Mir ist es bislang nicht gelungen, Werte aus HomeKit herauszubekommen. Nicht mal irgendwie. Ich schätze, die Freude wird ganz bei deiner Katz liegen.
Mahlzeit sschuste es gibt mittlerweile einen weg die Sensoren z.B. an Homeassistant zu senden:
Homepod Mini: Temperature and Humidity sensors not available as entity · Issue #103295 · home-assistant/core
The problem HomePod mini includes a temperature and humidity sensor, which are exposed to Apple’s home app. However, HA’s Apple TV integration does not detect…
github.com
Die werden dann quasi ausgelesen und dann läuft eine Automatisierung auf dem idevice ab über shortcuts. So werden die werte dann als webhook versendet. Funktioniert
sicher auch für andere Systeme.
