Nur bin ich mir da mit deinen 4 Anschlüssen nicht so sicher, denn du hast im Keller ja den Router stehen. Entsprechend musst du an den Port1 von der FritzBox dann deinen Router Anschließen und hast dann nur noch Port 2-3 für LAN. An den WAN Anschluss kannst du leider nicht gehen mit deinen Router und diesen sozusagen nur als Modem verwenden, denn die FritzBox beherrscht ja das Hybrid nicht.
Hier habe ich nochmal eine Frage: Ich möchte ja die FritzBox (bzw. ein anderes Gerät, Favorit wie gesagt gerade der Netgear 6220) als AccessPoint nutzen. Lt. Handbuch hierzu (vom Netgear) schalte ich da einfach den Access-Modus an und schließe von einem LAN-Port des Routers ein Kabel an den WAN-Anschluss des Netgears!?!?
Meinst Du, das würde nicht funktionieren? So wie ich das verstehe leitet doch dann der Speedport Hybrid das Netz weiter an den Netgear, egal ob gerade DSL oder zugeschaltetes LTE, oder? Dazu muss doch der Netgear kein Hybrid können. Oder?
