Hallo liebe User,
ich habe nach einem Update-Versuch von Node.js folgendes Problem:
Update durchgeführt. Allerdings erscheinte folgende Fehlermeldung:
Failed to update Node.js: EROFS: read-only file system, unlink '/tmp/node1NsaSF/node.tar.gz'
Nun kann ich nicht mehr auf den Raspberry/Homebridge zugreifen:
Beim Ansprechen mit ssh erscheint nun folgende Meldung:
ssh: connect to host 192.168.1.44 port 22: Host is down
Eigentlich ist der Raspberry über LAN am Router. Laut Router ist der Raspberry nun auch nicht mehr über LAN verbunden.
Trennung vom Strom erfolgt. Kabel habe ich geprüft und sind in Ordnung.
1) Wie kann ich das Problem lösen, dass ich wieder Zugriff erhalte?
2) Wie kann ich das Node.js Problem fixen?
Vielen Dank im Vorraus!
LG
