Beiträge von Macom
    Heute benötige ich eure Hilfe. Nach dem Update div. Plugins startet meine Homebridge
    nicht mehr bzw. wird gestoppt. Mit der Fehlermeldung im Log kann ich nicht wirklich
    was anfangen. Wenn mal jemand drüber schauen könnte?
    Ja, da drückt jeder gerne mal drauf. ...
    Ich mache es fast so wie Lling: ich nutze die Hue-App ebenfalls für die Updates und um neue Hue-Zeugs einzurichten, aber ich verwende sie auch für den Betrieb des Zubehörs wie Sensoren und Schalter (oft mit iConnectHue). Ich habe nämlich das Gefühl, dass das besser klappt als in der Home-App, aber echte Beweise kann ich nicht anführen.
    Mit dieser Erfahrung bist Du nicht alleine, ich kann das nur
    bestätigen. 👍Allerdings auch ohne Beweisführung.
    Hier mal ein Auszug von Einmal durch die HomeKit Hölle.
    Vielleicht hilft es eine Entscheidung zu treffen. Ich benutze
    die Controller App, aber habe noch nie die Wiederherstellung
    benötigt (Holz klopf).
    Ich würde mit dem Reset nichts überstürzen.
    Versuchs erstmal mit der Deaktivierung von
    „ Schlüsselbund „ in den Einstellungen auf dem
    Handy deiner Frau. Bei allen Maßnahmen dem
    System genug Zeit zur Aktualisierung geben.
    Anschließend wieder Aktivieren. Wenn kein
    Erfolg auf deinem Handy wiederholen. Zusätzlich
    kann auch noch „ Home „ deaktiviert / aktiviert werden
    um dieses neu aus der iCloud zu laden. Es kann
    durchaus länger dauern bis das „ Zuhause „ neu
    Installiert ist. Ein Versuch ist dieses Vorgehen Wert,
    allerdings ohne Garantie.
    Also meine Steckdosen zeigen wenn der Stecker
    gezogen wird weiterhin „in Benutzung“. Nur wenn
    diese noch nicht mit einem Gerät oder einer
    Automation verbunden waren wird „Nein“ angezeigt.
    Ziehe ich den Stecker einer Aktiven Steckdose ändert
    sich der Zustand nicht, jedenfalls bei mir nicht. Und
    als Auslöser können die Zustände auch nicht verwendet
    werden, meine Erfahrung nach.
    Ich habe auch mehrere Shellys verbaut und mit der alternativen
    Firmware für Homekit funktionieren diese sehr zuverlässig.
    Die anfänglichen Verbindungsprobleme sind Geschichte. Meine
    Erfahrung.
    In dem Fall muss ich nun die abonnierten auf meinen IOS Geräten ausblenden und die nutzen die es mir nun unter ICloud anzeigt.
    Aus welchem Grund geht es nur von Mac auf IOS und nicht anders herum?
    Das wäre mein nächster Hinweis gewesen. Auch eine Kalender Zusammenführung
    kann hilfreich sein.
    Das weiß nur Apple.🤫
    Ich habe schon angemerkt daß das nicht geht.
    • „Bevor du ein Kalenderabonnement auf all deinen Geräten sehen kannst, musst du den Kalender zunächst auf deinem Mac abonnieren. Wenn du den Kalender auf deinem iOS-Gerät abonnierst, führt iCloud keine entsprechende Aktualisierung deiner anderen Geräte durch.„
    iCloud-Kalenderabonnements verwenden Mac
    Kalender Abos auf dem iPhone/iPad werden nicht Automatisch vom Mac
    übernommen, andersrum schon. Du musst das Abo auf dem Mac neu
    anlegen. Eine weitere Möglichkeit ist zuerst einen neuen Kalender "Feiertage"
    erstellen und dann die isc-Datei Feiertage Deutschland in diesen Kalender
    einfügen. Auch ein Abo von calovo für Dein Bundesland benutzen ist möglich.
