Treppenstufen mit HomeKit und LED-Kette beleuchten?
    Hat schon jemand eine elegante Lösung zur Realisierung der Beleuchtung von Trittstufen bei einer Treppe?
    Ich habe insgesamt ca. 13x1m Stufe zu beleuchten. Meine aktuelle Idee ist, einen Standard Lichtstreifen für Stufen an eine HUE-Steckdose mit Bewegungsmeldern zu hängen. Was mich dabei stört: Ich kann nicht dimmen oder zeitabhängige Szenen programmieren.
    Gibt es für diesen Zweck schon LED-Strips?
    VIele Grüße
  • Nachdem du nix anderes erwähnt hast, suchst du wohl reine HOME Integration.
    Solltest du eine Homebridge haben, musst du WLED nutzen.
  • Vielleicht geht es auch einfacher ?
    Ich habe -zunächst provisorisch- eine Eve-Lichterkette an der Wangenseite zum Flur, entlang der Stufen geklebt.
    Lichtstärke auf 2 % und von Sonnenuntergang bis 00.30 Uhr automatisiert.
    Das beleuchtet nicht nur die Treppe, sondern auch indirekt den unteren und oberen Flur.
    Zusatzeffekt ist eine günstige Beleuchtung in der Hausmitte, auch wenn wir nicht zu Hause sind !
    Und wie das mir den Provisorien so ist:
    es bleibt erstmal so :)
  • Da gibt es schon jede Menge Projekte zu dem Thema.
    Ich selber hab einen Streifen mit ganz schwachen LED parallel zur Wange auf einen Alu Winkel geschraubt. Das ganze sehr stark gedimmt - man glaubt gar nicht wie wenig Licht man in der Nacht braucht (oder schlaftrunken verträgt).
    Fertige smarte LED Streifen waren mir alle viel zu hell.
    walta
  • Also ich habe jetzt extra Nuten in die Trittstufen machen lassen.
    Daher bin ich bei der Wahl der Streifen etwas eingeschränkt.
    LED Treppenstufenbeleuchtung mit Bewegungssensoren | 50cm LED-Streifen | Warmweißes Licht 2700K | Komplettset für 10-16 Stufen | (Ohne Fernbedienung, 14 Stufen) https://www.amazon.de/dp/B084P…psc=1&tag=hktips-forum-21
    Man kann doch zwischen fast jeden LED Strip und dem Netzteil einen smarten LED-Controller hängen. Funktioniert dann auch über die Hue Bridge: https://www.amazon.de/iluminiz…&th=1&tag=hktips-forum-21
    Davon wusste ich nichts. Ich habe HomeKit und Hue. Das wäre eine super Idee, jetzt muss ich nur noch den passenden Streifen finden. Keine Ahnung ob ich die oben genannten damit verbinden kann.
