Danke! Du bist der Beste!!
Kann man Dir den über Paypal oder sonstige mal einen Eisbecher ausgeben??![]()
Was ja in Sachen Harmony Hub nicht hilft. Da muss wohl der Entwickler ran.
Das hat wohl nichts mit git zu tun.
Habe die Fehlermeldung auch seit update auf node 10.3 bzw 10.4
Nein, der Fehler kommt immer. Immerdann wenn eine App aufgerufen wird. Egal ob Homekit-App oder Eve-App.
ähnliche Meldung im Log mit automatic IP
[2018-6-11 14:29:48] [FritzBox] [ERROR] FritzRepeater: An error occured by getting device state!
[2018-6-11 14:29:48] [FritzBox] [ERROR] {
"error": "No message",
"errorCode": "No code",
"tr064": "SpecifiedArrayIndexInvalid",
"tr064code": "713",
"fault": "UPnPError",
"faultcode": "s:Client",
"serviceType": "urn:dslforum-org:service:Hosts:1",
"action": "X_AVM-DE_GetSpecificHostEntryByIP"
Ja, manuell festgelegt.
Das Log sieht nach der Installation zunächst gut aus, ohne Fehler.
Sobald ich in der Apple HomeApp oder in der Eve-App nur die Seite aufrufe auf der ich die Senoren plaziert habe, kommt die Fehlermeldung.
Ich nehme an, dass in diesem Moment die Abfrage durch Dein Plugin stattfindet.
AVM 1750E
steht doch richtig drin:
Danke für die Info.
IP-Adresse sollte richtig sein! Was ist der Unterschied zwischen "richtiger" und Host-IP?
Ich kann auf die Repeateroberfläche mit fritz.repeater oder eben der eingetragenen IP-Adressezugreifen.
Nach Update jetzt dieser Log-Eintrag:
[2018-6-11 10:49:11] [FritzBox] [ERROR] FritzRepeater: An error occured by getting device state!
[2018-6-11 10:49:11] [FritzBox] [ERROR] {
"tr064code": "713",
Danke! Habe die Mac Adressen schon immer drin. Damit kommt der Fehler.
Anbei meine config.json
"platform": "FritzPlatform",
"name": "FritzBox",
"host": "fritz.box",
"port": 49000,
"type": "cable",
"timeout": 5,
"username": "xxxr",
"password": "xxx",
"polling": 10,
"wifi": {
"2.4ghz": true,
"5ghz": true,
"guest": false,
"wps": false
"options": {
"deflection": false,
"answeringMachine": false,
"devicelock": false,
"debug": false,
"phoneBook": false,
"broadband": {
"disable": true,
"maxTime": 5,
"polling": 60
"presence": {
"delay": 30,
"type": "motion",
"telegram": false,
"token": "TOKENHERE",
"chatID": "CHATIDHERE",
"messages": {
"anyone": "Willkommen zu Hause @",
"noone": "Niemand zu Hause !"
"devices": {
"Peter": "xx:53:Ax:xx:73:EE",
"Susanne": "70:xx:AC:x:xx:3F"
"repeater": {
"FritzRepeater": {
"disable": false,
"ip": "192.168.178.2",
"port": 49000,
"username": "xxx",
"password": "xxx",
"led": true,
"wifi": {
"2.4ghz": true,
"5ghz": true,
"guest": false
Darf ich nochmal auf meine Frage zurückkommmen, warum ich die Log-Meldungen bekomme. Ansich läuft es gut (Presence), aber diese Meldungen im Log stören mich ein wenig.
Anfänglich hatte ich mit dem 1750E Schwierigkeiten mit Verbindungsabbrüchen und Verlust der Verbindung zur Box.
Das hat sich aber mit den letzten Updates minimiert, bzw. kommt gar nicht mehr vor.
Ich bin sehr zufriedenund mit der neuen Labor-Version bilde ich mir ein, einen deutlich höheren WLAN Durchsatz zu spüren.
Bei AVM gibts im Labor-Bereich eine Beta für die Box 6590 und den Repeater 1750E.
Damit läuft dann auch Mesh auf der Cable-Box.
Ich habe es seit Freitag drauf und läuft ohne Probleme.
Ja. Box, Repeater Neustart, Homebridge stop, Ordner geleert und Neustart Homebridge.
Habe auch die aktuelle Version des Plugin drauf und die config angepasst.
Kann mir denn wenigsten einer mal sagen was diese Fehlermeldung im Post 201 zu sagen hat?
Dann könnte ich ja mal auf die Suche gehen und das abstellen!
Bekomme auch mit der neuen Version und nach Neustart der Box und HB,inkl Löschen der Verzeichnisse persist und accessory, immer noch die folgende Fehlermeldung:
[2018-6-9 08:56:08] [FritzBox] [INFO] Repeater initialized: FRITZ!WLAN Repeater 1750E
[2018-6-9 08:56:08] [FritzBox] [INFO] Encrypted communication started with: FRITZ!WLAN Repeater 1750E
[2018-6-9 08:56:11] [FritzBox] [INFO] Welcome at home Susanne
[2018-6-9 08:56:44] [FritzBox] [ERROR] FritzRepeater: An error occured by getting device state!
[2018-6-9 08:56:44] [FritzBox] [ERROR] {
"tr064code": "713",
Und jetzt habe ich den Host-Namen der Fritzbox von Fritz.Box durch die IP ersetzt
("host": "fritz.box", in --->> "host": "192.168.178.1")
dann bekomme ich jetzt das folgende Ergebnis. Nur für wie lange? ![]()
2018-6-8 18:57:03] Homebridge is running on port 51826.
[2018-6-8 18:57:03] [Config] Console v3.8.3 is listening on port 8080.
[2018-6-8 18:57:03] [FritzBox] [INFO] Encrypted communication started with: FRITZ!WLAN Repeater 1750E
[2018-6-8 18:57:03] [FritzBox] [INFO] Publishing new accessory: Peter
[2018-6-8 18:57:03] [FritzBox] [INFO] Publishing new accessory: Anyone
[2018-6-8 18:57:03] [FritzBox] [INFO] Publishing new accessory: Susanne
[2018-6-8 18:57:03] [FritzBox] [INFO] Platform initialization finished
[2018-6-8 18:57:04] [FritzBox] [INFO] Welcome at home Peter
[2018-6-8 18:57:04] [FritzBox] [INFO] Welcome at home Susanne
Edit:
Und jetzt für heute erstmal zum letzten Mal. Jetzt gibt´s was zum Spachteln. :-))
Irgendetwas stimmt mit dem Zugriff auf den Repeater nicht.
Ich kann ihn nicht auf "ein" setzten und auch die Konfiguration des WLAN´s "ein" und "aus" funzen nicht.
Die Schalter springen nach Betätigung immer wieder sofort von "ein" auf "aus"
