Beiträge von Kohle_81
    Ich überlege mir gerade für mein Boxspringbett bzw. für den elektr. Motor eine Funkfernbedienung anzuschaffen mit RF-Signal.
    Ich habe mich über den Broadlink rm4 pro informiert. Dieser kann ja RF senden, nur sollte natürlich das Signal für ca. 10 Sekunden dauerhaft gesendet werden.
    Nastra hat mal berichtet, dass es für die Fenster- oder Jalousiesteuerung eine Option gibt, dass nach einer gewissen Zeit ein Status erreicht werden soll.
    Kann ich also mit diesem Plugin ein Signal an meinen Motor über dauerhaft 10 Sekunden übermitteln, sodass das Bett in die gewünschte Position gestellt wird?
    yggde
    Hi,
    solltest du dein Projekt fertiggestellt bekommen wäre ich dir über eine Schritt für Schritt Anleitung mit Bildern sehr dankbar.
    Da mein Motor vor 2 Wochen tatsächlich „gebrochen“ ist musste ich mir einen neuen kaufen und habe nun quasi eine Fernbedienung über.
    Würde sich zum Testen hervorragend eignen, allerdings bin ich nicht so der Tüftler, wenn es um Feinelektronik geht.
    MikeDelta
    Hi,
    ich nutze das Alexa-Plugin auch schon einige Zeit recht intensiv.......
    Allerdings kann ich keine Verschlechterung erkennen, was die Ausführung von Befehlen angeht.
    Ich habe mir angewöhnt, einige Befehle über Routinen abzudecken.
    Zum Beispiel beim Staubsauger Robi sage ich „reinige Esszimmer“ und hierüber werden dann die Schalter auf angestellt....
    Ansonsten würde ich es eher auf die Echos selbst in deren Funktion schieben?
    Oder hast du seit dem Update des Alexa-Plugins evtl. noch doppelte, alte nicht mehr erreichbare Geräte in der Übersicht mit drin?
    Hi,
    ich hab den Befehl versucht, klappt bei mir jedoch so nicht.
    ph -H 192.168.178.98:8080 lightlist -v
    Es wird verlangt, dass ich mit createuser einen user anlege, den habe ich ja aber schon......
    Oder verwende ich den falschen port?
    Ich habe auch den user eingefügt mit „-u xxxxxxxxxxxxxxx“
    Es erscheint dann folgendes:
    ph lightlist: fatal: api error 1: unauthorized user
    Wenn ich den Port 8080 noch mit eingebe, erscheint:
    ph: error: 192.168.178.98:8080: cannot connect: ECONNREFUSED
    ph: fatal: 192.168.178.98:8080: not a Hue bridge nor deCONZ gateway
    Ich habe vorhin „versehentlich“ den persist Ordner meiner homebridge für deconz gelöscht und die homebridge war dann nicht mehr erreichbar.
    Kurzerhand den User und Port geändert und neu gestartet - homebridge wurde in Homekit gefunden, Code eingegeben und 😱😱😱 homebridge konnte nicht hinzugefügt werden.......
    Da hab ich schon mit dem Schlimmsten gerechnet.
    Ich war mit dann aber gar nicht mehr sicher, ob der neue User nicht doch evtl. schon verwendet wird oder mal verwendet wurde.
    Also nochmals einen noch nie verwendete user eingetragen und siehe da, homebridge wurde hinzugefügt.
    Nun nur noch die neuen Geräte drn noch bestehenden Automationen hinzugefügt und die alte homebridge gelöscht.
    Nun an alle Leidensgenossen die Frage oder den Hinweis, habt ihr beim User und auch Port „unverbrauchte“ user verwendet?
    Wenn du den RaspBee oder ConBee Stick nutzt soll ein Klingelsensor von Sage eingebunden werden können.
    Ich habe den Sensor schon zu Hause, aber noch nicht getestet, da mein ungebauter Kontaktsensor auch gut funktioniert.
    Aber hier mal ein Link dazu:
    https://rover.ebay.com/rover/1…%3Dp2349624.m46890.l49292
    DJay
    Hey, ich nutze den Cube zwar gerade nicht mehr, hatte diesen aber erfolgreich eingebunden und auch die virtuellen Schalter deaktiviert.
    Beim mi-aqara-plugin werden - zumindest so meine Erfahrung - einmal eingebundene Geräte nur durch editieren der config nicht in Homekit entfernt.
    Ich muss hier jedes Mal die homebridge stopprn, lösche dann den entsprechenden Accessories Ordner und starte die hb wieder.
    Hier mal meine config, dürfte dich aber mit der von Marco Schmidt decken:
    habe ein Update gemacht über PI Baker und die SD karte wieder in den Raps gesteckt aber es tut sich nichts, sieht so aus als würde er die HB nicht laden die orangene LED blinkt ständig.
    Was könnte die Ursache sein bzw. wie bekomme ich wieder zugriff?
    Komme weder über Termius noch über VNC auf den PI
    In der Connectbox ist er auch nicht zu finden, sieht aus als könne er keine Verbindung zum Netzwerk herstellen
    Was genau hast du denn gemacht? Pi Baker kann eigentlich keine Updates machen, sondern nur ein Backup in Form eines Images.
    Die SD Karte wird dabei nur gelesen und z.B. auf den Mac geschrieben.
    Danach nimmst die SD Karte und legst diese wieder im Raspi ein.
    Neustart und alles ist wie vorher.
    Lars83
    Ich habe teilweise deine doppelt gestellte Frage von „Verschiedene Homebridge Probleme“ hierhin verschoben oder teilweise gelöscht.
    Doppelte Beiträge helfen der bzgl. der Übersichtlichkeit hier im Forum nicht weiter.
    Hier bitte manchmal mehr Geduld, wenn nicht sofort geantwortet wird.
    Lars83
    Ich habe dein Anliegen mal in den passenden Plugin-Bereich verschoben.
    Hier kann dir vermutlich besser geholfen werden und am richtigen Platz.
    Da ich das Plugin selbst nicht verwende, kann ich dir leider nicht weiterhelfen.
