Wenn du magst berichte gerne deinen Hintergrund und das komplette Vorhaben…..
Eventuell kann auch mit Bedingungen einiges erreicht werden
EADDRINUSE: address already in use xxx.xxx.x.xx:xxx4
Dies bedeutet so was, wie dass der Port bereits verwendet wird…….
Weiß jetzt nicht ganz, ob sich dies auf eine bereits laufende homebridge bezieht oder auf das Plugin selbst.
Hast mal ein reboot versucht?
Ansonsten auf professionellere Hilfe als meine warten 🙈
Läuft denn bei deinen Logs weiterhin alles so, wie es soll (homebridge)?
Es wird bemängelt, dass die homebridge nicht im Insecure-Modus gestartet wird oder der PIN in der config falsch sein könnte.
Ich vermute ersteres…….
Eventuell wird deine homebridge im „HAP“ Modus gestartet, empfohlen wird glaub eher „Ciao“….
Wenn du mich jetzt nach der Definition zu „HAP“ oder „Ciao“ fragen willst, dann hast mich voll erwischt - da hab ich keine Ahnung von. Bei mir ist Ciao eingestellt, der insecure-Modus läuft wegen dem Plugin config-uix und alles ist bestens 🤷🏻
Eventuell per homebridge, hab nur kurz gegoogelt:
Hier scheint es ein neues Plugin zu geben, mit welchem SMS Benachrichtigungen verschickt werden können.
Könnte evtl. interessant werden in Regionen mit unzureichendem Mobilfunkempfang..
In dem Fall würd ich alle Zentralen neustarten
Ich hab in meinem Gewächshaus den großen Bruder von diesem kleineren System:
Solar Bewässerungssystem Waterdrops Komplettset Pflanzenbewässerung mit 15 Sprinklern Esotec 101100 https://www.amazon.de/dp/B01HT…PN4RB?tag=hktips-forum-21
@ALittleMoreMax
Was meinst du genau mit StandBy Geräte?
Ansonsten hilft es auch mal, entweder die Steuerzentrale neu zu starten und/oder von icloud ab- und anmelden……
Du könntest mal schauen, ob du IR mit nem broadlink oder mit dem switchbot Hub steuern kannst. Benötigst halt homebridge dafür…..
Die Informationslage der mitgelieferten Zettel ist nicht gerade - ähm - informativ.
Wenn jemand was im Netz findet / gefunden hat immer her damit.
Kuck mal, ob dies weiterhilft:
Da ich mich in der Elektrik nicht wirklich professionell auskenne, werde ich mich mit „guten Tipps“ zurückhalten, da ich den Sage auch noch nicht selbst verbaut habe und noch nicht mal wirklich ausgepackt habe.
Mit dem Suchlauf unter Sensoren müsste er eigentlich so dann gefunden werden.
Ich habe erstmal den Kalender aus der config entfernt, damit die Instanz mit den anderen Plugin's wieder startet.
Oh, bist du auch betroffen?
Ich habe mal ein issue auf github eröffnet. Gerne mitanhängen, dann bekommts evtl. mehr Gewicht.
Du hattest doch auch Anfang Mai schon die Meldungen im Log.
Konntest du das Problem lösen?
@Dampf
Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ihr hier evtl. aneinander vorbei geschrieben hat.
Die Frage war, ob es nativ einen Auslöser in Homekit gibt, wenn beide Tasten gleichzeitig gedrückt werden….
Ich nutze den Schalter nur über die homebridge und habe einen stateless Button „beide Tasten“.
Ich bin mir aber nicht sicher, ob Homekit dies nativ so auch bereitstellt???
Ich habe kein Update die Tage durchgeführt, das letzte node Update war vor 13 Tagen….. solange lief es einwandfrei.
Was mir auffällt ist, dass wenn ich am iPhone die url der Kalenderfreigabe aufrufe, diese anders ist, als die in der config bereits hinterlegte.
Bin nur noch unterwegs. Hat Apple die Pfade geändert?
Komisch ist, dass bei mir wieder ein Sensor „Windeltonne“ angezeigt wird. Dieser wurde von mir Anfang des Jahres herausgenommen und in der config gibt es den Eintrag nicht mehr….
Wie wenn sich wieder etwas altes aus icloud eingeschlichen hötte und jetzt startet das Plugin nicht mehr durch und die Sensoren werden nicht in Homekit gesynct…?
