Falls einige die Wetterstation auch über Alexa befragen wollen dürfte dieser neue Skill helfen:
#AlexaSkills https://skills-store.amazon.de…_copy&tag=hktips-forum-21
Hättest du Interesse an dem Angebot? Vielleicht findet sich jemand deins Vertrauens, der für dich bestellt und dann weiter schickt? ?
Bei mir war 1 Strich unter max. nicht ausreichend. Immer wieder Verbindungsabbrüche in HomeKit
Ich konnte heute meine zweite bei aliexpress bestellte Leiste in Empfang nehmen.
Diese habe ich direkt an der fritzbox wie über homekit gewohnt ruckzuck anlernen können. Es ist also wie vorher schon geschrieben definitiv so, dass man sich a) mit dem iphone und der Leiste im selben WLAN befinden muss (aber auch irgendwie logisch) und dass b) ein bestehender Repeater mit gleicher SSID evtl. das Signal der Fritzbox überstrahlt und es dann zu Problemen kommen wird, wenn sich das iphone nicht am Repeater angemeldet hat und der Repeater vielleicht auch keine weiteren Geräte aufnehmen soll.
Im Zweifel einfach den Repeater ausschalten und dann die Leiste anlernen und dann schauen was passiere, wenn der Repeater wieder in Betrieb geht ?
Ja genau, mir ist vor einigen Tagen die SD kaputt gegangen. Habe da nur Kamera vom Strom getrennt, Karte getauscht und alles lief wie vorher.
Cool, schön zu hören, dass es bei dir schon läuft DJay
Hast du evtl. auch schon eine zweite Datei erstellt? Dürfte ja eigentlich dann auch ohne Weiteres funktionieren, oder?
Das klingt ja genau nachdem, was ich gesucht habe. Werd ich evtl. vor der Urlaubsreise noch testen (müssen).
Mal schauen, ob man dann auch verschiedene random_message123 usw. anlegen kann und somit für jedes Szenario unterschiedlliche Antworten von Alexa erhält ?
Thx for this dirty hack!
Wie kommt ihr immer nur an diese Infos??
Im Rahmen des „alexa_remote_control.sh“ skriptes und in verbindung des cmdtrigger-plugin ist mir folgender Wunsch gekommen.
Ich kann mir nun „Text to Speech“ Phrasen im Plugin hinterlegen und kann diese in Automationen oder Szenen einbinden.
Ganz einfach wie morgens z.b. wenn die Badezimmertüre zwischen 6 uhr und 9 uhr geöffnet wird soll alexa sagen „Guten morgen Schlafmütze“.
Mein Wunsch wäre, jetzt mehrere Schalter zu generieren und HomeKit soll dann nach zufallsprinzip auswählen, welcher Schalter von den definierten angeschalten wird.
Das plugin soll also schalter abgreifen können und diese nach Zufall auswählen.
Es muss nicht nur für Ssh-Befehle möglich sein, am besten für jeden hinterlegten Schalter in HomeKit.
So könnte man auch bestimmte Beleuchtungen dem Zufall überlassen für zuvor hinterlegte szenarien und so weiter.
Ich hoffe, ich konnte mich verständlich ausdrücken.....
Das Skript ist übrigens auch bei github gelistet:
https://github.com/thorsten-ge…rol/blob/master/README.md
Ich bin drauf gestoßen, da ich nirgendwo den Befehl gefunden habe, wie ich die Lautstärke steuern kann. Es gibt auch <pause|play|next|prev|fwd|rwd|shuffle|vol:<0-100>
Man har quasi die Möglichkeit, Alexa wie ein Player zu verwenden, falls man in der aktuellen Playlist navigieren will.
Hierzu noch eine Frage: Ich habe mir über die Amazon Music App eine eigene Playlist „Manuel“ angelegt zum Testen.
Ich finde nur die von Amazon bereit gestellten Playlists, aber nicht meine erstellte Playlist „Manuel“.
Hat hier schon jemand Erfahrung?
Gut gemacht. Ich habe diesen cmdtrigger nicht installiert bekommen geschweige denn zum Laufen gebracht :-/
Hast es mit diesem Befehl versucht?
sudo chown -R $USER /usr/local && npm install -g https://github.com/hallos/homebridge-cmdtrigger
Hehe, hab grad keine Lust, HomeKit nochmals neu einzurichten. Ist zwar noch überschaubar bei mir 112 Geräten und erst mal noch 54 Automationen. Hab da mit Automationen noch gewartet und erst mal Standard-Sachen automatisiert. Wenn ich mal alle Geräte beisammen hab gehts dann richtig los uns wenn alle Familienmitglieder wieder einen geregelten Alltag haben.
Ich habe soeben das alexa-skript erfolgreich installiert und es läuft hervorragend ?
Genau das, was mir noch gefehlt hat ???
Ich verwende bereits das cmdtrigger-plugin mit delay auf 1000.
So wird der Schalter automatisch nach 1 Sekunde wieder geschlossen. Perfekt ?
Alles anzeigenEs müsste jedes Plugin funktionieren, dass Shell-Aufrufe machen kann. Die sind nur inzwischen alle viel zu aufgeblasen. Ich selbst nutze homebridge-cmd. Das kann nix und macht daher die Konfiguration einfach. Dort würde ich dann folgende Konfiguration erstellen:
Code"accessories": [ { "accessory": "CMD", "name": "Schlafen gehen", "on_cmd": "/usr/local/bin/alexa_remote_control.sh -d Wohnzimmer -e speak:'Es ist Zeit zum Schlafen gehen'", "off_cmd": "/bin/true" } ]Beim Einschalten würde alexa_remote_control.sh aufgerufen. Ich benutze dazu immer den ganzen Pfad zum Script (hier: /usr/local/bin/). An dieser Stelle können wir auch gleich zum Problem kommen: wenn man etwas einschaltet, dann isses an, nicht wahr? Das heißt, du musst das Script erst wieder ausschalten, bevor du es erneut aufrufen kannst. Dazu ist das off_cmd da, aber da es nix vernünftiges zum Ausschalten gibt, steht in meinem Beispiel einfach nur /bin/true. Dieses Kommando tut nichts außer unsichtbar zu verkünden, dass alles super funktioniert hat.
Wenn du also in Home-App deinen Switch einschaltest, dann quatscht Alexa los. Wenn du ihn wieder ausschaltest (denn von allein geht der nicht aus), dann passiert nix weiter. Klar, du könntest anstatt /bin/true auch eine andere Sprachausgabe verwenden wie zum Beispiel /usr/local/bin/alexa_remote_control.sh -d Wohnzimmer -e speak:'Es ist Zeit zum Aufstehen'.
Stefan
Wäre es dann mit diesem nicht einfacher, da es einen delay modus hat? Dann kann eingestellt werden, nach wieviel sekunden der schalter wieder ausgehen soll.
https://github.com/hallos/home…ger/blob/master/README.md
Was bedeutet hier „stateful“ : „true“?
Kann mit diesem plugin der Befehl auch abgesetzt werden?
Vielen Dank ?
Ich hatte den inhalt der datei nirgends entdeckt ??? nun alles verstanden ?
Wenn ich nun nen Schalter in HomeKit erstellen will für eine Sprachausgabe, muss hier zwingen das script2-plugin verwendet werden? Ich blick da nicht so durch oder tuts da auch ein übersichtlicheres plugin?
Zum Beispiel möchte ich diesen Befehl absetzen:
alexa_remote_control.sh -d Wohnzimmer -e speak:'Es ist Zeit zum schlafen gehen'
