Beiträge von Kohle_81
    Weiß jemand, ob und wie man aus der Danalock Deutschland z.b. der frau zugriff erteilen kann, sodass sie auch die app bzw. dann das widget verwenden kann?
    Oder muss ich mich mit meinen Zugangsdaten auf ihrem iphone dort anmelden?
    Nastra
    Ich hatte beim harmonyhub-plugin auch schon diese vermutung, dass es in richtung accessoires geht, aber so einen ausgetüftelten workaround hab ich noch nicht.
    Alles verstanden, bis auf das Kopieren der Dateien.
    Welche Dateien kopierst du dabei wohin und vor allem dann wie wieder wohin zurück? ??
    Sorry, sagt mir überhaupt nichts.... hast denn schon mal den harmony hub neu gestartet bzw. mal vom stromnetz genommen und dann die homebridge neu gestartet?
    Wenn gar nichts weiterhilft kannst du noch bei github beim enteickler ein issue aufmachen.....
    Frank
    Von der Bluetooth-Reichweite des Schlosses bin ich auch enttäuscht. Ich hab mein iPad zunächst in die Küche gelegt, damit sich das Schloss verbinden kann. Durch eine Wand schafft es bei mir so 4-5 m Luftlinie. Da bin ich von den Logi Pops mehr gewöhnt. Ich werde mir im Laufe des Jahres vermutlich noch 2 ATV‘s zulegen und dann hab ich mein Haus abgedeckt, wenn dann noch evtl. der Mac mini als Zentrale zusätzlich dazu kommt, um so besser.
    Über IFTTT lässt sich HomeConnect bestimmt ansprechen, somit wäre zumindest mal ein Befehlsweg möglich, dies per HomeKit darzustellen. Rückmeldungen wären momentan dann „nur“ über die Anbieter-App möglich oder ich schalte eine Steckdose mit Verbrauchsmessung dahinter, dann bekomme ich auf jeden Fall noch die Info, wann der Trockner fertig ist. Und viel mehr brauchts ja beim Trockner auch gar nicht ??
    Nachdem gestern unser Trockner fast gebrannt hätte und ich zum ersten Mal richtig froh war, Rauchmelder zu haben, mache ich mir natürlich Gedanken bzgl. einer Neuanschaffung.
    Der neue Trockner sollte wenn möglich natürlich in HomeKit integrierbar sein, gerne auch mit nem homebridge-plugin.
    Hat jemand einen Trockner in Gebrauch? Spontan denke ich da an Bosch Home Connect oder glaub Samsung mit der Smarthings-Reihe.....
    Bin dankbar über Tipps, Hinweise und Erfahrungswerte.....
    Ragukro
    Ich würde bei diesen gewünschten Automationen generell auf das automation-switch von @grover zurückgreifen.
    Dies ist ein Schalter, welcher in einem festgelegten Zeitraum wiederholend ein Bewegungssensor auslöst. Hier dann mit der entsprechenden Bedingung arbeiten und es müsste funktionieren.
    Mal ne ganz bescheidene Frage in die Runde:
    Meine homebridge läuft als Dienst, um nachvollziehen zu können, ob evtl. ein Neustart erfolgt ist, kann man dies in der logdatei mit dem befehl
    sudo cat /var/log/syslog feststellen?
    SeydX
    Ich habe zwar aktuell keine weiteren Wünsche, wollte dir aber einfach nochmals danke sagen für deine Mühen.
    Ich hatte die letzten Wochen nicht die Zeit und auch Nerven mich abends noch mit meiner homebridge zu beschäftigen.
    Ich komme ja gar nicht hinterher, so schnell wie du updates rausbringst ??
    Ich denke eher nein. Es wird ja nicht per geofencing geschalten, sondern durch ein Gerät. Ich habe es nicht getestet, aber bisher schalter das danalock auch über eine automation, wenn diese über einen integrierten dummy-schalter oder sonst ein Gerät gekoppelt ist.
    Dürfte sich beim RoomLocator ähnlich verhalten:
    Aber wie gesagt, ich habe keinen RoomLocator ....
    Überlegung, das mit dem ibeacon funzt mit der hk-variante ja nicht.
    Es gibt doch von LinkDesk den RoomLocator. Mit diesem müsste doch auch allen anderen geholfen werden können, die das iphone nicht aus der tasche nehmen wollen.
