ok taster ist dann klar. nur weiss ich nicht wo ich die 12v für das Modul herbekomme. am Motor ist dafür nichts vorhanden
Funkmodule einbinden - Pilight plugin
Ist unter de Plastik Abdeckung auch keine 12v anstehend? Das originale Funkmodul hat auch 12 volt also müsste es irgendwo vorhanden sein, aber du kannst ja mal mit einem 12 Ladegerät versuchen!
Ja die originale Funk Fernbedienung läuft auch mit 12v das ist richtig. Ich schaue mir das mal genauer an ob am Motor doch sowas da ist. Ansonsten ein Ladegerät ?
Wie schließ ich das denn an die Kontakte an?
Bei plus und minus
Falsch formuliert ein Netzteil nicht Ladegerät sonst kommst vielleicht nich mit einem Batterieladegerät ?
Ja muss ich mal schauen ob ich sogar noch so ein Netzteil rumfliegen habe.
Lange hat es gedauert aber durch meine ganzen Dresden fls Controller geschichte wo ich die ganzen China RGB bänder angeschlossen habe, ist sogar noch ein 12V Netzteil über geblieben mit bereits abgeschnittenem kabel. ein glück das ich das nicht weggeschmissen habe
jetzt habe ich nur eine frage. das Netzteil liefert 5A. das funkmodul verbraucht aber gerade mal 5mA. ist das egal und er nimmt sich nur das was er braucht oder kann da was abrauchen? in Sachen elektro bin ich echt Laie
Warte nur auf ein Go,
ansonsten kann ich ja glatt mal einen versuch starten
5A ist das Maximum was das Netzteil kann, das funkmodul nimmt sich nur soviel wie es braucht. Passt so.
Perfekt. Dann kann ich ja endlich mal zur Tat schreiten
Ich habe gerade mal im log gesehen das scheinbar bei mir auch die Befehle zum schalten der Dosen mit Siri doppelt getriggert werden.
Mar 29 16:53:00 raspberrypi homebridge[608]: [3/29/2017, 4:53:00 PM] [Zirkulation] Try to set powerstate to "off"
Mar 29 16:53:01 raspberrypi homebridge[608]: [3/29/2017, 4:53:01 PM] [Zirkulation] Updated internal state to "off"
Mar 29 16:53:01 raspberrypi homebridge[608]: [3/29/2017, 4:53:01 PM] [Zirkulation] Try to set powerstate to "off"Das ist den Dosen egal da sie ja einen Knopf für aus und an jeweils haben. Beim Garagentor ist das dann ja wieder Mist.
Was hattest du da nochmal gemacht um das zu beheben?
Hallo, bitte um Überprüfung, ob ich es richtig angeschlossen habe.
Verkabelung Sender
DATA: Pin 11
VCC: Pin 4 (5V)
GND: Pin 9Verkabelung Empfänger
DATA: Pin 12
VCC: Pin 2
GND: Pin 14Nach meiner Installation von pilight kommt dIe Fehlermeldung:
Wo ist mein Fehler? Ich komme irgendwie nicht weiter.
Auf Seite 7/8 wurde dazu etwas geschrieben, aber es gab leider keine genaue Antwort.
Sieht gut aus. Ich hatte diesen gleichen Fehler trotz richtiger Verkabelung auch öfter. Einfach nochmal den Befehl.
Hast du vorher pilight auch gestartet?
Service pilight start
Ja, und meine config sieht so aus:
"devices": {},
"rules": {},
"gui": {},
"settings": {
"log-level": 4,
"pid-file": "/var/run/pilight.pid",
"log-file": "/var/log/pilight.log",
"send-repeats": 10,
"receive-repeats": 1,
"webserver-enable": 1,
"webserver-root": "/usr/local/share/pilight/",
"webserver-port": 80,
"webserver-cache": 1,
"firmware-update": 0
"hardware": {
"433gpio": {
"sender": 0,
"receiver": 1
"registry": {}
}Und über die Web Oberfläche habe ich auch kein Zugriff
Deinstalliere homebridge- pilight nochmal und spiel die letzte Version drauf es wurde meine Beta schon als neueste Version anerkannt
Ich habe die Version [email protected]
Welche wäre denn deine aktuelle Version? Auf welcher Seite hast du es Kunt gegeben?
Ich habe alles nach der Anleitung gemacht, was auf Seite 3 im ersten Post verlinkt war.
Ja, auch sudo nano habe ich vor den Befehlen geschrieben.
Wenn ich aber an dem Befehl "pilight-receive" ankomme und dieses bestätige, bekomme ich immer noch die Fehlermeldung.
Was mache ich falsch?
hat jemand eine Hilfestellung für mich?
Ich bin quasi soweit, aber ich bräuchte noch einen kleinen schupsa
Wer kann mir helfen?
Wie weit bist du denn? Klappt pilight-receive nun?
Natürlich nicht
Mir hat ja niemand helfen können. Bin immer noch so weit wie vor zwei drei Tagen.
Die Problematik steht in den den letzten beiden Beiträgen, die ich gepostet habe, die ohne Antwort vor sich hin vegitieren
