puh. mir fällt jetzt eigentlich nur die sonos http api ein. ich probier mal
achja iobroker läuft ja auch noch... den krieg ich irgendwie nicht beendet...
Hab jetzt alles beendet, iobroker und die sonos api. aber der Fehler kommt immer noch.
kann man nicht irgendwo einsehen was die Installation behindert?
die sind alle falsch!!
alles was wie (Beispiel) "sudo npm install -g .. homebridge-people" installiert wird.
kommt nur
people
in die Datei
# = Kommentar
@ -> @https://github.com/hallos/homebridge-cmdtrigger
@miio
die letzten beiden werden entweder direkt von der Webseite oder ohne "homebridge-" installiert.
guter Hinweis das mit miio det. das hatte ich nicht beachtet. meine liste wäre die so richtig?
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
#[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
#[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
@miio
danke det. Das mit den Versionen habe ich gelassen weil ich zu faul war das überall weg zu machen.
Wie schaut das mit deconz aus?
Muss das auch mit in die Plugin Liste rein?!
nein, das ist kein npm Plugin.
Dafür gibt es den Parameter "deconz"
Grad gesehen... kam nur nicht mehr zum korrigieren von meinem Beitrag.
Also hinterher noch ein hbridge_new.sh deconz
Es läuft nur schon seit 20 min ein hbridge_new.sh update ... müsste aber hoffentlich bald durch sein.
Ok ..
node ist auf 9.9.0
npm ist auf 5.8.0
Meine 9 Plugins haben sich wohl auch installiert.
Nur die Homebridge startet nicht mehr.
Ich kann derzeit weder meinen Systemdienst sonos-api starten noch den instanzen-reporter für den Telegram Dienst.
Gibt es hier irgendwie noch was zu beachten? evtl ein daemon reload?!
Irgendwie bekomme ich ntfy nicht mehr zum Laufen.
pi@hbridge3:/var/log $ sudo pip install ntfy[telegram]
Requirement already satisfied: ntfy[telegram] in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages
Requirement already satisfied: requests in /usr/lib/python2.7/dist-packages (from ntfy[telegram])
Requirement already satisfied: ruamel.yaml in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages (from ntfy[telegram])
Requirement already satisfied: appdirs in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages (from ntfy[telegram])
Requirement already satisfied: telegram-send; extra == "telegram" in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages (from ntfy[telegram])
Requirement already satisfied: ruamel.ordereddict; platform_python_implementation == "CPython" and python_version <= "2.7" in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages (from ruamel.yaml->ntfy[telegram])
Requirement already satisfied: python-telegram-bot>=5.0 in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages (from telegram-send; extra == "telegram"->ntfy[telegram])
Requirement already satisfied: colorama in /usr/lib/python2.7/dist-packages (from telegram-send; extra == "telegram"->ntfy[telegram])
Requirement already satisfied: certifi in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages (from python-telegram-bot>=5.0->telegram-send; extra == "telegram"->ntfy[telegram])
Requirement already satisfied: future>=0.16.0 in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages (from python-telegram-bot>=5.0->telegram-send; extra == "telegram"->ntfy[telegram])
Mal eine Frage zum Backup. Ich habe leider hier nur einen 16gb usb Stick wo nur ein 8gb Backup komplett drauf passt...
Ich hab allerdings noch eine Mirco sd mit 32gb die ich in einen usb Karten Leser packen könnte. Würde doch so auch funktionieren dann mit 3!backups?
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Wird nicht klappen.
Das Backup wird immer in der Größe der MicoSD Karte geschrieben.
Hab mich selbst geärgert ... wollte mir 2 16GB Micro SD Karten bestellen und 2 64GB USB Sticks für die Sicherungen.
Irgendwie muss ich mich wohl verklickt haben, denn am Ende waren es 2 32GB Micro SD Karten.
Du hast mich falsch verstanden. Auf eine 32gb Karte passen doch 3x 8gb locker drauf. Die Frage ist nur ob das funktioniert oder es unbedingt ein usb Stick sein muss
Ah ok. Sorry
Hast Du mal den Kartenleser an deinen Raspi angeschlossen, ob das Laufwerk mit der 32GB SD Karte sauber gemounted wird?
Könnte mir vorstellen, das wenn dies der Fall ist, dann auch die Sicherungen dort geschrieben werden können.
