Ich hatte anfangs mit dem iPad auch massive Probleme. Hast du dieses auch ständig am Ladekabel? Dies ist Voraussetzung als Zentrale......
Seit ich jedoch dann auf Apple TV 4k als Zentrale umgestiegen bin, läuft das Danalock wunderbar seitdem.....
aktuell beschäftige ich mich damit, eine Datei auf dem RasPi mit einem bestimmten, aber variablen Inhalt per Skript oder shell-Kommando anlegen und den Inhalt festlegen zu lassen.
Zum Hintergrund und Verständnis zu meinem Anliegen:
Ich habe die smarte Waage Cardio von Withings. Über IFTTT überträgt es mir bei einer neuen Messung die Daten in eine festgelegte Datei und schreibt diese laufend fort.
Über Kurzbefehle lasse ich per „Inhalte aus einer URL abrufen“ diese Daten abrufen und verarbeite diese weiter.
Zum einen erhoffe ich mir bei der Speicherung direkt auf der S-Card des RasPis Geschwindigkeitsvorteile und ich kann die Datei automatisiert löschen lassen, um diese Datei zwecks dem Auslesen nicht zu groß werden zu lassen.
Gibt es eine Möglichkeit, über Kurzbefehle bestimmte Daten über einen Befehl auf der Shell abzusetzen, sodass die Daten in eine festgelegte Datei geschrieben werden?
Ich bin gerade noch am Beginn meiner Experimente, kenne mich aber leider mit der Erstellung eines Skriptes noch nicht so gut aus.
Ich bräuchte auch keine fertig geschriebene Anleitung, sondern gerne zunächst die Einschätzung, ob so etwas möglich ist und dann evtl. ein kleiner Schubs in die richtige Richtung.
Ein zweites Projekt soll sein, die Snapshots (URL) auf der Netatmo Presence zu sondieren und dann das Bild auf das iPhone zu pushen, evtl. mit telegram oder was sonst noch möglich sein sollte.......
Ich hol das Thema mal aus der Versenkung hoch.......
Ich wollte Kurzbefehle automatisieren, ohne dass noch die „Ausführen“ Frage geklickt werden muss.
Kann es sein, dass zum Ausführen des Kurzbefehls die App pushcut immer im Vordergrund geöffnet bleiben muss, damit die Automation ausgeführt wird?
Dies würde bedeuten, man müsste für den Dauerbetrieb ein altes iPhone oder iPad dauerhaft anlassen, damit der Pushcut Automation Server aktiv bleibt, oder sehe ich das falsch?
Jetzt versteh ich die Welt nicht mehr bzw. ists ja nichts neues, dass es dann auf einmal doch irgendwie dann funktioniert.
Ich bekomm das mit dem public ssh zwar nicht hin, jedoch habe ich es mal auf dem IPad versucht. Dort scheiterte zwar der ssh login, also probierte ich es noch mit Passwort - und auf einmal wird der Kurzbefehl einwandfrei durchgeführt in einer Automation 🤷♂️🤷♂️🤷♂️
Dann habe ich noch einen weiteren KB auf dem iPhone eingerichtet, dort kam dann mal wieder die Frage nach dem Fingerabdruck wegen host, noch bestätigt und siehe da, auch hier funktioniert auf einmal der automatisierte KB 🤷♂️🤷♂️🤷♂️
Evtl. hat das iPad irgendwas in der icloud gelöst, dass sich hier das Thema nun synchronisiert oder ich hab dem Ganzen vielleicht nicht die notwendige Zeit gegeben, bis sich die Automation gefestigt hat......
Auf jeden Fall bin ich vorerst mal zufrieden und gebe mich bzgl. ssh geschlagen.
Jetzt erst mal schauen, was ich alles mit der neuen Möglichkeit alles machen kann 😆
Ich nutze den SSH Befehl mit User und Passwort. Ist auch gespeichert und nur beim ersten ausführen wird gefragt ob der Server vertrauenswürdig ist. Also so wie man es kennt.
Und der Kurzbefehl wird dann auch ausgeführt, obwohl du die Kurzbefehle App nicht geöffnet hast, quasi völlig eigenständig im Hintergrund automatisiert? So wie man es sich wünscht?
@Lucifer Morningstar
Interessant und vor allem schön, dass es grundsätzlich zu funktionieren scheint......
Loggst du dich per Passwort oder SSH auf dem RasPi über den Kurzbefehl ein?
Ich bin noch am verzweifeln 🙈
Hi sschuste ,
vielen Dank für den neuen Input.
Ich hab mich in der MiPa gerade per VPN auf den RasPi geschalten.
Leider erscheint weiterhin obige Meldung, wenn über den Kurzbefehl versucht wird, mit dem key auf den RasPi zuzugreifen 🤷♂️
Die einzelnen Apps können von der Art nicht zwingend mehr Automationen als Home anbietet. Man kann aber mehr Bedingungen verwenden und komplexere Automationen verwalten.
Für dein Thema 10 min. Erinnerung kann dir keine mir bekannte App helfen, außer über Kurzbefehle.....
Auf em RasPi war alles in einer Zeile.....
Habe direkt aus der Kurzbefehle App kopiert und eingefügt.....
