK angesehen.
    Ich glaube ich habe einen Denkfehler!!
    ISt es so richtig (bbei zwei Repeatern?
    SeydX
    Das habe ich ja gemacht! Die "neue" config mit den zwei Repeatern verursacht diese neuen Geräte!
    Vielleicht kannst Du über diese config mal drüberschauen. Ev. ist da doch noch der Wurm drin.
    Obwohl JSONLint sie als Ok betrachtet.
    SeydX
    Danke! Das hat zunächst funktioniert. Sobald ich aber beider Repeater versuche einzubinden kommen wieder diese zusätzlichen Kacheln.
    Anbei nochmal meine aktuelle config:
    Da scheint offenbar immer noch was nicht zu stimmen.
    SeydX
    Danke! Die Repeater sind jetzt sichtbar!
    Allerdings habe jetzt zusätzliche Schalter mit:
    anyone, delay, polling, presence und timeout.
    Muss ich das explizit ausschalten in der config?
    Ich bekomme meine Repeater nicht angezeigt. AVM 1750E und /oder Repeater 3000
    meine Config sieht so aus:
    nochmal an Alle meine Frage:
    Was ist der Unterschied zwischen den Servern Mainland China, USA und other Region?
    Welchen sollten wir hier nutzen und welche Vor-oder Nachteile bringen die einzelnen?
    DSchumacher2104
    Zitat
    Die Sensoren haben also automatisch ihre Verbindung zu DeConz verloren und sich am Aqara Hub angemeldet??? Das ist ja total blöd!
    Nö, so nicht. Die sind nur in DeConz angemeldet nicht im Aqara Hub. Sie waren ohne Anmeldung kurzfristig in der Aqara-App sichtbar (ohne Anmeldung).
    In der DeConz App hat sich nichts geändert.
    DSchumacher2104
    gemacht habe ich gar nichts. Es erschienen in der Aqara App auf einmal 2 Tür-Sensoren die am DeConz angemeldet waren.
    Nach Drücken des Verbindungsknopfes am Sensor wurden diese vom Aqara Hub identifiziert.
    Weil mir aber einige Sensoren (am Aqara Hub angemeldet) in der App fehlten, habe ich mich in Mainland China aus- und wieder eingeloggt.
    Jetzt sind alle am Aqara-Hub angemeldeten Sensoren wieder da und die DeConz sind nicht mehr sichtbar. Sehr strange!
    Frage:
    Was ist der Unterschied zwischen den Servern Mainland China und USA? Welchen sollten wir hier nutzen?
    meine an DeConz angebundenen Tür-Sendoren erscheinen jetzt auch in der App und lassen sich zumindest identifizieren über das Aqara-Gateway.
    HUB und Geräte sind bei mir nach und nach erschienen und lassen sich bedienen.
    Eines History ist zumindest beim Hub, den Türsensoren und den Temperatur-Sensoren neu dazu gekommen.
    History weiterhin in der Eve App nur bei den über DeConz eingebundenen Sensoren möglich.
    Die Firmware des Hub´s hatbsich automatisch auf 1.57 aktualisiert .
    Brauche Eure Hilfe!
    Musste meinen Pi neu aufsetzen und bekomme den Rasbee im Hue-Plugin nicht mehr zum laufen.
    Im Plugin wird die Huebridge erkannt.
    Das Phoscon Gateway wohl nicht.
    Folgende Meldiung habe ich im Log:
    HTML
    [2019-2-23 12:22:27] [Hue] Initializing Hue platform...
    [2019-2-23 12:22:27] [Hue] homebridge-hue v0.11.17, node v10.15.1, homebridge v0.4.46
    [2019-2-23 12:22:27] Loading 0 accessories...
    [2019-2-23 12:22:27] [Hue] undefined: warning: ignoring unknown bridge/gateway "\n    <html><head>\n        <meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1\"/>\n        <link rel='stylesheet' href='/pihole/blockingpage.css' type='text/css'/>\n    </head><body id='splashpage'><img src='/admin/img/logo.svg'/><br/>Pi-<b>hole</b>: Your black hole for Internet advertisements<br><a href='/admin'>Did you mean to go to the admin panel?</a></body></html>\n    "
    [2019-2-23 12:22:27] [Hue] undefined: 0 accessories
    [2019-2-23 12:22:27] [Hue] mein Philips hue: Philips BSB002 bridge v1901181309, api v1.29.0
    [2019-2-23 12:22:28] [Hue] mein Philips hue: 7 accessories
    [2019-2-23 12:22:28] [Hue] masked debug info dumped to /var/homebridge/homebridge-hue.json.gz
    [2019-2-23 12:22:29] [Hue] Initializing platform accessory 'mein Philips hue'...
    [2019-2-23 12:22:29] [Hue] mein Philips hue: 2 services
    DeConz wird richtig gestartet und Sensoren lassen sich einbinden.
    Gibt es für den nicht erreichbaren "2. Schritt" eine Ausweich-Adresse?
    Just jetzt im Moment bräuchte ich sie, da ich meinen Pi neu aufsetzen muss.
    Hab´s zwar schon gefühlt 2000 mal gemacht, kann es aber immer noch nicht auswendig ;)
