Fehler Hilfe bei Installation Homebridge auf Mac mini
  • Hallo, ich wollte auf einen Mac mini 2011(macOS High Sierra) Homebridge installieren. Doch leider wurde mir das unterliegende angezeigt. Kann mir da jemand weiterhelfen?
    [Mac-mini:~ jasonB$ sudo pm install -g --unsafe-perm homebridge homebridge-config-ui-x]
    Ipm WARN config global `--global`, `--local` are deprecated. Use `--location=global` instead.
    added 434 packages, and audited 435 packages in 28s
    65 packages are looking for funding
    run "rpm fund* for details
    2 high severity vulnerabilities
    To address all issues, run:
    npm audit fix --force
    Run 'npm audit* for details.
  • Dankeschön,
    aber ich glaube das „n“ habe ich bloß ausersehen gelöscht.
    Mit der Anleitung versuche ich es die ganze Zeit aber es kommt immer der gleiche Fehler.
  • "WARN" heißt ja aber auch nicht, dass die Installation nicht geklappt hat. Hast du "npm audit fix --force" ausgeführt wie vorgeschlagen? Was ergibt denn ein "sudo hb-service status"?
  • Mit "--force" wäre ich sehr vorsichtig. Dabei werden nämlich unter Umständen Versionen von Paketen installiert, die inkompatibel sein können.
    Im ersten Schritt würde ich "npm audit" aufrufen, um zu sehen, was das für Probleme sind, welche Version ggf. mit "--force" installiert würde, und welche Pakete dann Probleme mit den Abhängigkeiten bekommen können.
    Dann wäre der nächste Schritt "Nom audit fix", um die Dinge zu fixen, bei denen die zu den definierten Abhängigkeiten passen.
    Auf der anderen Seite stellt sich die Frage, inwieweit die "vulnerabilities" überhaupt relevant sein können. Wenn das Homebridge System nicht von außen erreichbar ist, sind viele Probleme schon deshalb nicht relevant.
  • Vielen Dank für die Rückmeldungen, mit dem "npm audit" findet er anscheinend nichts (Siehe unten).
    Mein Problem ist es einfach das ich wirklich keine Ahnung von dem ganzen hab. Vor einem Jahr habe ich HB mal auf meinen MacBook Pro installiert da hat alles wunderbar geklappt daher bin ich dementsprechent auf Hilfe angewiesen.
    Last login: Wed Nov 9 15:39:44 on ttys000
    Jasons-Mac-mini:~ jasonB$ # test node.js is working
    Jasons-Mac-mini:~ jasonB$ node -v
    v16.16.0
    Jasons-Mac-mini:~ jasonB$ # test npm is working
    Jasons-Mac-mini:~ jasonB$ npm -v
    8.11.0
    Jasons-Mac-mini:~ jasonB$ sudo npm install -g --unsafe-perm homebridge homebridge-config-ui-x
    Password:
    npm WARN config global `--global`, `--local` are deprecated. Use `--location=global` instead.
    added 434 packages, and audited 435 packages in 33s
    run `npm fund` for details
    Run `npm audit` for details.
    Jasons-Mac-mini:~ jasonB$ npm audit
    found 0 vulnerabilities
  • Doch leider wurde mir das unterliegende angezeigt.
    Warum leider?
    Du sollst anstatt -g in Zukunft --location=global verwenden. Ignorieren.
    Cool! Hier wurde Software fehlerfrei installiert. Freuen.
    65 Node-Packages betteln um Geld. Ignorieren.
    Ups! Schadhafte Software! Ich würd's ignorieren.
  • Erstmal vielen Dank für die gute Erklärung.
    Warum leider?
    Wie gesagt ich habe davon wirklich keine Ahnung deshalb bin ich davon ausgegangen, wenn nichts bei rauskommt wäre es eher negativ zur Fehlerbehebung.
    Für mich stellt sich dann die Frage, wenn ich das alles ignoriere bzw. wie ignoriere ich das damit ich auf HB zugreifen kann oder es falls es noch nicht fertig installiert ist dann fertiggestellt wird.
  • Es könnte auch sein, dass die Npm-Version veraltet ist und deswegen „vulnerable“.
    Npm version
    Auf dem Mac ist aktuell
    Npm 9.1.1.
    Node 18.12.1
    Ich sehe gerade, das npm wohl aktuell ist, aber node ist veraltet.
    sudo hb-service update-node
    Das sollte die aktuelle node.js 18.12.1 installieren.
    Einmal editiert, zuletzt von iPhoneast ()
