Homebridge Befehlssammlung
? Echt? Deswegen klappts jetzt nicht mehr?
waaaahhhhhhhh...
Also zu mienem fehlercode habt ihr keinen Rat?
Bin selber heute den ganzen Tag dabei alle möglichen Sachen auszuprobieren, dabei ist es mir eben aufgefallen.
Das App nutzt eine ziemlich alte NPM Version die nicht mit Node.js 7.6.0 kompatibel ist.
Ok aber kann man nicht einfach jetzt noch npm updaten und dann passt es?
nein, kann man nicht, sonst würde ich es ja sofort machen
oder ich erzähle zum meinem glück totalen bullsh.....
Achso du kommst nicht mehr drauf. Ich hoffe du hast ein Backup gemacht
Kann jemand vielleicht nochmal die genaue Reihenfolge niederschreiben damit nicht sowas passiert wie bei ertanius?
Also explizit für die hb App User. Das wäre super
waaaahhhhhhhh...
Den Fehler habe ich heute auch schon gehabt.
Ich meine sogar da wo ich Npm nicht Aktualisiert hatte vorher.
Hab die HB dann Platt gemacht. Hast du mit der App Installiert?
Wenn ja hast du irgendwann schon mal ein Npm Update gemacht ?
Will den Fehler nach möglichkeit weiter eingrenzen.
Ps: Hoffe du hast ein Backup gemacht?
Hab bestimmt schon 5 HB heute geschrottet zum Fehler erkennen usw.
juhuuuuuuuuuuuuuuu, herzlichen glückwunsch! es ist soweit!
NATÜRLICH habe ich keinen Backup
so.
da aber alles funktioniert, lasse ich das noch so laufen und zum WE werde ich aaaaaaalles reseten und von neuem anfangen. aber diesmal ohne app! ich nutze die App eigendlich überhaupt nicht mehr.
tolle wurst ertan
und ich konnte nicht abwarten und hier weiter lesen
man man man
Also HB läuft noch, trotz Fehler? Bei mir ging sie nicht mehr.
ja, es funktioniert wirklich ALLES!
Alle auslöser, jede Harmoyszene, einfach alles.
nur wenn ich mich per ssh einlogge und "sudo homebridge aufrufe kommt dieser fehler, ich kann dort quasi nichts mehr machen, die json datei kann ich auch noch aufrufen:
pi@raspberrypi:~ $ sudo homebridge
/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/node_modules/mdns/lib/dns_sd.js:35
throw ex;^
Error: The module '/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/node_modules/mdns/build/Release/dns_sd_bindings.node'
was compiled against a different Node.js version using
NODE_MODULE_VERSION 46. This version of Node.js requires
NODE_MODULE_VERSION 51. Please try re-compiling or re-installing
the module (for instance, using `npm rebuild` or`npm install`).
at Object.Module._extensions..node (module.js:598:18)
at Module.load (module.js:488:32)
at tryModuleLoad (module.js:447:12)
at Function.Module._load (module.js:439:3)
at Module.require (module.js:498:17)
at require (internal/module.js:20:19)
at Object.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/node_modules/mdns/lib/dns_sd.js:24:20)
at Module._compile (module.js:571:32)
at Object.Module._extensions..js (module.js:580:10)
Gleicher Fehler hier. Homebridge von Hand aufgesetzt.
Ich hatte npm aber vorher aktualisiert.
Bei mir läuft aber nichts mehr.
Was kann das sein?
Mhhh, wie gesagt bin heute den ganzen Tag am Testen und hatte eigentlich den Eindruck das es dadurch verursacht wurde.
Bitte sag jetzt nicht du hast kein Backup?
Hab es extra in Rot ganz groß dabei geschrieben
HomeBridge deinstalliert und wieder installiert, jetzt läuft es wieder
Sehr schön das wäre dann ja auch ein Versuch für Ertanius
Bin schon erleichter, dass nicht wieder meine ganze Gerätezuordnung weg ist wie nach dem letzten Mal Node Update
ja ich veruch das mal mit deinstallieren, berichte gleich....
ääähhmmm, der befehl für deinstallieren homebridge ist nicht in der liste aufgeführt?!
jetzt blamier ich mich, wie lautet den der befehl?
sudo npm uninstall -g homebridge
Für was ist eigentlich das unsafe bei dem installations Befehle?
Danke Andi
aber auch die deinstallation von homebridge klappt nicht, siehe:
pi@raspberrypi:~ $ sudo npm uninstall -g homebridge
npm ERR! Linux 4.4.21-v7+
npm ERR! argv "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "uninstall" "-g" "homebridge"
npm ERR! node v7.6.0
npm ERR! npm v4.1.2
npm ERR! code MODULE_NOT_FOUND
npm ERR! Cannot find module 'internal/fs'
npm ERR!
npm ERR! If you need help, you may report this error at:
npm ERR! <https://github.com/npm/npm/issues>
npm ERR! Please include the following file with any support request:
npm ERR! /home/pi/npm-debug.log
