lerne einfach mal eine taste von deinen Funksteckdosen an und probiere diese codes
Beiträge von Patrik
Deinstalliere homebridge- pilight nochmal und spiel die letzte Version drauf es wurde meine Beta schon als neueste Version anerkannt
Bei plus und minus
Falsch formuliert ein Netzteil nicht Ladegerät sonst kommst vielleicht nich mit einem Batterieladegerät ?
Ist unter de Plastik Abdeckung auch keine 12v anstehend? Das originale Funkmodul hat auch 12 volt also müsste es irgendwo vorhanden sein, aber du kannst ja mal mit einem 12 Ladegerät versuchen!
12 volt auf plus und minus
Taster ein kabel auf com und das andere auf No
Lg, Patrik
Ok ich schau mal
war bei deinem Modul was du von ebay hast eine Beschreibung dabei?
Kennst du dich mit Messgeräte aus?
Zweite möglichkeit zum testen mal ein 12v Ladegeräte anschließen bei + und -
Sorry Maz,
Wie schauts aus?
Wo du deinen taster angeschlossen hast sind da noch mehr Anschlüsse
Ich dachte du hast den 1000
Die kabel die in den motor gehen kannst du nicht nehmen das sind 220 volt ?
Ich suche mir mal den schaltplan von deinem Motor
Du hast auf deinem motor eine 12v leitung die kommt aufs modul plus eine gnd.
Data verbindest du mit deinem taster
Knopf drücken Fb anlernen und dann auslesen in Pilight eingeben haben fertig.
Lg, Patrik
Aso nein da nicht, kann bei meinen Dosen garnicht direkt schalten
das mit der Rückmeldung wird bald funktionieren, hab jetzt einen besseren Empfänger bestellt kostet zwar 6 euro aber dann gehts auch mit der Rückmeldung.
Er erkennt dann ob die Fernbedienung gedrückt wird und stellt dann in Homebridge um also so wie bei den richtigen Homekit Steckdosen.
Das Programm hab ich schon geschrieben ?
Ja das mit dem ein aus war bei mir auch das Problem.
Homebridge-Pilight deinstallieren
Homebridge-Pilight 1.4.0-beta.1 installieren
Jap die box is genauso zum anlernen ?
Normalanwender sollte der Empfänger icht so weit gehen ?
Puhh ob du die mitgelieferte Fb auslesen kannst weiß ich nicht, da ich nicht sagen kann ob diese einem Rolling code hat. Aber du kannst auf dieses modul alles einlesen. Somit auch einen x beliebigen code von deinem Pi.
Am besten Funktioniert dieser den ich verlinkt habe, diese wurde von mir schon 11 mal eingebaut. Den was du bestellt hast kenne ich leider nicht.
vor zich jahren schon:
Ja das geht schon ewig mit Funk, und es wird jetzt immer mehr da auch die Großen Hersteller wieder zurückgehen siehe Gira und so weiter.
Thema Gesundheit ist da sehr groß, wlan sendet und empfäng immer somit ist die Strahlenbelastung hoch, Funk dagegen sendet nur wenn der Knopf gedrückt wird somit weniger strahlen Belastung.
Wenn das tor von haus aus 433 mhz und kein Rolling code ist braucht er auch kein Modul und könnte es so direkt von Pilight steuern also wäre es sogar kostenlos ?
Das Modul hat keinen Tippschalter und kann so auch nicht vom Nachbarn gesteuert werden auch wenn er das sepbe Modul besitzt weil es sind 16 Millionen Codes möglich er bräuchte ja nicht mal die Fernbedienung von den Funksteckdosen anlernen den man kann auch irgendeinen code in Pilight eingeben diesen senden und das Modul auf das anlernen.
