Homebridge Dienst gestoppt
  • Verwende beim neustarten der homebridge mal diesen Befehl und kopiere uns die Logausgabe hier herein:
    1. sudo systemctl restart homebridge; sudo journalctl -fau homebridge
  • hier der ganze Text:
    ich vermute es liegt an dem blau gefärbten Text ?
    Danke!
    Nov 03 08:49:09 raspberrypi homebridge[585]: [2019-11-3 08:49:09] [My FritzBox] Getting outlet 116570058580 energy consumption
    Nov 03 08:49:09 raspberrypi homebridge[585]: [2019-11-3 08:49:09] [My FritzBox] Getting outlet 116570058580 temperature
    Nov 03 08:49:10 raspberrypi homebridge[585]: [2019-11-3 08:49:10] [My FritzBox] Updating temperature sensor 087610974564
    Nov 03 08:49:10 raspberrypi homebridge[585]: [2019-11-3 08:49:10] [My FritzBox] Getting temperature sensor 087610974564 temperature
    Nov 03 08:49:45 raspberrypi systemd[1]: Stopping Node.js HomeKit Server...
    Nov 03 08:49:45 raspberrypi homebridge[585]: [2019-11-3 08:49:45] Got SIGTERM, shutting down Homebridge...
    Nov 03 08:49:50 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: main process exited, code=exited, status=143/n/a
    Nov 03 08:49:50 raspberrypi systemd[1]: Unit homebridge.service entered failed state.
    Nov 03 08:49:50 raspberrypi systemd[1]: Starting Node.js HomeKit Server...
    Nov 03 08:49:50 raspberrypi systemd[1]: Started Node.js HomeKit Server.
    Nov 03 08:49:53 raspberrypi homebridge[5675]: [2019-11-3 08:49:53] Loaded config.json with 0 accessories and 6 platforms.
  • Ich sehe in dem Log noch keine Fehlermeldung.....
    versuche bitte mal das Log komplett einzustellen, also beginnend gerne bei der Zeile mit „GOT SIGTERM, shutting down...“
    Und dann der Inhalt bis dann wieder die Zeile erscheint, wann der service crashed....
    du kannst den Code auch als Spoiler einstellen.
  • log
  • Hab das plug in Hydrawise als Übeltäter identifiziert..... und aus der config rausgenommen. jetzt läuft die homebridge.... aber ich finde nicht, warum des plug in den Fehler verursacht....
  • Code
    1. homebridge[8928]: [2019-11-3 10:44:20] [Hydrawise] { StatusCodeError: 404 - "Hydrawise API has moved. Please update your settings to point to https://app.hydrawise.com/api/v1/..."
    2. Nov 03 10:44:21 raspberrypi homebridge[8928]: at new StatusCodeError (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-hydrawise/node_modules/request-promise/lib/errors.js:32:15)
    entweder du kannst selbst die API anpassen, oder der Entwickler muesste es tun!
  • ich hab das bereits gemacht, hatte aber vor einigen Wochen dazu eine Mail bekommen:
    "We have detected 2 issues with your usage of the Hydrawise API service:
    1. Your API application is using the wrong API endpoint. Our documentation (attached) states that it should be https://app.hydrawise.com/api/v1/ and you are using https://hydrawise.com/api/v1 (ie. you’re missing the “app” part of the domain name). Right now we are redirecting the wrong API endpoint to the correct address but this will be disabled in a few days and your API will cease to work if not corrected.
    2. Your application is also making excessive calls to the Hydrawise API service. Calls are rate limited to 30 API calls in a 5 minute period. Our logs show significantly higher request rate than this.
    Can you please make these adjustments to the usage of our API service ASAP?
    We are currently redirecting your call but as of the 31st October we will no longer be supporting this."
    Was muß ich da jetzt umstellen bzw. kann ich es. oder funktioniert das plugin derzeit einfach nicht?
  • Hier kann ich leider nicht mehr weiterhelfen.
    Ich würde mich auf github beim Entwickler melden per issue, entweder ein neues aufmachen oder es gibt vielleicht schon eines
