Das wäre natürlich nicht schlecht, wenn der bewegungsmelder in hk nur auf das reagiert, was eingestelt ist.
Beiträge von Kohle_81
Ein Bild kommt immer mit, ich glaub sogar das gleiche, egal ob per security app oder per homekit.
Ich meine, dass auf dem Bild oft keine Person drauf ist, obwohl „Person erfasst“ gemeldet wird - schön wäre es, wenn direkt auch die Person darauf abgebildet wäre....
Ich lasse mich per security app benachrichtigen wegen dem Zusatz, ob Person, Tiere oder Fahrzeug erfasst wurde.
Bei mir auch weiterhin alles stabil. Bin seit einer Woche im Urlaub und kann ständig auf die Kamera zugreifen.
Sind bei euren push-mitteilungen die push-bilder mir der erkannten person? Ich bekomme meistens nur ein bild ohne person darauf???
Dieses Relais kenne ich nicht. Ich verwende aktuell im Wohnzimmer einen Lichtschalter per ewelink.
Das plugin habe ich zwar zum laufen bekommen, jedoch war wohl der schalter nicht kompatibel zum plugin.
All zu viel Hoffnung würde ich mir nicht machen, aber evtl. gelingt wie bei mir die Einbindung mittels ifttt-plugin. Dauert nur über den umweg ifttt, bis das licht an geht. Dies nutze ich aber über hk eh fast nie, da licht im wohnzimmer per sprachsteuerung läuft ?
Ich habe jedoch die Vermutung, dass ewelink auch demnächst nativ hk-fähig wird nach apples lockerung......
Ich habe es bei mir nicht getestet. Du kannst aber ja auswählen, ob du gateway_lightbulb, gateway_lightsensor oder gateway_switch-join-permission disablest.
Den Lichtschalter würde ich persönlich drin lassen. Ich hatte aber noch keine Zeit, mich richtig mit den Ausschlüssen zu beschäftigen.
Bist du klar gekommen? Sonst einfach z.b. in der eve app beim jeweiligen schalter in den details die nummer abfragen, geht auch....
Hab doch was gefunden für das gateway:
Alles anzeigen"defaultValue": { "6409802da3b3": { "Gateway_Lightbulb": { "name": "gateway light" }, "Gateway_LightSensor": { "name": "living room light sensor" }, "Gateway_Switch_JoinPermission": { "name": "living room gateway join permission switch", "disable": true }Dann noch beim jeweiligen Schalter folgendes hinzufügen:
"disable": true
Von den einzelnen Schalter wurde weiter vorne per default was geschrieben.
Dass man vom Gateway selbst was ausblenden kann hab ich noch nicht registriert. Den Lichtsensor find ich nicht so fehl am Platz und den Schalter für die Leuchte ist auch ganz praktisch......
Selbst der Schalter zum Geräte anlernen hat was (aber noch nie getestet).
Ansonsten sind bei github im plugin beispiele drin.....
Das wäre dann natürlich noch das i-tüpfelchen. Ansonsten würd ich weiterhin das gw von xiaomi behalten. Hab mich mal näher mit homee beschäftigt, sind schon mächtig viele geräte integrierbar....
Es wird gerade berichtet, dass homee homekit fähig wird. Spekulationen gehen soweit, dass dies bereits mit dem nächsten ios update soweit sein könnte....
Ich warte da aber erst mal geduldig ab. Mit dem plugin hab ich mich noch nicht beschäftigt. Sind darüber alle Geräte über homee dann in hk drin? Oder sind nur bestimmte geräte integrierbar?
Ja Eltako ? danke. Ja wäre wieder eine bridge mehr, das ist richtig bzw. dann zwei, man benötigt ja den zentralen cube oder wie sich der nenn (brain-cube??) und dann je nach funkstandard noch cubes für zigbee, enocean oder z-wave.
Ich würde evtl. in Betracht ziehen, alle cubes zu kaufen. Dann müsste ich doch die hue-bridge und evtl. die von tado weglassen können.....
@all
Kleine Zwischen-Info:
Der Wasser-Sensor von Xiaomi dürfte nun übers RaspBee und dem hue-plugin funktionieren, wenn ich das richtig mitgelesen hab...
Wo gibts denn die Hue Tabs und die Gira Umrüstkits am günstigsten? Ich glaub ich beiss auch endlich in den sauren Apfel und rüste um... es ist ja, wenn wir uns ehrlich sind, die einzige saubere Lösung.
Ich warte noch, bis evtl. homee HK-fähig wird (hoffentlich). Mit dem Enocean-Cube wären dann die Elgato-Schalter in HK integriert.
Hmmh komisch, bei mit werden bisher immer gleich alle geräte nach einem neustart der homebridge angezeigt.
Du hast das xiaomi gateway v2, oder? Mit der V1 funktioniert das plugin wohl nicht...
Ich habe gerade gesehen, dass man in der mi home app delay zeiten z.b. bei kontaktsensoren vergeben kann. Wäre ja super für meine Haustüre, es soll ja nicht gleich beim öffnen alarm ausgelöst werden. Hast du dies schon versucht?
Auch überlege ich gerade, ob man nicht in der mi home eine automation anlegen kann, dass sobald beim gw alarm ausgelöst wird auch der rauchmelder losgeht.
Leider erscheinen die optionen auf chinesisch ?
Kann man das Licht des Gateways. mit dem aqara Plugin dann auch über HomeKit steuern?
Ja geht. Wird als normaler lichtschalter gezeigt mit farbwechsel und helligkeitsstufe
schade, Xiaomi wird nicht unterstützt. Für mich dann doch uninteressant. Liegt Aber angeblich an Xiaomi.
Das wollte ich gerade noch recherchieren.... dann bin ich auch raus ?
Ich hoffe für dich, dass dann die Probleme auch bei dir gelöst sind.
Ich bin seit Montag im Urlaub und schaue regelmäßig nach der Kamara. Weiterhin alles so, wie es sein soll.
OT:
Komisch ist gerade nur, dass das Ferienhaus so gar nicht smart ist.... ??
Aber mein 4-jähriger hat sich als.m „Alexa“ freiwillig gemeldet und jedes mal wenn wir gehen oder heimkommen darf ich weiterhin sagen „Alexa schalte das Licht an“ ??
Cool, das mit der deckenlampe wusste ich noch gar nicht.
Welches plugin nutzt du für die homebridge?
