LED Controller Treppenstufen
    Bin auf der Suche nach einem Controller, mit dem ich 15 einzelne je 1m lange Stripes Steuern kann, die unter den einzelneren Treppenstufen verlaufen...
    RGB wäre prima, dimmbar reicht aber auch!
    HomeKit ist natürlich Pflicht!
    Habt ihr Tips für mich?
  • Willst du jeden Streifen einzeln steuern? 15m Treppenbeleuchtung ist als Nachtlicht ganz schön hell. Ich hab an meiner Treppe insgesamt 3m verbaut.
    Ich verwende für sowas eine Shelly RBGW. Damit gehen 4 Stück.
    walta
  • 4 × 3 m?
    Naja, ich habe halt 15 Treppenstufen mit die 1 m Breite. Jede einzelne soll beleuchtet sein, Daher zwingend dimmbar!
    Wenn man natürlich auch noch jede einzeln ansteuern könnte, und die Stufen dann zeitversetzt angehen – wäre das natürlich Porno :)
    Ist die Shelly HomeKit fähig?
    Die Amazon Produktbeschreibung sagt dazu nichts…
    Einmal editiert, zuletzt von DJay () aus folgendem Grund: Ein Beitrag von DerbyRgbg mit diesem Beitrag zusammengefügt.
  • Man müsst die Strips auch nicht zwingend über die ganze Stufenbreite machen, vielleicht könnte es auch nach was aussehen wenn nur 60cm mittig oder die Wandseite stärker als die Geländerseite beleuchtet würden. Der Strip strahlt ja auch mehr wie er lang ist. Dazu kenn ich aber deine Treppe und deinen Geschmack nicht .
    Mit einem Lightstrip WS2812 kannst du einzelne LED-Punkt ansprechen. Theoretisch könntest du damit auch mit einem Strip mehrere Stufen unterschiedlich ansprechen. Ich musste da aber irgendwann aussteigen, weil ich es nicht hinbekommen habe. Oder wenn Geld keine Rolle spielt halt pro Strip ein Controller.
    Ob du das später aber durch unterschiedliche Reaktionszeiten in ein schönes Lauflicht bekommst, wäre fragenswert.
    Der Shelly kann Out of the Box kein Homekit und müsste um es direkt in Home betreiben zu können geflasht werden. Auch hier unterscheiden sich die Meinungen zwischen nativ Betreiben oder mit der Standardfirmware in einer Homebridge zu betrieben.
  • HI Also ich verwende auch 2 Controller von der Firma Bagram einer für Weiß (STX-1795)
    Und einen Für RGB (STX-1796).
    Siehe Bilder
    Hat zwar nicht mit Homekit zu tun aber haben viele einstellmöglichkeiten.
    Habe sie mal Online Gekauft weiß aber nicht mehr wo ist schon Paar Jahre herr.
    Hier mal 2 Videos.
    https://www.dropbox.com/s/eeg4q5dekztfqpn/IMG_1044.MOV?dl=0
    https://www.dropbox.com/s/3xvqmru2yurq8zw/IMG_1043.MOV?dl=0
  • Ich verwende insgesamt 3m LED. Allerdings nur als Nachtlicht. Der Streifen ist der schwächste den ich finden konnte. Den steuere ich statt mit 12 mit 10 Volt an und ich dimme ihn zusätzlich. Alles andere wäre als Nachtlicht viel zu hell.
    Die Shelly läuft über Homebridge. Für die RGBW gibts keine Homekit-Firmware.
    walta
  • Für die RGBW gibts keine Homekit-Firmware.
    Vielleicht nicht über das Shelly OTA. Mit Raven kann man es direkt HomeKit fähig machen.
  • Danke schon mal für eure Inspirationen.
    Kann ich, um das ganze etwas einfacher zu halten, nicht einfach einen regulären smarten Licht Dimmer nehmen, Der natürlich für LED geeignet sein muss… Daran stecke ich dann ein einfaches LED Steuergerät zur Verteilung...
  • Ist das ein Zusatzmodul oder nur eine Programmierung? Werd leider aus dem link nicht ganz schlau🥴
    Das ist eine Firmware, welche auf den Shelly geflaggt wird, um diesen direkt in Home Betreiben zu können.
    Was ist den für dich regulär und einfach. Oben kamen ja schon Vorschläge zu Shelly RGB. Wenn du es noch billiger haben willst musst du auf magic Home Controller gehen. Dafür brauchst halt ne Homebridge. Ob das einfacher ist einzubinden glaube ich allerdings nicht. Ansonsten müsst du uns mal vorstellen, was dir an Geräten vorschwebt.
