Gosund Steckdose mit HomeKit Kennzeichnung
    ich bin auf der Suche nach einer relativ günstigen HomeKit Steckdose und bin da auf das Angebot von Gosund gestoßen und wollte euch fragen ob die Steckdose wirklich kompatibel ist und ob ich sie auch von der Ferne steuern kann wenn ich mir ein Apple TV 4K kaufe...
    Das hier auf Amazon suchen: "Gosund Smart Wlan Steckdose mit Apple HomeKit 16A, Homekit Steckdosen Es kann über iOS 13 oder höher Fernsteuren werden, Die Sprachsteuerung kann über Siri erfolgen, 2 Packs (Arbeiten Sie nur mit ios)"
    (Ich bin mir nicht sicher ob ich hier einen Link reinschreiben darf...
    MfG
    Edit: DJay 31.01.2021 10:11: Link zum Produkt auf Amazon hinzugefügt.
    https://www.amazon.de/Gosund-S…PZ6W/?tag=hktips-forum-21
  • Wenn sie HomeKit kann, ist sie über ATV4 von außerhalb steuerbar.
  • Ja, sowohl Bluetooth als auch WLAN geht, da das der AppleTV auch kann.
    Warum solltest du länger warten sollen? Die hat doch keinen Akku, der erst sich im ausgeschalteten Zustand entlädt und beim wieder einschalten erstmal aufladen muss :D
  • DJay
    Hat den Titel des Themas von „Gosund Steckdose mit HomeKit“ zu „Gosund Steckdose mit HomeKit Kennzeichnung“ geändert.
  • Hallo Apfel User Erstmal willkommen hier im Forum mit Deinem ersten Beitrag.
    Um die Frage zu den Links zu beantworten, selbstverständlich darfst Du, wenn es Links zu Produkten und Services sind, diese hier auch einfügen. Lediglich persönliche Affiliate Links sind untersagt. Links direkt zum Shop und Produkt sind kein Problem und ja sogar anderen Nutzern hilfreich.
    Der Hersteller/Produkt ist auch in der offiziellen HomeKit Gerätedatenbank von Apple zu finden. Daher listen wir die Steckdose auch in unserer Geräteübersicht auf.
    Bei der Vielzahl von Steckdosenadaptern raten wir generell zur Achtsamkeit. Wenn Du 100% sicher sein willst welche Hersteller offiziell und ohne Hack durch den Hersteller mit HomeKit arbeiten, kann Du hier in der HomeKit Zubehörliste von Apple nachschauen, oder eben unsere Geräteübersicht nutzen.
    Hilfreich?
  • ich dachte vvl. weil sich die Geräte dann erst verbinden müssen aber wenn da keine Verzögerung ist dann passt es danke dir
    Naja, dass ist dann aber eher ein Problem deiner angeschlossenen Geräte und weniger der Steckdose. Jede smarte Steckdose schaltet deine angeschlossenen Geräte stromlos, wie sie sich danach verhalten kommt halt auf die Geräte drauf an.
  • Vielen Dank für deine Antwort ich werde mir die Liste auf jeden Fall anschauen.
    Würdest du mir diese empfehlen? https://www.amazon.de/dp/B081C4VNTH?tag=hktips-forum-21
    okay danke dir
  • Gegen den VOCOlinc Smart Plug ist nichts zu sagen.
    100% offiziell HomeKit- kompatibel.
    Wenn Dir der Formfaktor egal ist, haben wir gute Erfahrung mit den Meross Steckdosen gemacht. Das sind ganz simple, aber gute Steckdosenadapter.
    https://www.amazon.de/funktion…P3F2/?tag=hktips-forum-21
    Da gibt es gerade auch ein Doppelpack und eine Rabattaktion -6 EUR, so dass Du pro Adapter nur 16,97 EUR bezahlst. Für den Einstieg, sicher auch nicht verkehrt.
    Die weiterhin viel Spaß und eine gute Zeit.
    Hilfreich?
  • Okay, danke dir nur ich benötige nur 1 Steckdose fürs erste die nach Möglichkeit günstig ist. Wie ist das denn mit Ikea Tradfri kann ich da die Steckdose in Homekit auch als Steckdose nutzen (Als Ventilator) ?
  • Wie ist das denn mit Ikea Tradfri kann ich da die Steckdose in Homekit auch als Steckdose nutzen (Als Ventilator) ?
    Die Ikea Steckdose ist eine Zigbee-Steckdose, die kannst du so nicht ohne weiteres in HomeKIt integrieren. Da wird die Ikea Bridge/Gateway benötigt bzw. ne alternative, die Zigbee "spricht".
  • Ich gehe davon aus, ich hab eine Philips Hue Smart Plug, eine Osram smart Plug und eine Eve Energy, alle drei kann ich in Homekit neben "Steckdose" auch auf "Licht" oder "Ventilator" umstellen. Vermutlich geht das mit der Ikea Steckdose auch.
  • Ich hab eine Homebridge mit Raspbee-Aufsteckmodul für meine Zigbee-Geräte. Da hängt die Osram und die Philips Hue Steckdose dran, der Eve Energy wird dank Bluetooth/Thread direkt mit dem Homepod Mini verbunden.
  • ok... Ich habe OSRAM Plugs mit meiner Hue Bridge verbunden allerdings kann ich sie in der Home App nur als Licht nutzen und nicht als Steckdose (Ventilator) kann man da was in der Config anpassen?
    Oder bekomme ich irgentwie einen TECKIN Plug in HomeKit rein?
  • Hier ist das erklärt: https://github.com/ebaauw/home…-hue/releases/tag/v0.10.0
    Für deine Teckin Steckdose bitte hier weiterlesen: RE: WLAN Steckdosen mit Homebridge kompatibel?
    Ok geht das auch irgendwie mit der Config UI? Weil das ein bisschen zu kompliziert für mich ist...
    Bei den TECKIN Steckdosen hatte ich es schonmal versucht aber leider ohne Erfolg
    Einmal editiert, zuletzt von Apfel User ()
  • Ok geht das auch irgendwie mit der Config UI? Weil das ein bisschen zu kompliziert für mich ist...
    Nein, weil du direkt auf die API über den Resourcelink zugreifst. Sich per SSH auf den Pi zu verbinden und im Terminal den Befehl ph outlet -v einzugeben ist alles andere als kompliziert ;) Der Rest passiert von alleine.
  • also dann werden die Steckdosen in Homekit angezeigt? Ohne irgendwas?
    Da steht dann folgendes:
    ph: localhost: request 1: GET /config
    ph: warning: localhost: request 1: http status 404 Not Found
    ph: error: localhost: not a Hue bridge nor deCONZ gateway
