Guten Morgen,
ich würde gerne Pi-Hole auf meinem Pi installieren.
Kann man das einfach per curl installieren oder muss man da wegen laufenden Homebridge etwas beachten?
Guten Morgen,
Keiner hier mit Lightmanager
Anwesenheitserkennung ging bei mir nur ,it der Version 2.6.4
Mit der aktiellen Version funktioniert sie absolut gut!
Läuft jetzt bei mir in der 2.8. 0 wieder perfekt!
Danke! Gibt es irgendwo ein ChangeLog zur neuen Version?
Nö, das war’s nicht.
Jetzt ist es auf einmal wieder weg??
Hi,
habe auf einemal eine Benachrichtungs Asterix am Symbol der MiApp.
Innerhalb der IOS-App finde ich aber nichts was auf eine Benachrichtigung schließen lässt.
Binding miener Geräte ist über die Aqara App.
Danke für die prompte Antwort!!
Frage: Erstelle ich den Schlüssel in Windows mit ssh-keygen oder mit dem PuttyKeyGen??
Ich habe es jetzt mal unter Windows probiert und komme allerdings nur bis
cgmod 644 .ssh/authorized_keys - dann heißt es Befehl nicht gefunden.
Der Schlüssel in der authorized_key sieht bei mir anders aus als Dein geposteter (kein "ssh-rsa" am Anfang z.B.)
Hier eine Kopie (die xe sind von mir)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 zusammen.
Ich habe diesmal eine Frage zur SSH Konfiguration.
Windows 10 hat hat jetzt auch SSH on bord.
Mir gelingt es zwar ein Schlüsselpaar zu erstellen, ich kann aber nicht den SChlüssel auf den pi übertragen.
Der Befehl ssh-copy-id [email protected] funktioniert nicht.
Gibt es da unter Windows 10 eine Alternative?
In beiden Apss Mainlan China, bzw. Festland eingetragen?
ZitatHast du HOST durch die ip ersetzt?
Ja, habe ich, es muss aber $HOST durch die IP ersetzt werden.
@carsten_h
Zitatfind / -name hubinfo.js -print
Das war der entscheidende Hinweis. Danke!
Jetzt läuft das Script.
Nach einem schnellen Test stelle ich fest, dass sich die Syntax der Ausgabe von:
node scripts/hubinfo.js $HOST $REMOTE_ID $DEVICE_ID
von der Syntax der commands Values in der Configuration unterscheidet.
Hat das jetzt schon mal jemand zum Laufen gebracht und wie muss die configuration Sektion des Plugin aussehen?
Und woher weiß man wo die hubinfo. js zu finden ist ?
Danke, lesen kann ich schon ![]()
Ich bekomme z.B. das nach Eingabe von "node scripts/hubinfo.js $HOST"
pi@pi-backup:~ $ node scripts/hubinfo.js $HOST
internal/modules/cjs/loader.js:583
throw err;
Error: Cannot find module '/home/pi/scripts/hubinfo.js'
at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:581:15)
at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:507:25)
at Function.Module.runMain (internal/modules/cjs/loader.js:742:12)
at startup (internal/bootstrap/node.js:283:19)
at bootstrapNodeJSCore (internal/bootstrap/node.js:743:3)
Neue Version 2.0.3
https://www.npmjs.com/package/homebridge-harmony-tv-smockle
Könnte mir einer erklären wie ich an die Daten ders Logitech Hubs komme ("remoteID", "deviceID", "commands").
Würde gerne testen.
Habe das Plugin auch installiert.
Aber wo bekomme ich diese script hubinfo.js und wo muss es hin usw.
Da hört es bei mir leider mit dem Sachverstand auf.
Wäre nett wenn mir das mal einer erklären könnte!![]()
