Ich hab den aktuellen Download aus dem 1. Beitrag genommen.
Das ist dann wohl noch die 1.015er Version.
dito. das war gestern. wann hast du es geladen?
Vor ca. 60 min im Dreh.
Aber ich hab das nun alles manuell grad nachinstalliert.
Für mich war es auch der Effekt zu wissen wie das nun auch wieder selbst zu reparieren ist.
das fehlt bei Dir (ist in meinem Image enthalten)
sudo: rpi-update: Kommando nicht gefunden
zum einspielen des rpi-update dies Ausführen
sudo apt-get update
sudo apt-get install git
sudo wget https://raw.github.com/Hexxeh/rpi-update/master/rpi-update -O /usr/bin/rpi-update && sudo chmod +x /usr/bin/rpi-update
jetzt sollte dieser aufruf funktionieren
hatte das image doch von dir det. nur eben von Anfang 2017 das.
ist es das Image mit oder ohne X-Server (voll Version)?
ohne. das war das 3gb image von Mai 2017
Strange.. hab den Download nochmal durchgeführt.
Vorhin hab ich da noch Version 1.0.15 gehabt.
Aber egal... hab so viel dazu gelernt.
Jetzt ist auch die 1.0.16b bei mir installiert.
Vorhin hab ich da noch Version 1.15 gehabt.
ist es denn jetzt die neu Version die du geladen hast?
det ok. ich mache jetzt parallel den Umzug auf dein VNC image Ende letzten Jahres. Das node,npm update hat da bereits geklappt.
Auf dem alten kernel 4.4 wollte ich node halt auch updaten. ist da der kernel auch zu alt oder klappt das mit deiner neuen Version 1.016 dann?
Habe gestern mit dem 1.0.16b Tool meine Pi mit VNC durch
"update" inkl. Kernel aktualisiert.
Danach mit "remove" ... Homebridge kompl. neu auf aktuellen Stand gebracht und alle Plugins neu installiert.
mit dem VNC image haben die updates ja auch alle geklappt. Probleme gab es bei der alten.
im alten Image fehlt "rpi-update"
werde ich nicht mehr ändern.
Mit dem Tool 1.0.15 wrde kein npm geladen.
ist mit 1.0.16b behoben.
Verstehe
Aber da hat das npm update ja geklappt. nur node nicht.
Ja, Du hast Recht.
Bei node war der Bug.
Alles gut
Also mit der download deines neuen Tools mit wget klappt irgendwie nicht mehr. irgendwas passt da nicht die Datei hat nur 2,78kb
pi@homebridge2:~ $ wget http://forum.smartapfel.de/dereferer/?ref=aHR0cHMlM0EvL3d3dy5kcm9wYm94LmNvbS9zL2M5M3BobTdkaHZzbm05YS9oYnJpZGdlX2luc3RhbGwudGFyLmd6
--2018-03-25 12:14:54-- http://forum.smartapfel.de/dereferer/?ref=aHR0cHMlM0EvL3d3dy5kcm9wYm94LmNvbS9zL2M5M3BobTdkaHZzbm05YS9oYnJpZGdlX2luc3RhbGwudGFyLmd6
Auflösen des Hostnamen »forum.smartapfel.de (forum.smartapfel.de)«... 2400:cb00:2048:1::681b:9cbd, 2400:cb00:2048:1::681b:9dbd, 104.27.156.189, ...
Verbindungsaufbau zu forum.smartapfel.de (forum.smartapfel.de)|2400:cb00:2048:1::681b:9cbd|:80... verbunden.
HTTP-Anforderung gesendet, warte auf Antwort... 200 OK
Länge: nicht spezifiziert [text/html]
In »»index.html?ref=aHR0cHMlM0EvL3d3dy5kcm9wYm94LmNvbS9zL2M5M3BobTdkaHZzbm05YS9oYnJpZGdlX2luc3RhbGwudGFyLmd6«« speichern.
index.html?ref=aHR0cHMlM0EvL3d3dy5kcm9wYm94LmNvbS9zL2M5M3BobTdkaH [ <=> ] 2,78K --.-KB/s in 0s
2018-03-25 12:14:54 (60,3 MB/s) - »index.html?ref=aHR0cHMlM0EvL3d3dy5kcm9wYm94LmNvbS9zL2M5M3BobTdkaHZzbm05YS9oYnJpZGdlX2luc3RhbGwudGFyLmd6« gespeichert [2842]
was machst du mit der forum adresse?
So:
mist da kommt ein Fehler
das war das Ergebnis von kopiere die link Adresse Hat jetzt aber geklappt
Jetzt läuft auch Install durch. jedoch ist node weiterhin nicht aktualisiert.
cp: reguläre Datei „/usr/local/bin/node" kann nicht angelegt werden: Das Programm kann nicht ausgeführt oder verändert werden (busy)
Installing libavahi libdnssd-dev.
Paketlisten werden gelesen... Fertig
Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut.
Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig
libavahi-compat-libdnssd-dev ist schon die neueste Version.
0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 110 nicht aktualisiert.
Welche NPM Version soll installiert werden: (latest)?
(Eingabe möglichkeiten: 5.8.0, "latest" oder "no")
(mit "no" wird nur homebridge installiert und die npm von node 9.9.0 benutzt)
[letzte stabile Version: 5.8.0]
latest
Welche homebridge Version soll installiert werden: (latest)?
(Eingabe möglichkeiten: 0.4.38, "latest" oder "no")
(mit "no" wird keine homebridge installiert)
[letzte stabile Version: 0.4.38]
latest
Moment: installiere das npm@latest und homebridge@latest Release!
/usr/local/bin/homebridge -> /usr/local/lib/node_modules/homebridge/bin/homebridge
/usr/local/bin/npm -> /usr/local/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js
/usr/local/bin/npx -> /usr/local/lib/node_modules/npm/bin/npx-cli.js
+ [email protected]
+ [email protected]
added 89 packages, removed 42 packages and updated 68 packages in 54.397s
Es wurde [email protected], npm@latest und homebridge@latest installiert!!
Sollen jetzt die Plugin's installiert werden (j) [j/n]? n
Nicht vergessen, Plugin's müssen noch installiert werden!
Die HomeBridge-Dienste jetzt starten (j) [j/n]? j
starte den Dienst: homebridge-eveatmo.service
starte den Dienst: homebridge.service
starte den Dienst: homebridge-test.service
pi@homebridge2:~ $ node -v
v7.7.3
da läuft noch was, was node benutzt.
Alles beenden vorher.