    Verbindung wird aufgebaut, sobald man vor der Türe steht und man lässt die automation die türe öffnen.
    <p>Edit:</p>
    <br><br><p>Ich hatte noch [email protected] am laufen. Bin jetzt auf 0.4.42 gegangen, seitdem laufen alle hb instanzen erst mal wieder.</p>
    <br><br><p>Eventuell sind meine ganzen stabilitätsprobleme die letzten wochen darauf zurückzuführen (hoffentlich)...</p>
    <br><br><br><br><p>&lt;p&gt;&amp;lt;p&amp;gt;Seit heute macht mir meine homebridge ständig Probleme. Was bisher immer nur nach 7 Tagen oder länger aufgetreten ist kommt heute ständig vor. Dauernd stürzt mir homebridge ab.&amp;lt;/p&amp;gt;&lt;/p&gt;</p>
    <br><p>&lt;br&gt;&lt;p&gt;&amp;lt;p&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;&lt;/p&gt;</p>
    <br><p>&lt;br&gt;&lt;p&gt;&amp;lt;p&amp;gt;Ich habe gerade eben mal den live-log kopiert:&amp;lt;/p&amp;gt;&lt;/p&gt;</p>
    <br><p>&lt;br&gt;&lt;p&gt;&amp;lt;pre data-file="" data-highlighter="" data-line="1"&amp;gt;Mai 08 18:44:06 raspberrypi homebridge[10286]: [2018-5-8 18:44:06] Homebridge is running on port 51826.&lt;/p&gt;</p>
    <br><p>&lt;br&gt;&lt;p&gt;Mai 08 18:44:37 raspberrypi homebridge[10286]: [2018-5-8 18:44:37] [Hue] Hobbyraum: set homekit status fault from 1 to 0&lt;/p&gt;</p>
    <br><p>&lt;br&gt;&lt;p&gt;Mai 08 18:44:50 raspberrypi homebridge[10286]: [2018-5-8 18:44:50] [CallMonitor] Returning current incoming call status: s=0&lt;/p&gt;</p>
    <br><p>&lt;br&gt;&lt;p&gt;Mai 08 18:44:50 raspberrypi homebridge[10286]: [2018-5-8 18:44:50] [CallMonitor] Returning current outgoing call status: s=0&lt;/p&gt;</p>
    <br><p>&lt;br&gt;&lt;p&gt;Mai 08 18:45:05 raspberrypi homebridge[10286]: /usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/lib/Accessory.js:250&lt;/p&gt;</p>
    <br><p>&lt;br&gt;&lt;p&gt;Mai 08 18:45:05 raspberrypi homebridge[10286]: throw new Error("Cannot update reachability on non-bridged accessory!");&lt;/p&gt;</p>
    <br><p>&lt;br&gt;&lt;p&gt;Mai 08 18:45:05 raspberrypi homebridge[10286]: ^&lt;/p&gt;</p>
    <br><p>&lt;br&gt;&lt;p&gt;Mai 08 18:45:05 raspberrypi homebridge[10286]: Error: Cannot update reachability on non-bridged accessory!&lt;/p&gt;</p>
    <br><p>&lt;br&gt;&lt;p&gt;Mai 08 18:45:05 raspberrypi homebridge[10286]: at Accessory.updateReachability (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/lib/Accessory.js:250:11)&lt;/p&gt;</p>
    <br><p>&lt;br&gt;&lt;p&gt;Mai 08 18:45:05 raspberrypi homebridge[10286]: at PlatformAccessory.updateReachability (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/platformAccessory.js:129:34)&lt;/p&gt;</p>
    <br><p>&lt;br&gt;&lt;p&gt;Mai 08 18:45:05 raspberrypi homebridge[10286]: at ActivityAccessory.refreshConnection (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-harmonyhub/lib/hub-accessory-base.js:56:17)&lt;/p&gt;</p>
    <br><p>&lt;br&gt;&lt;p&gt;Mai 08 18:45:05 raspberrypi homebridge[10286]: at HubConnection.emit (events.js:165:20)&lt;/p&gt;</p>
    <br><p>&lt;br&gt;&lt;p&gt;Mai 08 18:45:05 raspberrypi homebridge[10286]: at HubConnection._OnConnectionChanged (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-harmonyhub/lib/hub-connection.js:161:7)&lt;/p&gt;</p>
