mal mit sudo probiert?
Synology Surveillance Station IP Cams in Homebridge anzeigen.
Hallo zusammen
Ich habe nun versucht nach dieser Anleitung nochmals ffmpeg zu installieren Klick
Dabei ist mir beim Ausführen des Befehl "make -j4" im Kapitel 3 untenstehender Fehler erschienen.
Hat mir da jemand ein Tip?
pi@raspberrypi:/usr/src/FFmpeg $ make -j4
GEN libavutil/libavutil.version
/bin/sh: 1: cannot create libavutil/libavutil.version: Permission denied
GEN libswscale/libswscale.version
/bin/sh: 1: cannot create libswscale/libswscale.version: Permission denied
GEN libswresample/libswresample.version
/bin/sh: 1: cannot create libswresample/libswresample.version: Permission denied
GEN libpostproc/libpostproc.version
/bin/sh: 1: cannot create libpostproc/libpostproc.version: Permission denied
GEN libavcodec/libavcodec.version
/bin/sh: 1: cannot create libavcodec/libavcodec.version: Permission denied
GEN libavformat/libavformat.version
/bin/sh: 1: cannot create libavformat/libavformat.version: Permission denied
GEN libavfilter/libavfilter.version
/bin/sh: 1: cannot create libavfilter/libavfilter.version: Permission denied
GEN libavdevice/libavdevice.version
/bin/sh: 1: cannot create libavdevice/libavdevice.version: Permission denied
./ffbuild/version.sh: 56: ./ffbuild/version.sh: cannot create libavutil/ffversion.h: Permission denied
GEN libavutil/ffversion.h
CC libavdevice/fbdev_common.o
CC libavdevice/alldevices.o
CC libavdevice/fbdev_dec.o
libavdevice/alldevices.c:70:1: fatal error: opening dependency file libavdevice/alldevices.d: Keine Berechtigung
compilation terminated.
libavdevice/fbdev_common.c:134:1: fatal error: opening dependency file libavdevice/fbdev_common.d: Keine Berechtigung
ffbuild/common.mak:60: die Regel für Ziel „libavdevice/alldevices.o“ scheiterte
make: *** [libavdevice/alldevices.o] Fehler 1
make: *** Es wird auf noch nicht beendete Prozesse gewartet...
Makefile:117: die Regel für Ziel „libavutil/ffversion.h“ scheiterte
make: *** [libavutil/ffversion.h] Fehler 2
ffbuild/common.mak:60: die Regel für Ziel „libavdevice/fbdev_common.o“ scheiterte
make: *** [libavdevice/fbdev_common.o] Fehler 1
libavdevice/fbdev_dec.c:245:1: fatal error: opening dependency file libavdevice/fbdev_dec.d: Keine Berechtigung
ffbuild/common.mak:60: die Regel für Ziel „libavdevice/fbdev_dec.o“ scheiterte
make: *** [libavdevice/fbdev_dec.o] Fehler 1
Hi,
habe mit dieser Anleitung nur schlechte Erfahrungen gemacht.
Mach alles rückgängig und nimm diesen Befehl: sudo apt-get install ffmpeg
Ich habe seinerzeit die installierten Ordner händisch gelöscht. Welche das waren kann ich mich nicht genau erinnern.
gib mal folgenden Befehl ein: sudo ls -l /usr/src/
Wenn die Ordner da sind: x264 und ffmpeg
dann diesen Befehl:
sudo mv /usr/src/x264 /usr/src/x264.old
sudo mv /usr/src/ffmpeg /usr/src/ffmpeg.old
nsch : Was macht der Befehlt sudo mv....? Ist das ein Umbenennen der bestehenden Datei?
Jetzt zeigt es mir beim Befehl sudo ls -l /usr/src/ folgendes an:
insgesamt 12
drwxr-xr-x 19 root root 4096 Feb 8 19:09 FFmpeg.old
drwxr-xr-x 3 root root 4096 Jun 27 2018 sense-hat
drwxr-xr-x 11 root root 4096 Feb 8 19:18 x264.old
mv ist move, er bewegt also etwas (ist wie kopieren und anschließend die alte Version löschen).
Alles anzeigennsch : Was macht der Befehlt sudo mv....? Ist das ein Umbenennen der bestehenden Datei?
insgesamt 12
Marco hat dir dir Frage schon beantwortet.
Jetzt mach mal ein reboot und dann "sudo apt-get install ffmpeg".
Danach kannst das Plugin installieren und deine Config bearbeiten.
Marco Schmidt : Danke für die Erklärung
nsch : Genau dein Tip hat geholfen
Nun läuft die Iphone Kamera in Homekit
Ruckelt bei euch das Live-Bild auch ziemlich?
Freut mich zu hören dass das System läuft. Über meine Synology hat das Bild auch gestockt, daher habe ich das ganze auf die Cam direkt umgestellt. Bei meiner Cam habe ich mehrere Streams die ich dann ausprobiert habe und die beste Variante jetzt nutze.
Hi, habe früher die DS Cam App genutzt. Bin seit der Umstellung auf HK auf die Home App umgestiegen.
Hast Du das Iphone als Kamera weiterverwendet?
Nein, habe ich noch nie. iPhone?
ZitatFalls ja mit welcher App hast Du den Stream in Homebridge gebracht ohne Umweg zur Synology?
Habe im Internet nach meiner Kamera gesucht und einen Direktstream ausfindig gemacht. Diesen habe ich dann über VLC getestet und in die Config eingebaut.
Hallo zusammen
Kann man mit der App „Live Cam“ in Verbindung mit Surveillance Station irgendwie einstellen das nur bei Erkennung von Bewegung etwas auf dem NAS aufgezeichnet wird?
(Egal was ich in der Live Cam App bei Bewegungserkennung einstelle wir trotzdem das Video 24h aufgezeichnet)
Gruss
Also ich glaube hier es wird etwas vermengt... die Regeln wann wie aufgenommen wird solltest/musst du in der SurveillanceStation einrichten.
Alles anzeigenHallo zusammen
Gruss
Hi,
smarter_homie hat recht. Alles Einstellungen kannst du in diner Surveillance Station vornehmen. Ich habe folgendes mit meiner gemacht: Home Mode in mein Raspi eingebunden. Die Einstellungen so gesetzt, dass wen ich daheim bin die Cameras nur Bewegungen aufzeichnen und wenn ich ausser Haus bin eine Daueraufnahme gemacht wird.
smarter_homie und nsch : Ihr habt recht, hatte da einen Überlegungsfehler
nsch : Genau sowas würde ich auch gern realisieren. Hast Du mir mehr Details wie Du das gemacht hast?
z.B. die Einbindung in den Raspi oder auch die jeweiligen Einstellungen in der Surveillance Station?
Danke im Voraus und Gruss
Alles anzeigensmarter_homie und nsch : Ihr habt recht, hatte da einen Überlegungsfehler
Auf meinem Raspi habe ich dieses Plugin installiert: https://www.npmjs.com/package/…ogy-surveillance-homemode
Auf meinem NAS habe ich einen separaten User angelegt dafür. Dann das ganze über Homebridge als Regel eingebunden, wenn der letzte aus dem Haus dann HomeMode an. Die NAS habe ich so eingestellt dass wenn HomeMode aus, die Cam auf Daueraufnahme schalten. Dann über Telegram eine Nachricht erstellt für Homemode an und aus (bzw. Videoüberwachung an und aus). Den HomeMode so konfiguriert das wenn an nur Bewegungen aufgezeichnet werden mit einer Zusatzoption zwischen 22:00 - 8:00 Uhr immer Daueraufnahme.
