Beiträge von Kohle_81
    Es hilft leider immer noch nichts.
    Ich habe die aktuellste npm@latest installiert.
    Anschliessend habe ich mit wget die node 8.9.1 runtergeladen
    dann mit tar ..........
    dann ins Verzeichnis mit cd ..........
    Alsoalle Schritte genau genau befolgt. Dann noch zunächst Homebridge mit dem vorgeschlagenen Befehl uninstall und dann wieder Install homebridge@latest
    dann nochmals npm@latest installiert.
    Nach dem sudo reboot kommt immer noch folgende Meldung:
    habe dann nochmals mdns installiert, ist jetzt auf
    ??? [email protected]
    ? ??? [email protected]
    Sag mal machst du wirklich Zeile für Zeile inkl Homebridge deinstall und install?? mdns ist bei mir auch wie bei dir,
    ich mach die zeilen gemäß anleitung variante 2 durch.
    Aber von uninstall finde ich nichts.... ich stoppe homebridge und dann gehts ja los mit
    wget http://...... link zur node-version
    Habe davor auch schon mal npm@latest noch installiert.
    Aber uninstall noch nie verwendet, da es nicht in der variante 2 vorgesehen ist, oder?
    Nastra
    Ich konnte nun meinen ifttt-trigger für den Automodus für tado erfolgreich erstellen.
    Sobald das Fenster geschlossen wird triggert Homekit an ifttt, sodass der automodus wieder angeht ??
    Jetzt noch zur eigentlichen neuen Frage:
    Ich wollte natürlich auch, dass die Heizthermostate auf „aus“ gehen, wenn das Fenster geöffnet wird. Hier wollte ich eigentlich eine automation in homekit hinterlegen. Die sieht wie folgt aus:
    Wenn Fenstersensor „geöffnet“ dann Heizung-Gäste-WC „aus“. Habe alternativ für Heizung „aus“ schon auch eine Szene angelegt.
    Es erfolgt keinerlei Reaktion, sodass die Heizung weiterläuft. Auch wird wenn ich es im journalctl verfolge kein Status verändert. Liegt das an tado oder wie hast du das bei dir gelöst?
    Sonst muss ich dafür halt auch noch nen ifttt-trigger anlegen, aber sollte ja nicht unbedingt alles per ifttt gesteuert werden, will alles was möglich sein sollte direkt im home realisieren.
    xMAIKx
    Update auf 8.9.1 habe ich auch versucht, vergebens.
    peer69
    Hier mal die beiden befehle und den output:
    Ich habe noch diesen Befehl versucht:
    sudo npm rebuild -g --unsafe-perm mdns -g
    hier wird tatsächlich etwas installiert. Nach sudo reboot erscheint jedoch die selbe Fehlermeldung wieder. Zum verzweifeln......
    Vielen Dank für die vielen Tipps, leider auch Maik nach deinem Vorschlag folgende Meldung:
    node - v ergibt die Meldung, dass v8.9.0 installiert ist, aber ich bekomme Homebridge nicht zum laufen.
    das modul mdns bekomme ich durch die fehlenden root rechte nicht installiert. liegt es daran?
    peer69
    Ich habe jetzt Gemäß Anleitung 2 node 8.9.0 installiert. Nachdem die Fehlermeldung zu mdns erneut aufgetreten ist habe ich mit dem Befehl
    sudo npm install mans versucht das Modul yu aktualisieren& installieren. Bei ppm rebuild gab es gar keine Reaktion.
    Es wurde mir der Hinweis gegeben, dass ich keine root Rechte besitze.
    ^Cpi@raspberrypi:~ $ sudo npm install mdns
    > [email protected] install /home/pi/node_modules/mdns
    > node-gyp rebuild
    gyp WARN EACCES user "root" does not have permission to access the dev dir "/root/.node-gyp/8.9.0"
    gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/home/pi/node_modules/mdns/.node-gyp"
    gyp WARN EACCES user "root" does not have permission to access the dev dir "/home/pi/node_modules/mdns/.node-gyp/8.9.0"
    Habe dann noch folgenden Befehl versucht mit der Meldung:
    sudo chown -R $USER /usr/local && npm install mdns
    ich würde nochmal auf 8.9.0 gehen und dann mal ein npm update -g versuchen. Hattest du denn schonmal einen reinstall von mdns versucht wie in der Fehlermeldung vorgeschlagen?
    Und in Zukunft würde ich versuchen alles halbwegs aktuell zu halten. Sowohl Plugins als auch die Homebridge selbst und das Node darunter.
    Danke für deine Unterstützung.
    Was ist mdns? Ich kann damit überhaupt nichts anfangen.
    Mit welchem Befehl lässt sich das realisieren?
    Also erst wie in Variante 2 beschrieben alles durchführen und dann irgendwie mdns updaten?
    Bin jetzt auf der node v6.11.4 und hier meckert zumindest das hü-plugin nicht mehr, dass eine neuere node Version angebracht wäre.
    Konnte von node 8.9.0 wieder zurück und es läuft erst mal alles wieder.......
    Hängt es evtl. an der hardware meines pi? Habe keinen blassen Schimmer, konnte auch node 7.6.0 nicht installieren bzw. installieren schon, aber dann ist Homebridge nicht gestartet sondern es kam wieder die Fehlermeldung.
    Wenn mir hier noch jemand einen Tipp hätte wäre ich sehr dankbar. Solange jetzt wieder alles läuft ists ok, aber wer weiss..........
    Habe Variante 2 ausprobiert. Bin ganz genau nach Anleitung vorgegangen. Es kommt folgende Meldung:
    Jemand eine Idee?
    Dann werde ich diese Befehlskette mal versuchen und version 8.9.0 installieren.
    Ist es notwendig bei npm und homebridge immer @latest zu nehmen? Würde gerne bei meinen aktuellen versionen erst mal bleiben wollen.
    Hast Du versucht mdns neu zu installieren? Welche nodejs version benutzt du jetzt? Mit der 8.9.0 läufts bei mir problemlos.
    ich habe die ganze befehlskette aus der anleitung hergezogen.
    Aktuell hänge ich auf node 6.10.
    Welcher befehl wäre denn der richtige, ich will eigentlich nur node updaten. npm und homebridge sollen wenn möglich auf der aktuellen version bleiben.
    Nastra Fehler von hue gibt es bei der neuen Version von Homebridge nicht, nur die Warnung hier:
    warning: not using recommended node version v6.11.4 LTS
    [2017-11-2 13:48:38] [Hue] warning: not using recommended homebridge version v0.4.29
    Der QR Code ist doch nur dafür da, die Homebridge beim ersten Einbinden zu finden oder ?
    Bei mir kommt die Meldung auch, deswegen wollte ich node.js updaten und hsb mir alles zerschossen.
    Jetzt läuft durch das backup alles wieder, allerdings node 6.10.....
    Ist die Meldung beim hue-plug dramatisch oder nur ein bug?
    Wie schafft ihr es alle, so einfach in den node-versionen zu switchen? Bei mir läuft danach homebridge nie wieder ???
    Hallo Leute,
    ich wollte gerade zum ersten Mal node updaten. Ich nach der Beschreibung in Variante 1 vorgegangen. Inzwischen hatte ich das backup aufgespielt und es mit der node Version 7.6.0 versucht. Die wurde auch installiert. Allerdings läuft jetzt Homebridge nicht mehr.
