Hast du noch dem node Update mal deine Plugins neu installiert? Drüber installieren sollte reichen.
node update Fehlermeldung
@Krocko
Nein habe ich bis jetzt noch nicht gemacht. Kann ich heute Abend noch versuchen.
Nachdem ich das tool von det verwendet habe und mit dem parameter „remove“ zunächst alles habe deinstallieren lassen und dann neu installieren lassen hat es tadellos funktioniert.
Also node 8.9.0 läuft und alle plugins zum zeitpunkt waren auf dem neuesten stand.
Hatte dies im anderen thread geschrieben.
Bin also soweit erst mal zufrieden.
Danke euch aber für die tolle Unterstützung ?
Perfekt ???
Ich blick echt net mehr durch.
Ich habe Node von 7.1.0 auf node 8.9.4 Update gemacht.
Starte ich Homebridge kommt folgende Fehlermeldung:
Alles anzeigenError: The module '/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/mdns/build/Release/dns_sd_bindings.node' was compiled against a different Node.js version using NODE_MODULE_VERSION 51. This version of Node.js requires NODE_MODULE_VERSION 57. Please try re-compiling or re-installing the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`). at Object.Module._extensions..node (module.js:672:18) at Module.load (module.js:556:32) at tryModuleLoad (module.js:499:12) at Function.Module._load (module.js:491:3) at Module.require (module.js:587:17) at require (internal/module.js:11:18) at Object.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/mdns/lib/dns_sd.js:24:20) at Module._compile (module.js:643:30) at Object.Module._extensions..js (module.js:654:10) at Module.load (module.js:556:32)Ist hier was bei der Installation schief gelaufen? Kennt jemand die Ursache?
Das ist die empfehlung, von
https://github.com/nfarina/homebridge/issues/1227
You need to reinstall homebridge, and all your plugins. This will resolve the issue.
Danke det
Ich habe gestern Abend noch Homebridge deinstalliert und neu anschließend wieder Installiert. Dies hat geholfen.
Leider konnte ich es noch nicht Testen. Meine Home App zeigt dauern nur das die Geräte und Szenen Laden.
iCloud macht hier Probleme. Meine Apple TV 4 schalltet nicht um als Steuerzentrale.
