Image auf USB Stick
    ich hab mal ne kurze Frage:
    Kann man eigentlich auch ein Homebridge Images auf einem USB Stick schreiben und den PI über den Stick betreiben anstatt der SD-Karte?
    Ich hab so oft Schwierigkeiten mit den SD-Karten beim sichern oder neu beschreiben auf meinem iMac mit ApplePie oder etcher.
    Und dabei habe ich die SD Karten von SanDisk... das nervt ungemein
    Danke für eine Antwort
  • Wenn Du einen 3B+ hast, sollte das ohne Änderung sofort funktionieren. Bei allen anderen sind mehr Eingriffe notwendig. Einen 3B kannst Du so umstellen (nicht wieder zurückänderbar!), daß er von USB booten kann. Beim 4B geht es bisher nur mit SD Karte und einem Gerät an USB zusammen, da der immer noch nicht von USB booten kann.
    erstmal danke für die Antwort.
    Ich habe eine 3B+, aber es klappt nicht vom Stick aus
  • Ich habe eine 3B+, aber es klappt nicht vom Stick aus
    Nur den Stick reinstecken reicht ja auch nicht.