    <br><p>&lt;br&gt;&lt;p&gt;Mai 08 18:45:05 raspberrypi homebridge[10286]: at HubConnection.refreshAsync (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-harmonyhub/lib/hub-connection.js:150:7)&lt;/p&gt;</p>
    <br><p>&lt;br&gt;&lt;p&gt;Mai 08 18:45:05 raspberrypi homebridge[10286]: at HubConnection.refresh (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-harmonyhub/lib/hub-connection.js:142:7)&lt;/p&gt;</p>
    <br><p>&lt;br&gt;&lt;p&gt;Mai 08 18:45:05 raspberrypi homebridge[10286]: at HubConnection._HandleConnectionOffline (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-harmonyhub/lib/hub-connection.js:137:14)&lt;/p&gt;</p>
    <br><p>&lt;br&gt;&lt;p&gt;Mai 08 18:45:05 raspberrypi homebridge[10286]: at Client.emit (events.js:160:13)&lt;/p&gt;</p>
    <br><p>&lt;br&gt;&lt;p&gt;Mai 08 18:45:05 raspberrypi homebridge[10286]: at Client.&amp;amp;lt;anonymous&amp;amp;gt; (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-harmonyhub/node_modules/node-xmpp-client/lib/Client.js:157:12)&lt;/p&gt;</p>
    <br><p>&lt;br&gt;&lt;p&gt;Mai 08 18:45:05 raspberrypi homebridge[10286]: at Connection.emit (events.js:165:20)&lt;/p&gt;</p>
    <br><p>&lt;br&gt;&lt;p&gt;Mai 08 18:45:05 raspberrypi homebridge[10286]: at Socket.onDisconnect (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-harmonyhub/node_modules/reconnect-core/index.js:59:17)&lt;/p&gt;</p>
    <br><p>&lt;br&gt;&lt;p&gt;Mai 08 18:45:05 raspberrypi homebridge[10286]: at Socket.emit (events.js:165:20)&lt;/p&gt;</p>
    <br><p>&lt;br&gt;&lt;p&gt;Mai 08 18:45:05 raspberrypi homebridge[10286]: at endReadableNT (_stream_readable.js:1101:12)&lt;/p&gt;</p>
    <br><p>&lt;br&gt;&lt;p&gt;Mai 08 18:45:05 raspberrypi homebridge[10286]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:152:19)&lt;/p&gt;</p>
    <br><p>&lt;br&gt;&lt;p&gt;Mai 08 18:45:05 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: main process exited, code=exited, status=1/FAILURE&lt;/p&gt;</p>
    <br><p>&lt;br&gt;&lt;p&gt;Mai 08 18:45:05 raspberrypi systemd[1]: Unit homebridge.service entered failed state.&lt;/p&gt;</p>
    <br><p>&lt;br&gt;&lt;p&gt;Mai 08 18:45:15 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service holdoff time over, scheduling restart.&lt;/p&gt;</p>
    <br><p>&lt;br&gt;&lt;p&gt;Mai 08 18:45:15 raspberrypi systemd[1]: Stopping Node.js HomeKit Server...&lt;/p&gt;</p>
    <br><p>&lt;br&gt;&lt;p&gt;Mai 08 18:45:15 raspberrypi systemd[1]: Starting Node.js HomeKit Server...&lt;/p&gt;</p>
    <br><p>&lt;br&gt;&lt;p&gt;Mai 08 18:45:15 raspberrypi systemd[1]: Started Node.js HomeKit Server.&lt;/p&gt;</p>
    <br><p>&lt;br&gt;&lt;p&gt;Mai 08 18:45:15 raspberrypi homebridge[10359]: *** WARNING *** The program 'node' uses the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi.&lt;/p&gt;</p>
    <br><p>&lt;br&gt;&lt;p&gt;Mai 08 18:45:15 raspberrypi node[10359]: *** WARNING *** The program 'node' uses the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi.&lt;/p&gt;</p>
    <br><p>&lt;br&gt;&lt;p&gt;Mai 08 18:45:15 raspberrypi node[10359]: *** WARNING *** Please fix your application to use the native API of Avahi!&lt;/p&gt;</p>
