Hallo, vielleicht gibt es mittlerweile einen einfachen Weg an einem Pi3 das interne WLAN dauerhaft abzuschalten. Aktuelles Raspbian Stretch Lite installiert. Danke für eure Hilfe.
WLAN abschalten
Was genau ist ein internes WLAN?
Das integrierte WLAN Modul vom pi. Der Raspberry ist mit einem lan Kabel verbunden, verbindet sich aber trotzdem zusätzlich mit der FritzBox per WLAN.
Die WLAN-Verbindung kann doch nur mit gültigen Logindaten zustande kommen. Reicht es dir, wenn du /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf bearbeitest und dort die Zugangsdaten löscht?
sudo nano /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
Da sollte dann sowas ähnliches stehen wie das da:
Codecountry=DE ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=netdev update_config=1 network={ ssid="Fritzbox 7362 SL" scan_ssid=1 psk="geheim2" key_mgmt=WPA-PSK }Es sollte reichen, die network-Sektion auszukommentieren:
Codecountry=DE ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=netdev update_config=1 # network={ # ssid="Fritzbox 7362 SL" # scan_ssid=1 # psk="geheim2" # key_mgmt=WPA-PSK # }Stefan
Hy Danke dir, teste ich heute Abend.