Ich schwör 🤞🏻
Dieses Plugin verwende ich auch, nur meinte ich, dass keine homebridge im Spiel ist, oder T. M. Angel ?
Zapperdi, bei mir wills nicht.
Es erscheint im Kurzbefehl folgende Meldung, siehe Screenshot unten.
Was habe ich gemacht:
Da ich gestern den Ordner .ssh gelöscht hatte, habe ich diesen neu angelegt.
Mkdir .ssh
Dann habe folgende Datei angelegt:
nano .ssh/authorized_keys
und den public key aus den kurzbefehlen eingefügt und die Datei abgespeichert.
Der Inhalt sieht (abgeänderter key) so aus:
ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAABAQCzGiIBUoXuoFv6WG0fSGqk3aUsjdYmAJGAQN3aVLPOwkUxUQgt3SYkI2tKJLsheqrnj+/XcFrA3YGXdp1KjTYMxLLtDVKxxxxx+es9DGUrFvyBMGTk0Uu4fa6oo9XCfSPpsv8y5tLB7uPYCig0a1iabRkXcFrA3YGXdp1KjTYMxLLtDVKx9RszPBgHhU/XfxLajj4NiJguI5LQUw9qvqFkH4sJba5D1BoiYHuvnZZY3UPh/MpGqXU/4JEdzhpP7fhiQXUnwjjEE4Uomi8TTkbe4XGxtxwmlkkfoclvwVmMAtc40ZhI0qObw7VDNg3z66efJWZgpVFjHqsWLCMmVvIy8luFXYuTUIPrFxL/wBXCLI32QSmT Kurzbefehle auf iPhone
Wenn ich mich mit Passwort einlogge über den Kurzbefehl, dann läuft es durch. Also die Verbindung wird aufgebaut und ich sehe die Ausgabe im Kurzbefehl. Habe einfach als Befehl node -v genommen und wurde mir auch das Ergebnis ausgegeben 🤷♂️🤷♂️🤷♂️
Hi,
wenn dann müsstest du mit Kurzbefehlen etwas hinbekommen.
Schau mal hier im Forum unter „Automation der Woche“.
Ich meine, da hat es ähnliche Beispiele, wie man den Kurzbefehl quasi in eine Schleife legt.....
Vielen Dank für deine genial ausführliche Antwort. Dank deines Screenshot habe ich herausgefunden, dass ich zunächst einen public rsa generieren muss, ich hatte es immer mit dem ed255..... key versucht, da ich nie auf „neuer Schlüssel“ geklickt hatte.
Ich werde heut Abend nochmals testen 👍👍
Beziehungsweise noch die Frage, ob der Bug evtl. immer noch besteht und eine Automation generell noch nicht ausführbar ist???
Läuft bei jemandem der Zugriff auf den RasPi oder Mac per Kurzbefehl?
Dann wirst du den Service IFTTT mit Switchbot benötigen, um per webhook entsprechend auszulösen.
Und wo genau hängst du? Nutzt du das Plugin homebridge-switchbot-openapi?
Darf ich das Thema nochmals hochholen?
Damals lief es bei mir kurzzeitig über User und Passwort, jetzt leider nicht mehr. Hatte bis jetzt keinen Bedarf mehr danach.
Ich habe im Kurzbefehl den ssh-Schlüssel generiert und diesen mit
eingefügt.
Es funktioniert leider nicht, es kommt keine Meldung im Kurzbefehl, dieser hängt einfach nur nicht abgeschlossen fest und ich habe keinen Anhaltspunkt.......
Was mir auffällt, vor dem Schlüssel in deinem Beispiel steht ssh-rsa, der kurzbefehl schlüssel beginnt mit ssh-edc....
Könnte das auf etwas hindeuten?
Oder habe ich noch etwas nicht freigegeben auf dem RasPi?
Ich habe bisher lediglich im Kurzbefehl den Schlüssel generiert und wie oben abgespeichert......
Richtig, du vergibst in der zweiten config einen neuen port und user.
Du kannst dann bei weiteren Instanzen auch in der config noch mit selective load arbeiten, dieser Eintrag bestimmt, dass z.b. in dieser zweiten Instanz auch nur das benötigte Plugin geladen wird. Spart Speicherauslastung und verhindert evtl. Kollisionen bei Plugins....
Alles anzeigenOje. Mehrere Instanzen von Homebridge heißt mehr Wartungsaufwand, mehr Backups...
Wenn das die einzige Lösung ist, werd ich davon wohl eher die Finger lassen.
Würd ich einen Aqara Hub verwenden, könnte das schon funktionieren - oder nicht?
Es gibt ja auch ein Plugin für deCONZ (Homebridge Platform Deconz) aber das ist aus 2018 - bin mir nicht sicher, ob das wirklich funktioniert - ein schneller Test gestern hat mir jedenfalls kein positives Ergebnis gebracht).
Ich kann dich hier wegen der Angst vor mehr Wartungsaufwand beruhigen.
Ich habe mittlerweile 12 Instanzen am laufen. Wenn eine Instanz - auf einem einzigen RasPi - eingerichtet ist, merkst du keinen Mehraufwand bzgl. Wartung.......
Es gibt nur eine homebridge-Installation, jedes Plugin wird nur einmal installiert, node und npm gibts nur einmal.
