Philips Hue Lightstrip v4 - 90° Winkel legen
    ich nutze in der Wohnung sehr viele Philips Hue Leuchten und bin soweit zufrieden.
    Nun möchte ich mir den aktuellen Lightstrip besorgen.
    Für die alte Version gibt es ja so "Eckkabel", für die v4 allerdings nicht.
    Wie legt ihr Lightstrips um eine 90° Ecke?
    vielen Dank vorab!
  • Okay, vielen Dank.
    Damit bekomme ich an die Basisversion quasi ein Erweiterungsteil, richtig?
    (also 6 PIN to 6 PIN)
    Wenn ich Teilstücke abschneiden muss, bringt mir dieses Kabel aber auch nichts, richtig?
    (Dafür brauche ich dann CUT END to CUT END)
  • Sind die alten, passen nicht am neuen V4 Lightstrip mit den "Micro 6 PIN". Steht auch gleich oben in den Artikeldetails: "Hinweis: Dieser 6-polige RGBWW-LED-Streifenanschluss ist nicht für Philips Hue Light Strip v4 geeignet"
  • Meine Schuld, war der Meinung Du brauchst 6-PIN🤭
  • Moin zusammen.
    Gibt es bisher tatsächlich noch immer keine Lösung für das Problem?
    Wie legt ihr den neuen v4 Light Strip um eine 90° Ecke? Gibts da Tipps von Profis, die das bereits durchgeführt haben? :)
  • Moin zusammen.
    siehe Post #2 - #7
