Beiträge von Kohle_81
    xMAIKx
    Ich konnte bei mir den Schalter JoinPermission und den Lichtsensor ausblenden, hier mal meinen Auszug aus der config:
    SeydX
    Habe das plugin jetztam laufen.
    Was mir aufgefallen ist, ich habe in einem Raum einen Zielwert von 19,5 Grad.
    Dein plugin rundet ab auf „Heizen auf 19 Grad“, homekit rundet auf auf „Heizen auf 20 Grad“.
    Es wäre schön, wenn beide nach der gleichen Logik vorgehen würden.
    hallo,
    ich wollte heut nacht homebridge auf meinen mac mini installieren.
    Node, codex und npm i homebridge ist erledigt. Codex wurde davor einmal aufgerufen, auch ok.
    Wenn ich hb starten will erscheint oben genannter fehler can not find modules......
    Ich beschäftige mich mit dem mac erst seit monaten und war bisher windows-anhänger.
    Auch die befehle mit mdn und rebuild sind zwar durchgelaufen, fehler kommt aber dennoch.....
    Bisher hatte ich nur das terminal geöffnet und hab losgelegt. War das evtl. ein fehler? Wobei ich angemeldet bin und sonst kein benutzer existiert....
    Ich habe das plugin kurz zum antasten installiert. Es wurden alle Schalter für den jeweiligen Raum hinzugefügt. Ein Schalter wurde nicht aktiv geschalten, er hatte immer den Status "aktualisieren", das Thermostat über Tado und über die native Einbindung war verfügbar.
    Eventuell lag es an der Bezeichnung "Gäste-WC", dass das plugin evtl mit dem ä nicht klar gekommen ist.
    Muss es mal längere Zeit testen und dann könnte es den aktuellen Umweg über ifttt ablösen :thumbup:
    Maik
    Hab gerade auch upgegraded. Hatte beim tool von det in der plugin-liste einfach miio angegeben, es wurde dann homebridge-miio installiert statt nur „miio“.
    OT:
    det
    Wie müsste ich es angeben, damit dieses plugin korrekt installiert geworden wäre?
    Maik
    Man kann in der config folgendes erweitern, eiß aber noch nicht, welchen vorteil dies bringen soll:
    "disable": false,    "switchName": "Security Switch",    "switchDisable": true
    Ich habe gerade npm, node und Homebridge upgedatet und alle plugins neu installiert. Habe dies mit dem tool von det gemacht.
    Es hat soweit alles funktioniert, außer beim mi-gateway-security plugin erscheint jetzt beim Starten der Homebridge folgende Meldung:
    Es scheint irgendwas mit mit mioo plugin nicht zu stimmen. kann mir da jemand bitte nen Tipp geben?
    EDIT: Ich habe gerade bemerkt, dass es wohl noch anderen auch so erging, siehe issue:
    https://github.com/YinHangCode…gateway-security/issues/3
    Ich habe jetzt die empfohlene miio 0.14.1 wieder installiert und auch die 0.0.5 Version des security plugins. nun funktioniert es erst mal wieder.
    Maik
    hast du schon die neue Version am laufen? Und wenn ja, was sind die Vorteile?
    Sonst lass ich erst einmal alles beim alten.....
    SeydX
    Danke für die Info, ich wollte mir gerade schon mal die ID‘s herausschreiben.
    Dad heißt, es wird pro Raum ein Schalter generiert. Wenn zusätzlich in einem Raum zum Heizungsthermostat noch ein Thermostat zum Regulieren an der Wand angebracht ist funktioniert es dennoch, oder?
    det
    Ich will die Tage mal wieder node,npm, honebridge und die plugins mit dem tool hbridge_new.sh
    aktualisieren.
    Ich habe noch die Version vom Oktober 2017 gespeichert. Kann ich diese Version verwenden oder ist es sinvoll, immer neu deine Version zu downloaden?
    Wenn eine neuere Version sinnvoll ist, kann dann der „alte Ordner“ einfach gelöscht werden?
    ulti
    Wenn die Kamere über homekit nicht erreichbar ist läuft zum glück der dienst über die security app weiter. Die Kamera ist weiterhin mit den WLAN verbunden und tut ihre Dienste. Auch der Bewegungsmelder funktioniert generell, auch wenn die Kamera offline ist.
    Es hängt wohl an ner Schnittstelle zu HomeKit
    Heute wieder eine interessante Beobachtung gemacht. Ich war jetzt 8 Tage im Urlaub und die Kamera konnte ich jederzeit über das WLAN im Ferienhaus oder über das Mobilfunknetz sofort erreichen.
    Heute angekommen habe ich mich auch im heimischen Netz auf die Kamera in der home app geschalten. Längere Aktualisierungszeit und dann kam die Meldung „nicht erreichbar“ für kurze Zeit. Nachdem ich die home app neu gestartet habe und kurz wartete war die Kamera wieder erreichbar und auch das live-Bild.
    Ist doch komisch, dass es von außerhalb tagelang stabil war und zu Hause wieder gemuckt wird.
