Beiträge von Kohle_81
    Ich habe mich nicht wirklich damit auseinandergesetzt, da ich für mich keinen weiteren Vorteil sehe, wenn ich es richtig verstehe, gibt es aktuell nur 3 Geräte, 2 Sensoren und die Lampe und wieder einen separaten Hub? Ah ich glaub ein smart plug gibt es noch, jedoch nicht in eu standards....
    Also ich hatte den Zylinder mal für ne Weile zum test eingebaut.
    Ich konnte diesen nicht in homebridge integrieren, allerdings kann man auch für meine Bedürfnisse zu wenig damit anstellen.
    Die eigentliche Funktion hat jedoch funktioniert, der zylinder hat sich nur mit den freigegebenen schlüssel drehen lassen, aber halt nur durch manuelles Aufschließen.
    Mir hat dann das „selbst auf und abschließen“ gefehlt und ich war immer auch skeptisch, was passiert, wenn das Schloss aus irgendeinem Grund mal keine Batterie mehr hat...
    das Jahr 2018 neigt sich langsam dem Ende zu - gibt's schon Infos, ob es die Extender langsam in den Markt schaffen? :)
    Es kann vermutet werden, dass zukünftig der neue Standard bluetooth 5.0 verbaut wird ( siehe nuki 2.0) und somit das thema reichweite mehr und mehr an bedeutung verlieren wird.
    Für Altgeräte bleibt das Problem bestehen, ist die Frage wir groß die Nachfrage sein wird.....
    Spy
    Dies habe ich auch schon bemerkt, dass ich teilweise für die selbe Aktion beim Danalock 2 push-Meldungen erhalte......
    Eventuell einmal von der Zentrale und ein weiteres Mal vom Endgerät???
    <p>Ich bin gerade dabei, die Echos als Alarmsirene zu testen.</p>
    <p><br></p>
    <p>Folgendes habe ich gemacht:</p>
    <p><br></p>
    <p>Über Amazon Music habe ich nach einem Soundfile für Alarme gesucht und habe das nachstehende File gefunden. Leider hat dies nur eine Gesamtlänge von 30 Sekunden...... Der Alarm soll ja allerdings nicht nur wenige Sekunden andauern, sondern im besten Fall so lange, bis die Einbrecher das Weite gesucht haben.</p>
    <p><br></p>
    <p>Also habe ich mir eine Playlist angelegt (zum testen) und das File zwei mal hinzugefügt. Nun beträgt die Abspielzeit schon mal 1 Minute - ihr wisst worauf ich hinaus will.</p>
    <p><br></p>
    <p>Über die Alexa App habe ich mir eine Routine angelegt, die heißt „Alarm“ und führt den Befehl „Alexa, spiele Playlist Alarm“ aus.</p>
    <p><br></p>
    <p>Die Playlist wird nun auf dem angesteuerten Echo abgespielt oder bei Multiroom denke ich auf allen Eingebundenen.</p>
    <p><br></p>
    <p>Über das Skript wird das Ganze mit folgendem Befehl getriggert:</p>
    <p><br></p>
    <p>alexa_remote_control.sh -d Wohnzimmer -e automation:‘Alarm‘</p>
    <p><br></p>
    <p><br></p>
    <p>Was ich vergessen habe, die Lautstärke sollte in der Routine natürlich davor noch auf 100 % gestellt werden.</p>
    <p><br></p>
    <p>Das Ganze muss ich mal noch testen, wenn alle wach sind. Um diese Uhrzeit muss es erst mal in der Theorie bleiben.</p>
    <p><br></p>
    <p>Vorteil ist, wenn man die Sache über die Routinen angeht, es genügt ein Befehl über das Skript, um dann mehrere Aktionen abzusetzen, wie z.b. zuerst Lautstärke 100 %, dann spiele Playlist Alarm....</p>
    <p><br></p>
    <p><br></p>
    <p>Gesendet von iPhone mit Community</p>
    <p><br></p>
    <p><woltlab-metacode data-name="attach" data-attributes="WzQyOTksIm5vbmUiLHRydWVd"></woltlab-metacode><woltlab-metacode data-name="attach" data-attributes="WzQzMDAsIm5vbmUiLHRydWVd"></woltlab-metacode><br></p>
    Das Plugin erstellt einen Alarm ? Knopf in HomeKit. Bedeutet du kannst Automationen in Verbindung mit Alarmzonen und Bedingungen anlegen.
    Ah ok, danke für die Info. Der Alarm ist aber dann nur virtuell oder ist dieser irgendwie mit einer Funktion der fritzbox direkt verknüpft? Eher nicht, oder?
    Alternativ gibt es auch die Möglichkeit sich Alarmknöpfe über das plugin „automation-switch“ von @grover zu erstellen
    sschuste
    Da bin ich doch gleich mal hellhörig geworden wg. der Plugin-Entwicklung.
    Ist es gestattet, sich nach deiner Idee zu erkundigen, an was du arbeitest?
    Bin leider diesbezüglich immer neugierig und ich hege die Hoffnung, dass wenn du dir die Arbeit machst für ein neues plugin es noch kein anderes für dies gibt oder mit der speziellen Funktion. Und mit viel Glück könnt man davon auch noch profitieren - so ganz ehrlich egoistisch zugegeben ?
    Wer Interesse an der Einbindung des Rademacher Umweltsensor hat über das plugin, ich bin mit dem Entwickler in Kontakt. Dieser hat keinen Umweltsensor, könnte diesen jedoch integrieren, meint er.
    Vermutlich aus Spaß hat er geantwortet, dass wenn ich ihm einem kaufe, kann er diesen einbinden.
    Für mich allein sind ca. 230 € für den Sensor auch zu viel, aber wenn sich viele daran beteiligen würden reduziert sich der Anteil.
    Ich habe bei github mal aufgerufen, ob Interesse besteht.
    https://github.com/bombadiltom…macher-homepilot/issues/5
