config.json und 2 Plugins richtig eintragen
  • Moin
    Erstmal ein Hallo von mir, bin neu hier und hab gleich mal ein paar fragen.
    Also ich hab mir eine Homebridge zusammen gebaut mit einem Raspberry 3. Mit der Homebridgeapp die ich im Appstore gekauft habe war das Einrichten ganz easy. Hauptgrund war die Logitech Harmony im Homekit zu haben. Es funktioniert alles wunderbar auch von Ausserhalb. Durch Zufall bin ich auf ein Artikel Aufmerksam geworden wie man Rollos mit den Fibaro Roller 3 und dem Zwave Usb Stick steuern kann. Die Sachen hab ich schon bestellt. 8)
    zwave habe ich schon installiert und komme auch über ip:8083 drauf
    Wenn ich aber über putty das hier eingebe sudo nano /var/homebridge/config.json dann gibs die Meldung das es die Datei nicht gibt. Ich bin mit WinScp drauf auf dem Pi und finde nirgends die Datei. Was mache ich falsch? Laut der HomebridgeApp auf dem Ipad steht folgendes drin
    "accessories" : [
    "shutdownGraceTime" : "45",
    "accessory" : "NetworkDevice",
    "pingInterval" : "15",
    "mac" : "EX:AM:PL:E:PC",
    "wakeGraceTime" : "20",
    "name" : "Example PC",
    "ip" : "192.168.178.1"
    "name" : "Pi Temp",
    "accessory" : "RaspberryPiTemperature"
    "bridge" : {
    "username" : "CD:22:3D:E3:CE:26",
    "name" : "Homebridge",
    "pin" : "031-45-402",
    "port" : 51826
    "platforms" : [
    "hubIP" : "192.168.111.76",
    "skipedlfSameStateActivities" : "[“PowerOff“,“La musique“]",
    "name" : "HarmonyHub",
    "platform" : "HarmonyHubWebSocket"
    Wie würde den das mit Zwave zusätzlich Aussehen? Geht das überhaupt LogitechHub und Zwave zusammen. Entschuldigung meiner Unwissenheit aber ich fange gerade erst an mit einer Homebridge.
  • Such einfach mal die datei bei putty.
    find /home/user -name config.json
  • Dann kommt auch die Meldung Datei nicht gefunden
    Bei user hast du aber auch dein Nutzer eingetragen oder? Also Pi oder wie auch immer du den benannt hast.
  • Die App installiert die config.json wahrscheinlich im Homeverzeichnis von root. Wer sowas programmiert, dem gehört auf die Finger gehauen. Aber sei's drum:
    sudo nano /root/.homebridge/config.json
    Hi
    Als root sowie als Benutzer eingeloggt, die Datei ist nicht da. Ich werde heute Abend wie hier im Forum beschrieben von ganz vorne beginnen. Sorgen bereitet mir nur den Harmony Hub und das Zwave in die json richtig eintragen.
