Ay Ay mein Nr 1 Beta Tester ![]()
homebridge-tado-platform
Ja ich werde Mal morgen ne Funktion einbauen die ein einfaches delay wie in v3 erlaubt
Das ist Spitze,
es kann auch die Funktion wie in V3 aber pro Thermostat sein.
Was halt einfacher ist.
Ich regel das Thermostat nie runter.
Im Auto Modus heizt er ja nicht mehr wenn die Sonne das Zimmer aufgewärmt hat.
Im Sommer gibt es ja jetzt (wie schön) den CentralSwitch, da ist alles AUS.
Danke
Warte mit Spannung
SeydX Aber bitte die vorhanden Funktionalität dadurch nicht einschränke ansonsten muss ich mir einen neuen Beta Arbeitgeber suchen
am besten wäre eine Option in der Config wie der Delay Switch sich verhält ob verknüpft mit dem Thermostat oder nicht.
Kannst Sie ja delay det: "true" bzw. Nastra: "true" nennen
Den brauche ich nicht, kannste behalten, brauche nur den Delay Timer
Du und deine extra Würste
v4.4.4 ist online
- Neue Option: extendedDelay (wenn extendedDelay = false, dann verschwindet der zusätzliche Switch in den Thermostat Einstellungen und delay ist wieder an Thermostat gekoppelt, so wie in v3)
- Bugfixes
- Diverse Verbesserungen
du müsstest damit alles bei dir gleich bleibt extendedDelay auf true setzen in config.json
Du musst soweit garnichts machen da extendedDelay standardmäßig ausgeschaltet ist wenn es in config.json nicht eingetragen ist, sprich nach dem update müsste es bei dir klappen mit dem delay wie in v3 (einfach bei delay timer einen wert > 0 eingeben)
lg
Du bist Spitze, ganz toll
Thanks
Jo Schalter ist noch da, Funktion aber noch nicht getestet.
Aber ich gehe mal schwer davon aus das er noch geht
Getestet und funktioniert.
Nochmals Danke
Wunderbar
v4.5 ist online
- Neue Funktion "Sonnen Intensität" (Zeigt die aktuelle Sonnen Intensität in Form eines Lichtes an in HomeKit)
Beispiel Automationen:
- Wenn Sonnen Intensität = 0, dann schalte die Lichter im Flur an
- Wenn Sonnen Intensität < 20, dann Gartenlichter einschalten
usw
lg
v4.5 ist online
Hut ab für das tolle Plugin!
Eine kurze Frage zur Solar Intensity: wie kommt der Wert zustande? aus der tado api?
Eine Frage zur Wetter-API, kann man dort auch den Standort per Koordinaten übergeben? Weiß nicht ob mein kleines Dorf hier überhaupt sonst funktioniert?
Nein leider noch nicht. Den Namen meines Dorfes gibt es leider ziemlich oft. Wenn ich diesen bei OpenWeather eingebe, werden mir schon ca. 5-10 Treffer angezeigt.
Die neuste Version lässt meine Homebridge nicht mehr starten.
CodeMay 20 01:37:38 raspberrypi homebridge[5980]: [2018-5-20 01:37:38] [Tado] Initializing TadoPlatform platform... May 20 01:37:38 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE May 20 01:37:38 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Unit entered failed state. May 20 01:37:38 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Failed with result 'exit-code'.Hat sich etwas geändert?
Sobald ich auf 4.3.0 gehe, läuft alles wieder.
Homebridge, NPM und Node alles aktuell.
Da ist nichts zu sehen wieso es crasht, dürfte ich deine config Mal sehen
Und evtl den Log nach einem restart nochmal