    <br><p>&lt;br&gt;&lt;p&gt;Mai 08 18:45:15 raspberrypi node[10359]: *** WARNING *** For more information see &amp;amp;lt;&lt;a href="http://0pointer.de/avahi-compat?s=libdns_sd&amp;amp;amp;e=node&amp;amp;gt"&gt;<a href="http://0pointer.de/avahi-compat?s=libdns_sd&amp;amp;amp;e=node&amp;amp;gt">http://0pointer.de/avahi-compa…amp;amp;e=node&amp;amp;gt</a>&lt;/a&gt;;&lt;/p&gt;</p>
    <br><p>&lt;br&gt;&lt;p&gt;Mai 08 18:45:15 raspberrypi node[10359]: *** WARNING *** The program 'node' called 'DNSServiceRegister()' which is not supported (or only supported partially) in the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi.&lt;/p&gt;</p>
    <br><p>&lt;br&gt;&lt;p&gt;Mai 08 18:45:15 raspberrypi node[10359]: *** WARNING *** For more information see &amp;amp;lt;&lt;a href="http://0pointer.de/avahi-compat?s=libdns_sd&amp;amp;amp;e=node&amp;amp;amp;f=DNSServiceRegister&amp;amp;gt"&gt;<a href="http://0pointer.de/avahi-compat?s=libdns_sd&amp;amp;amp;e=node&amp;amp;amp;f=DNSServiceRegister&amp;amp;gt">http://0pointer.de/avahi-compa…erviceRegister&amp;amp;gt</a>&lt;/a&gt;;&lt;/p&gt;</p>
    <br><p>&lt;br&gt;&lt;p&gt;Mai 08 18:45:15 raspberrypi homebridge[10359]: *** WARNING *** Please fix your application to use the native API of Avahi!&lt;/p&gt;</p>
    <br><p>&lt;br&gt;&lt;p&gt;Mai 08 18:45:15 raspberrypi homebridge[10359]: *** WARNING *** For more information see &amp;amp;lt;&lt;a href="http://0pointer.de/avahi-compat?s=libdns_sd&amp;amp;amp;e=node&amp;amp;gt"&gt;<a href="http://0pointer.de/avahi-compat?s=libdns_sd&amp;amp;amp;e=node&amp;amp;gt">http://0pointer.de/avahi-compa…amp;amp;e=node&amp;amp;gt</a>&lt;/a&gt;;&lt;/p&gt;</p>
    <br><p>&lt;br&gt;&lt;p&gt;Mai 08 18:45:15 raspberrypi homebridge[10359]: *** WARNING *** The program 'node' called 'DNSServiceRegister()' which is not supported (or only supported partially) in the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi.&lt;/p&gt;</p>
    <br><p>&lt;br&gt;&lt;p&gt;Mai 08 18:45:15 raspberrypi homebridge[10359]: *** WARNING *** For more information see &amp;amp;lt;&lt;a href="http://0pointer.de/avahi-compat?s=libdns_sd&amp;amp;amp;e=node&amp;amp;amp;f=DNSServiceRegister&amp;amp;gt"&gt;<a href="http://0pointer.de/avahi-compat?s=libdns_sd&amp;amp;amp;e=node&amp;amp;amp;f=DNSServiceRegister&amp;amp;gt">http://0pointer.de/avahi-compa…erviceRegister&amp;amp;gt</a>&lt;/a&gt;;&amp;lt;/pre&amp;gt;&lt;/p&gt;</p>
    <br><p>&lt;br&gt;&lt;p&gt;&amp;lt;p&amp;gt;Sent from my iPhone using &amp;lt;a href="http://r.tapatalk.com/byo?rid=95532"&amp;gt;Community&amp;lt;/a&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;&lt;/p&gt;</p>
    HSV-Steph
    Ganz kurz zu einer Frage von dir: wenn du nach hause kommst und die automation „öffnen“ wird per geofencing angestoßen, so wird die Türfalle auch dann gezogen, wenn das Schloß auch schon entsperrt ist.
    Dass die Türfalle nur 2 Sekunden gezogen wird stört mich nicht, da sie Türe gleich ein wenig nach innen fällt und sonit einen Spalt offen bleibt.
    Ich warte warte wg. der Sirene immer noch auf die Netatmo Alarmsirene. Die kann man dann auch koppeln mit anderen Sensoren wie Rauchmelder, Wassermelder und natürlich für Einbruch-Alarm.
