Beiträge von Kohle_81
Dann solltest du ja mehrere homebridge-dienst Dateien in /etc/default haben.
Ich würde erstmal in einer ändern
restart machen und nachsehen
zur Not dann alle ändern.
kann die erste Instanz dann auch so verändert werden mit -l?
Feine sache dein erweitertes tool. Wenn ich meine hombridge-ordner (mehrere Instanzen) damit sichern will genügt es mit dem Parameter „backup“? Werden dann alle Instanzen automatisch gesichert?
Und andersrum kann ich dann mit „restore“ wieder alle ordner einspielen?
Und bei mehreren Instanzen? Dasselbe möglich?
Ich checks grad nicht mehr.....
Fürs alexa-plugin wird dieser modus -l ja auch benötigt...
Gehe ich richtig in der Annahme, dass bei mehrere Instanzen alle weiteren Instanzen im „insecure-mode- laufen, oder?
Ich habe z.b. einen Xiaomi Türkontakt seit ca. 5 Monaten im Einsatz. Laut HK war der Batteriestand bei ca. 50 %, aktuell wird noch 45 % angezeigt. So hätte ich noch hochgerechnet 40 Monate....
Ich habe jetzt auch alles über Instanzen laufen, jedoch das Problem das mit immer die alte Homebridge als Standartraum angezeigt wird.
Was kann ich tun?
Config sind so aus:
"bridge": {
"name": "Homebridge",
"port": 51726,
"pin": "031-45-154"
"accessories": [
"platforms": [
ich vermute mal, dass diese Instanz bleiben muss
In der hue app gibt es eine solche funktion, falls du mit der hue bridge arbeitest. Wäre dann halt nicht mittels homekit.
Wobei sich ja die zeit des sonnenuntergangs jeden tag ändert ?
Ganz banale Frage. Was genau macht denn dieses -l ?
ich hab keine ahnung, ist halt notwendig fürs alexa plugin, ich habs noch gar nicht hinterfragt ??
Dann werd ich noch ein paar instanzen anlegen müssen und die standard-instanz evtl. leer lassen oder zumindest die hue-geräte drin lassen. Die kann alexa ja so ? danke
Ich war gerade mit Northern Man 54 in Kontakt wg. des neuen Alexa-plugins.
Ich sollte jetzt alle Instanzen wie folgt mit -l starten lassen:
With systemd, you add -I in the file /etc/default/homebridge
Ich glaube, dass die neu angelegten Instanzen automatisch mit -l starten.
Aber was ist mit der ersten homebridge? Wie kann ich diese anpassen bzw. weiß ich nicht, an welche Stelle das -l gesetzt werden soll?
Von @grover gibt es nach meinem Verständnis genau für diese Fälle den Plugin homebridge-ranger
Allerdings hat mich die etwas anspruchsvollere Installation bisher von einer Installation abgehalten.
Sooo groß ist der Bedarf bei meinen vorhandenen Eve Geräten dann doch nicht.
Auch wenn ich mich selbst in unserer nur 75qm Wohnung auch öfter mal ärgere, dass ein Eve Door & Window oder der Eve Weather nicht erreichbar ist.
dann freu dich auf die xiaomi dinger, kontaktsensoren funktionieren bei mir über 3 stockwerke ohne probleme (gateway im mittleren sw)
Hört sich richtig interessant an...
Danke für die Rückmeldung.
Für die Fenstererkennung schwöre ich auf richtige Kontaktsensoren, da ich diese eh schon wg. der Alarmanlage verbaue.
Wäre für mich nicht zwingend notwendig, wohl aber vielleicht für jemanden, der ohne Kontaktsensoren unterwegs ist.
Sofern es die Möglichkeit gibt, diese auch zu deaktivieren, hätte ich kein Problem damit ?
Bei tado wird aber nur erkannt, wann ein Fenster geöffnet wird und nicht, wenn es wieder geschlossen wird. Daher müsste es wieder einen timer geben und da sehe ich die schwachstelle, wenn ein Fenster mal länger geöffnet bleibt, absicht oder nicht, beginnt der heizvorgang wieder.
danke Kohle_81
ist es möglich mit dem omxplayer airplay-Lautsprecher anzusteuern?
leider nein, zumindest aktuell nicht. Man kann über audio out oder hdmi gehen oder beides parallel
Nastra ist der Registierungscode der Homebridge in den Config Files eingebunden?
wenn du davor homebridge schob in homekit integriert hattest musst du nicht erneut homebridge hinzufügen. Die „alte“ homebridge ist ja noch in HomeKit drin und wird wieder übernommen.
Wenn ich es richtig vertanden habe ist dies gerade der Sinn und Zweck des Prozederes, dass HomeKit nicht bemerkt, dass es eine „neue“ honebridge ist und alle angelegten Automationen weiterhin bestehen bleiben.
Sonst könntest dir den Aufwand ja sparen und gleich alles neu installieren und die alte config.json aufspielen.
Ich habe mich aktuell nicht mehr damit beschäftigt. Bin momentan am omxplayer dran, der erst einmal gut läuft.
Allerdings gibt es hier nicht die Möglichkeit, Radio-Sender anzusteuern......
