Ok danke, hatte schon alle möglichen Formulierungen probiert und es nicht geschafft.
Xiaomi Mi Gateway als Alarmanlage
Was muss ich denn in die vorhandene config.json eintragen das ich wenigstens das Licht am Gateway steuern kann. Der Schalter ist in Home vorhanden, aber funktioniert nicht.
Das geht nicht. Siri gibt Rückmeldung, dass kein Zugriff auf das Home Security System möglich ist.
Finde das aber eher positiv, denn sonst würde vermutlich auch „unscharf“ funktionieren???
hier wollte Siri wohl meine Security App von der Netatmo Presence öffnen. Aber ich denke es würde dennoch nicht gehen, den alarmmodus zu ändern.
Hast du in der config evtl. die lichtsteuerung deaktiviert mit
"Gateway_LightSensor": {
"disable": true
Anfangs hatte ich nur die Grundkonfuguratiib drin wie hier:
Code{ "platforms": [{ "platform": "MiAqaraPlatform", "gateways": { "6409802da3b3": "02i44k56zrgg578b" } }] }
Damit hatte ich dann auch Zugriff auf die Lichtsteuerung...
"disable": true
muss ich später mal nachschauen.
Danke
bei mir sieht es so aus:
"sid": ["123*****789"],
"password": ["8r55z*******tj1"]
Ich verwende sid und password nicht in der config.
"gateways": {
"xxxxxxxxxxxx": "xxxxxxxxxxxxxx"
Wenn ich es so schreibe, startet Homebridge nicht mehr..
Wie bist du auf diese Konfiguration der config gekommen? Finde ich so nirgends bei github
Ein paar Seiten vorher hat das jemand so gemacht, und das es funktionierte hab ich es so gelassen. Komisch ist nur das Homebridge nicht läuft wenn ich es anders Eintrage.
jsonlintOrientiere dich evtl. am Standard-Eintrag in github. Ich habe in meinem post oben nicht genau auf die Klammersetzung geachtet.
https://github.com/YinHangCode…ara/blob/master/README.md
Nutzt du jsonlint um deine config zu prüfen?
Ja nutze ich auch. Vielleicht schaffe ich es heute Abend mal und teste.
das ist doch die Config vom homebridge-aqara Plugin, oder? Das Plugin hat bei mir noch nie funktioniert.
Dann gibt es noch:
homebridge-smarthome klang vielverbrechend, wollte ALLES integrieren (Sauger Alarm etc.) geht aber nicht… jedenfalls bei mir nicht.
homebridge-aqara geht ebenso nicht.
homebridge-mi-aqara-2 habe ich nicht getestet da es nur eine Erweiterung ist.
Habe auch das erste. Homebridge-Mi-Aqara 0.6.8 oder so. Das aktuelle halt.
"gateways": {
"7811XXXXcvba": "8r55XXXXXmuwtj1"
"platform": "ReYeelightPlatform",
"deviceCfgs": [{
"type": "CeilingLamp",
"ip": "10.0.1.17",
"token": "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX",
"Name": "Badezimmer",
"updatetimer": true,
"interval": 5
Laut JSONLint liegt der Fehler am Rotmarkierten. sieht für mich aber nicht falsch aus
Alles anzeigen{ "platform": "MiAqaraPlatform", "gateways": { "34xx0091xxxe": "xxxxxxxxxxxxxxx" }, "defaultValue": { "34xx0091xxxe": { "Gateway_Lightbulb": { "disable": true }, "Gateway_LightSensor": { "disable": true }, "Gateway_Switch_JoinPermission": { "disable": true } } } },
Meine sieht so aus. Und dann einfach das nächste Plugin.
