ich verwende obige Kombination und konnte mit Hilfe des Tado Homebridge Plugin erfolgreich eine Automation anlegen, die bei geöffnetem Fensterkontakt die Heizung abschaltet und bei Schließen wieder in den automatischen Modus wechselt.
Problem: Ich habe zwei Fenster im Raum. Schließe ich eines der Fenster, schaltet das Thermostat wieder in den automatischen Modus, obwohl das andere noch offen ist.
HomeKit lässt ja leider keine komplexen Bedingungen zu, um hier intelligenter zu schalten. Kann man das Problem eventuell mit einem Dummy lösen, der auf beide Fensterkontakte reagiert und nur beim geschlossenen Zustand beider Fensterkontakte den automatischen Modus von Tado wieder aktiviert?
Über Erfahrungen würde ich mich freuen!
VG
Hendrik
